Птица
Птица
25.06.2015 в 18:29:32
ОльгаР написал : Птица, мне идея с дверками в цоколе тоже больше нравится, чем люк.
Вот мне муж в почте ответил для вас про помещение, где собака спотыкается, скопировала: "Мне кажется, что лучше сделать отверстие в стене. Делать проще и монтировать тоже. Коронкой просверлить с одной стороны до утеплителя, раздвинуть утеплитель, длинным сверлом (шпурой) просверлить насквозь, чтобы понять где выйдет. На месте выхода коронкой, но уже снаружи аналогично внутреннему отверстию. В полу такой вариант проблематичен, т.к. снизу не факт, что можно подобраться с коронкой, чтобы просверлить черновой пол".
Он советует так, как у нас сделано в домике-кухне. Там раковина круглая врезаная в столешницу, под шкафчик 60 см. Там насос и нагреватель, а слив происходит в бочку за строением. Этот слив без сифона из раковины идет через стену в бочку. Но не через пол. Снизу в стене.
ОльгаР
ОльгаР
25.06.2015 в 18:32:04
AndreSm написал : в поиске введите "Сверло по дереву перовое" я таким в бытовке пол сверлил под слив
Спасибо. Видимо это то, что надо.
ОльгаР
ОльгаР
25.06.2015 в 18:34:49
Птица, мне бы не хотелось сайдинг на стене трогать. AndreSm, подсказал уже. Должно получиться.
AndreSm, если труба 50мм, сверло нужно тоже 50мм, чтобы плотно было, или немного побольше диаметр сверла взять?
Птица
Птица
25.06.2015 в 18:40:46
ОльгаР написал : Птица, мне бы не хотелось сайдинг на стене трогать. AndreSm, подсказал уже. Должно получиться.
Ну, да, мы тоже его не трогаем. Пока нигде его не сверлили. Вероятно, для водосточки придется. И если антенна телевизионная на чердаке устанавливаться не захочет (плохой прием, сама объемная тупо не влезет в чердачок наш малюсенький), придется что-то рукож..ить такое, что сверху будет приделываться на какой-то трубе к дому, вероятно, в районе комнаты скворечника на втором. В том направлении ее надо к тому же располагать.
ROV777
ROV777
25.06.2015 в 21:56:28
сверла диаметром 50мм не бывает, возьмите длинное сверло диаметром под полудюймовую трубу, если не изменяет память где то 20мм, но можно уточнить, и коронки по дереву, как правило продают комплекты, там и будет коронка 50 мм диаметра. Только глубина коронки должна быть больше 35 мм, то есть половой доски. сверло понадобиться что бы сверху просверлить-наметить дырку, а снизу опять же коронкой вырезать отверстие, ориентируясь на намеченное отверстие. Только в балку не попадите, смотрите где гвозди идут и отступайте..
ОльгаР
ОльгаР
25.06.2015 в 22:21:38
ROV777, спасибо за совет, но мне показалось, что перовым сверлом проще будет, чем коронкой. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_derevu/fit/fit_it_sverlo_perovoe._50mm_36164/
Птица
Птица
26.06.2015 в 09:39:42
Наш дом
http://www.terem-pro.ru/catalog/terem-lk-6kh9m/ стоит на 100 т.р. меньше, чем с 5 марта, когда только появился в таком виде.
AndreSm
AndreSm
26.06.2015 в 10:06:21
ОльгаР написал : AndreSm, если труба 50мм, сверло нужно тоже 50мм, чтобы плотно было, или немного побольше диаметр сверла взять?
да, при сверлении пером все равно чуть больше на пару-тройку мм получится
Канцлер 1К
ОльгаР
ОльгаР
26.06.2015 в 10:09:04
Птица, а допы не смотрели? Могли завуалировать деньги в них. У нашего дома цена сейчас тоже меньше на 45000. Из-за кризиса многие побежали заказывать зимой-весной, т.к. никто не знал, что будет дальше с ценами. А теперь, скорее всего, спрос упал.
ОльгаР
ОльгаР
26.06.2015 в 10:10:11
AndreSm написал : да, при сверлении пером все равно чуть больше на пару-тройку мм получится
Спасибо. Ищу теперь по округе сверло 50мм. Вроде в 220 вольт есть.
lelik123
lelik123
26.06.2015 в 10:41:52
ОльгаР написал : т.к. никто не знал, что будет дальше с ценами
кроме Терема. Наш тоже подешевел. Вроде как тыщ на 75. При этом менеджер убеждал, что с мая цены поднимут... Но тем не менее, мы не жалеем, что заказали и построили. А то три года участок пустовал.
п.с. сейчас глянул на сайте - цена еще ниже!!
