ROV777
ROV777
29.09.2015 в 16:05:09
Я думаю на конвекторах экономить не стоит, так же как и на электрике. Это пожарная безопасность дома. Эл. Кабель опять подорожал, уже 6 ю бухту кабеля купил на 100 метров. Завершение работ по электрике уже просматривается.
Wander
Wander
29.09.2015 в 16:40:27
ROV777, Какая система заземления реализована? У меня T-N-CS. Еще потом добавил автомат отдельный на Астру-5 и эл-во к насосной станции в колодце. Коннекторы в топку, варил скрутки инвертором - на века :) з.ы. Конвекторы с коннекторами/зажимами для скруток перепутал, глаза в кучу уже от работы и мысленно на море. :D
Птица
Птица
29.09.2015 в 16:44:42
Лелик77 написал :
lelik123 написал : конвекторы включаем
кто какими пользуется?
Нобо. Три штуки в доме пока (1, 1,5 и 0,5) и печь газовая от баллона 27 литров. В другом домике дровяная печь Профессор Бутаков (Студент) и конвектор Электролюкс.
Дачник 260
Дачник 260
29.09.2015 в 17:20:37
Конвекторы Электролюкс с механической регулировкой, три штуки в строю третий дачный сезон, все живы. ТТТ. В конце прошлого сезона, в середине октября днем было примерно -3, а ночью до - 10. Полдома закрыли и не топили вовсе. Оставшиеся прихожая, кухня и спальня в мансарде без проблем отапливались конвекторами даже на половинной мощности - в установившемся режиме. Спальня в мансарде - 0,5 квт, прихожая и кухня - 1 квт. А вот по приезду в субботу утром от примерно +5 пришлось разгонять:-) обогреваемые объемы небольшой тепловой пушкой на 2 квт. А сейчас вовсе еще тепло...
ROV777
ROV777
29.09.2015 в 17:31:59
Wander, У меня везде прямой кабель из щита на конвекторы. На бытовые нужды 2 розетки на один кабель. получается 3 прямых кабеля на каждую комнату + транзитный кабель на освещение и ролставни.Соединения последовательно через клемы розетки. Соединения Ваго только есть на освещении и ролставнях. Эл. Щит где то на 40 автоматов АВВ + групповое УЗО. Заземление треугольником три уголка в землю по 2 метра и соединение полосой. Из щита кабель заземления на 16 квадратов.Автомат на столбе на 80А двухполюсной, пришлось побегать в поисках. В доме на вводе на 63А, такое же УЗО. К стати недавно выбило узо, перекусил обесточеный кабель который запитан на щит.
Wander
Wander
29.09.2015 в 17:59:32
ROV777, Вот почему 6 моток 100 метровый проводов :) У меня на дом ушло 100 метров на розетки и питание и около 80 метров на свет. Нам выделено на участок не больше 7кВт :( У меня кабель на заземление 25кв.см, взял что было, а заземлял 2 омеднеными штырями ZZand на 3м соединенными полосой, так как на 3 с лишним метрах уперся в плиту.
sharpei
sharpei
29.09.2015 в 19:56:17
Wander, схема разводки Ваша или кто-то делал для Вас?
Wander
Wander
29.09.2015 в 20:17:08
Схему сам делал, как и все остальное в доме :o Вот, кстати, комплект заземления.
ROV777
ROV777
29.09.2015 в 20:39:29
Я такое заземление хотел купить, но как то дорого выходило, точно не помню но в районе 5-6 тыс. 3 уголка в землю, полоса на 30мм и сварка гораздо дешевле обошлись.
Wander
Wander
29.09.2015 в 20:44:25
Дешевле примерно на 40-50%, но забивать уголок в землю еще то удовольствие + места занимает на порядок меньше.
bassgitara
bassgitara
29.09.2015 в 21:01:23
Конвекторы ballu. Два года работают ок, и механика и электронные. При остывании на циклическом отключении они могут щелкать, что в принципе не сильно напрягает. Я даже не стал заморачиваться с подбором нещелкающего в спальню
