Если утеплитель где то положен не качественно, то при морозах будет мокнуть стена в том месте, осмотрите внимательно подозрительные места. Конденсат явный признак, его не заметить сложно.
06.12.2015 в 23:12:01
06.12.2015 в 23:23:39
Ощущение некачественного утепления в комнате на 2-м этаже у ребёнка.А на 1-м в кухне-гостиной на кухне 1квт,а в гостиной на стене перпендикулярной панорамным окнам 2квт, но оба настроены на +17, хватает.В след.году установим печь (после скважины), всё упирается в финансы.
07.12.2015 в 09:02:11
Elena2101 написал: Добрый день!Тоже есть сомнения по утеплению(Канцлер-1).
Отапливаем пока 2 керамическими газовыми конвертерами по 4,2 квт каждый.Пока остановились на таком варианте - в течении 2 дней мы греем дом,затем они приезжают с оборудованием (для проверки утечек тепла) и на основании их измерений делаем заключение о теплоотдаче дома.Пока всё назначено на 19 декабря.
07.12.2015 в 13:48:58
Лично я печь даже не рассматриваю, копоть, грязь, угарный газ и сжигает кислород на несколько порядков больше чем конвектор и на порядок больше газового нагревателя. Знающие люди не рекомендуют спать в помещении с печью, опасно и для здоровья не полезно. Конвекторы устраивают, только это не дешево и эл. Сеть должна быть серьезной. У меня по приезду в дом, автомат на входе на 63А и то, теплый от нагрузки. Пока получается отапливать примерно на 5 тыс. Руб в месяц с горячей водой включительно.
07.12.2015 в 20:56:43
Обшил по низу плоским шифером. Без утепления пока. Вроде стало теплее, по крайней мере 3 конветора по 2 кВт греют весь дом. Получилось где-то на 4-5 тыр плюс день работы болгаркой и шуруповертом.
08.12.2015 в 09:15:14
Filim,спасибо!) Проектную документацию не дают, я имела в ввиду паспорт дома. Вот фото дома построенного за месяц Фото сделано неделю назад,до конца этой недели обещали закончить строительство.
08.12.2015 в 14:39:44
ROV777 написал: Лично я печь даже не рассматриваю, копоть, грязь, угарный газ и сжигает кислород на несколько порядков больше чем конвектор и на порядок больше газового нагревателя. Знающие люди не рекомендуют спать в помещении с печью, опасно и для здоровья не полезно. Конвекторы устраивают, только это не дешево и эл. Сеть должна быть серьезной. У меня по приезду в дом, автомат на входе на 63А и то, теплый от нагрузки. Пока получается отапливать примерно на 5 тыс. Руб в месяц с горячей водой включительно.
08.12.2015 в 14:46:11
JULIA68 написал: Filim,спасибо!) Проектную документацию не дают, я имела в ввиду паспорт дома. Вот фото дома построенного за месяц Фото сделано неделю назад,до конца этой недели обещали закончить строительство.
Классно! Спасибо JUlIA68, совсем как мой будущий! А вагонка снаружи на 2-м этаже от бруса здорово отличается на вид? Я думаю может её на имитацию бруса заменить. Чем думаете покрывать по весне?
08.12.2015 в 15:01:14
ROV777 написал: Если утеплитель где то положен не качественно, то при морозах будет мокнуть стена в том месте, осмотрите внимательно подозрительные места. Конденсат явный признак, его не заметить сложно.
Если вместо 200 мм положили 150 - думаю Ваш способ не сработает
08.12.2015 в 15:06:55
JULIA68, я что то не увидел трубу вентиляции фанового стояка? Всего 4 трубы должно быть.
08.12.2015 в 15:39:19
По моему сайт после обновления глючит? Или я уже глючу?
