sharpei, всё верно, но геотекстиль решает проблему воды, попадающей под дом, а банер усугубляет эту проблему. А какая от почвы влажность если она один раз просохла? ИМХО, с геотекстилём вода уйдёт, а с банером будет стоять.
30.11.2015 в 14:49:40
30.11.2015 в 15:21:47
Я думаю даже просто снять дёрн и засыпать песком лучше, чем с банером, геотекстиль так, чтоб не дай бог чего под домом не выросло и не завелось, кроты там мыши.Тут главное снять дёрн, дёрн очень хорошо держит влагу.
30.11.2015 в 15:23:57
Filim написал : sharpei, всё верно, но геотекстиль решает проблему воды, попадающей под дом, а банер усугубляет эту проблему. А какая от почвы влажность если она один раз просохла? ИМХО, с геотекстилём вода уйдёт, а с банером будет стоять.
Вот я как раз думаю с точностью до наоборот. Вода из песка над баннером очень быстро испаряется, под баннер вода как попадет? Песок просыхает быстро проверяла рукой , после дождей. Я так скажу на сайте нет людей которые баннер постелили и жалели об этом, а вот те кто не стелили думают и сомневаются. У нашего соседа летом под домом борщевик вырос, теперь тоже думает что стелить будет.
30.11.2015 в 16:22:04
Serg написал :
Птица написал : Сначала надо наливать примерно половину.
Интересно. А какое объяснение?
Ой, я как обычно на птичьем языке про серьезные вещи скажу. После того, как его на заводе изготовили этот баллон, внутри воздух есть. Если туда еще и газу закачать... Может рвануть или нет и на сколько вероятность, а вот газ идти из баллона и поджигаться и ровно гореть на керамических пластинах не хочет. А когда его при первых заполнениях не много, то все идет хорошо и все такое. В новый баллон 27 литровый мы налили под руководством нашей серьезной тетеньки на заправке как раз 15. Потом уже побольше. Со вторым сменным баллоном поступили также.
30.11.2015 в 16:25:13
NATA70, в том то и дело, что испаряется, а не уходит в почву. Хотя всё ИМХО. Борщевник это круто, по любому стелить что то надо.
30.11.2015 в 16:30:27
NATA70 написал :
Фу, не хочу борщевик. У нас старый дом не был заделан цоколем, были навесные щиты, не вплотную, так как-то, под домом куча досок сложена была. Борщевиков не росло, но может прилететь семечко даже под цоколем, конечно и с краю начать превращаться в это противное растение. Те самые доски мы вытаскивали из-под дома при сносе, которые там годы пролежали, прогнившие были частично только самые нижние. Но только они. Лежали там годы, не знаю сколько, ну, лет 15 точно. Новый дом на том же месте, уровень муж героическими усилиями в августе выровнил. Решили, что этого будет достаточно. Весной все растает, осмотрим нет ли ямок каких-то, чтоб вода застаивалась, если будут деньги и желание заказать песок, может он и закажет и сверху земли еще песок насыпет слоем чуть выше вокруг дома. И цоколем отделаем. Пока думаем так.
30.11.2015 в 16:39:56
Filim написал : NATA70, в том то и дело, что испаряется, а не уходит в почву. Хотя всё ИМХО. Борщевник это круто, по любому стелить что то надо.
Видимо, нужен небольшой уклон, чтобы вода уходила при "тропических ливнях"! Я думаю-уровень песка под домом должен быть чуточку выше уровня вокруг, ну и небольшой уклон-вода под домом стоять не будет! И как она туда вообще попадет в критических количествах-не понятно, все же дом сверху... Повторю-смысл баннера или мембраны в отсекании испарений от грунта под домом и сохранения досок подпола сухими.
В общем-оба варианта (с баннером и геотекстилем) кажутся рациональными, и как все же правильно сделать-вопрос! У меня вопрос... :confused:
30.11.2015 в 16:43:58
Да, уточню-речь о свайном фундаменте! И еще можно сделать изоляцию подпола от грунтовых вод-как защищают ленточный фундамент-прикрепляют пленку к отливу цоколя, заправляют под отмостку. Потом зашивают цоколь. Продухи оставляют обязательно! Тогда дождь и снег не попадут под дом, баннер не даст испарениям повредить доски пола, а продухи обеспечат вентиляцию! И это НЕ утепление, а "водоотведение" как бы. Вот...Как думаете-так будет правильно? Придумала не сама-прочитала на ФХ. :flirt
30.11.2015 в 17:20:10
У меня вода и так уходит хорошо, на участке уклон + плодородка не менее 50 см. Цоколь закрою в след году, с отмосткой заморачиваться не буду, лишнее это, имхо.
30.11.2015 в 17:29:51
Птица написал :
Serg написал :
Птица, а были ли у Вас проблемы с запуском газовой печки? Мы такую купили года 2 назад, фирму уже не вспомню, немецкая была, так мы не смогли нормально ее запустить: горелки горели только при нажатой кнопке поджига, как только отпускали - все гасло! Мы помучились-помучились и сдали печку обратно в магазин! Может это действительно из-за полного баллона было? Были версии, что немецкая техника с отечественным газом не срабатывается, например, знакомые жаловались на немецкий газовый котел!
30.11.2015 в 18:48:01
Wander написал : У меня вода и так уходит хорошо, на участке уклон + плодородка не менее 50 см. Цоколь закрою в след году, с отмосткой заморачиваться не буду, лишнее это, имхо.
Мы тоже также - без отмоски с цоколем в следующем году. Я там про песок как-то не особенно правильно по-русски написала. Песком муж может быть сделает уровень под домом чуть выше уровня вокруг дома. А может и не будет, посмотрит что будет. Песок - это целую машину заказывать, целой будет много, потом девать куда или опять мимо какой-то кучи ходить.
Ирика написал :
Птица написал :
Serg написал :
Ой, я получила консультацию у своего Ниф-Нифа. Вот дело какое, рассказал мне только что. На простом языке так. В магазине баллон стоит и продается. В нем воздух, чтобы можно было проверить, что он герметичный: можно приоткрыть краник, сразу воздух начнет выходить. Это правильный баллон. Короче инструкция такая. Если покупаешь НОВЫЙ баллон 27 литров, наполняешь в первый раз 10 литров, привозишь к своей печке, приоткрываешь краник (на улице, чтоб в доме не навонять), сначала выходит воздух, с какой-то примесью газа. Все, потом можно пользоваться нормально. Будет идти только газ, он будет гореть и равномерно распределяться по керамическим пластинам. Теперь каждый раз все происходит с одного щелчка. Не разу не видела, чтобы муж около нее колдовал как тогда. Договорился. Первая заправка была 10 литров, потом со второй заливает сразу 20. Так сказал. Мне правда казалось, что и 15 когда-то наливал, значит, я путала. Наверное, дело не в немецком. Немножко не хватило терпения.
