Filim,вагонка отличается,по цвету и ширине, но думаю, после покраски дома,будет не так явно видно. Красить будем Тиккурилой, база Похьюсте и 2 слоя Винхи светло бежевой, углы коричневым. Трубу как раз сегодня поставили).
Filim,надеюсь, и вам повезёт с бригадой!
JULIA68 написал:
Filim,спасибо!) Проектную документацию не дают, я имела в ввиду паспорт дома. Вот фото дома построенного за месяц Фото сделано неделю назад,до конца этой недели обещали закончить строительство.
YULIA68, судя по фото на фундаменте обработанный похоже антисептиком - это такой толстый подкладочный брус? А собственно клеёный брус уже на него устанавливается? Тогда похоже первый венец бруса идёт на уровне с полом? Я просто хочу понять какая у Терема конструкция, в частности пока не пойму как и где будет закреплен отлив цоколя?
JULIA68 написал:
Поздравляю! Паспорт дома делал Андрей Шпаковский. Как его потом применить, пока не поняла. Возможно, чуть меньше будет стоить работа кадастрового инженера, которому лазерной линейкой не придется мерить дом внутри. Кадастровый инженер понадобится при том способе, которым мы решили ставить дом на кадастровый учет и в Росреестр. Тормозим, потому что еще нет пристройки.
motokot написал:
Обшил по низу плоским шифером. Без утепления пока. Вроде стало теплее, по крайней мере 3 конветора по 2 кВт греют весь дом.
Получилось где-то на 4-5 тыр плюс день работы болгаркой и шуруповертом.
Elena2101 написал:
Добрый день!Тоже есть сомнения по утеплению(Канцлер-1).
Отапливаем пока 2 керамическими газовыми конвертерами по 4,2 квт каждый.Пока остановились на таком варианте - в течении 2 дней мы греем дом,затем они приезжают с оборудованием (для проверки утечек тепла) и на основании их измерений делаем заключение о теплоотдаче дома.Пока всё назначено на 19 декабря.
Я еще в октябре купила рублей за 150 мохнатые тапки-шлепки в Икее. Были бежевые, розовые и зеленые. Купила сразу большие, но одни, ну, не знала на сколько они будут нужны. И чтобы потом не валялись. Так вот муж оценил неожиданно. Когда приезжаешь и влезаешь в них при плюс 5-10 градусов, совсем другое дело, нежели в летние тапки. Решила еще аналогичные взять. Даже мужчинам, которые обычно не страдают тем, что ноги мерзнут в холодном доме, будет приятно. И смотрится смешно: прямо очеловеченый снежный человек в джинсах и этих тапках, умиляет как-то. Есть аналоги с пятками, это прикольно тоже и теплее, но мы шастаем между двумя домиками, поэтому без задников, чтобы снимались легче.
JULIA68 написал:
Птица, имеется ввиду технический паспорт - приложение 4 к договору с конструкторкими характеристиками правилами эксплуатации.
JULIA68 написал:
Классно! Спасибо JUlIA68, совсем как мой будущий! А вагонка снаружи на 2-м этаже от бруса здорово отличается на вид? Я думаю может её на имитацию бруса заменить. Чем думаете покрывать по весне?
если есть возможность, обязательно замените внешнюю обшивку второго этажа на имитацию бруса. Я очень жалею, что в свое время этим не озадачились- вагонка у Терема и Зодчего одинаковая, толщина 12мм- тонковата для наружной отделки, плюс очень короткие пазы, много отзывав про щели между вагонкой( хорошо если еще она, как у нас, прибита на ОСП). На брус после покраски похожей не станет, разница всё равно видна. Отливы, судя по боковым наличникам, в вашем доме будут над этой коричневой балкой, обвязка останется со стороны фундамента. Это ,видимо , еще один способ экономии у Терема- внутри клееный брус скрыт полом нижние венцы, зато снаружи смотрится получше( это у Зодчего, у нас венцов больше 32шт , высота - эт. 2,6м).В Канцлере я насчитала 28 венцов, высота по-моему 2,5.
JULIA68 написал:
Спасибо, Еленочка! Про имитацию я сразу задал вопрос в Тереме. Казалось бы естественное решение, зачем в брусовом доме верх обшивать вагонкой, если есть имитация этого размера на любом рынке продаётся. Цена больше на копейки, трудоёмкость не меняется. Мне в Тереме не смогли ответить на этот вопрос. На моё предложение закупить имитацию самому, мне ответили, что вагонку из комплекта дома исключить невозможно. А имитацию Терем делает только почему то толька широкую, 140 мм. Буду обшивать имитацией обязательно.
Еленочка, по поводу количества рядов бруса. Я так понял у вас нижний венец лежит прямо на фундаменте, а перекрытие пола как то крепится к нижнему брусу. У терема весь сруб стоит на этом коричневом основании, поэтому и венцов меньше. Так вот в связи сэтим у меня вопрос, что там за основание? Не хочется думать, что то же самое, что и в каркасе, на этих тоненьких дощечках. Я узнавал, каркасный дом весь весит 20 тонн, а тут только сруб весит 20 тонн !
Может кто то из владельцев брусовых домов прояснит этот вопрос?
Или Оксана Т что то скажет по этому поводу? На чём стоит брус Терема?
По поводу цокольного отлива тоже вопрос. В каркасе понятно, крепление отлива прикрывается вагонкой или сайдингом. А в срубе как закрывается место крепления отлива? Позвонил в техотдел Терема - сказали прикрывается планкой (???). Ответ мне не понравился, какая же тут герметичность, всё сгниёт в месте крепления ): Будем что то решать на месте.
