Птица
Птица
16.02.2016 в 15:24:15
kostyan_k, понятно, уже подзабыла. Думала, вы там где-то с Бронницами рядом...
il-84
il-84
16.02.2016 в 16:04:52
Терра, у вас строительное образование или только гугл?
sce
sce
16.02.2016 в 17:30:45
Терра написал: а вот перегородки трудно проверить как там проложили утеплитель
проверить перегородку можно двумя путями - а) вскрыть или б) в одной комнате открыть настежь окна (чтобы её охладить), в другой включить на максимум обогрев... Это ж техника, тут чудес никаких не бывает (в отличие от маркетинга :) )
ОльгаР
ОльгаР
16.02.2016 в 17:55:47
il-84 написал: Добрый день Подскажите, может у кого-нибудь под рукой есть банка profilux, при какой минимальной температуре можно красить?
по грунт - эмали Profilux 3 в 1 ответили: Температура нанесения не ниже +5. Поверхность должна быть чистой и сухой.
ОльгаР
ОльгаР
16.02.2016 в 17:57:05
nikolaich., как прошла проверка?
Patamushta
Patamushta
16.02.2016 в 18:22:42
А вот у меня вопрос к Оксане Т, у нас каркасник, лидер :, кровля - металлочерепица с вентиляцией. Мне сказали что гидроизоляция так же будет. Насколько я понимаю, должна быть следующая конструкция кровельного пирога: идёт обшивка (вагонка), потом пароизоляция (пенофол или изоспанВ) потом утеплитель, потом гидроизоляция ( изоспан А или АМ). Все ли из этого перечня присутствует в моем случае? А также каковы звукоизоляционные свойства при этом? Летом мы отдыхали в Абхазии и когда были сильные ливни, находится под крышей из металлочерепицы было просто невыносимо. НАстолько шумно. Если звукоизоляция при таком пироге недостаточна, что необходимо предпринять, чтобы находиться в мансарде в дождь было комфортно?
Также вопрос каковы характеристики пластиковых окон - при заказе забыли указать москитные сетки, а только изза них переделывать договор не хочется - закажем сами под ваши окошки, только нужно знать размеры. Можете указать?
ЗАранее благодарю за ответ!
Patamushta
Patamushta
16.02.2016 в 18:24:41
уважаемые форумчане, я уже задавала вопрос, но мне никто не ответил. хотела попросить совета - убирать ли с места заворачивания свай бетонные блоки - фундамент предыдущего дома. Это трудозатратно, а они в будущем может пригодятся как доп страховка? нет? дурю?
poiko
poiko
16.02.2016 в 18:39:53
Друзья, откуда столько рекламы на сайте?????
Ruberoid
Ruberoid
16.02.2016 в 18:48:42
Patamushta написал: уважаемые форумчане, я уже задавала вопрос, но мне никто не ответил. хотела попросить совета - убирать ли с места заворачивания свай бетонные блоки - фундамент предыдущего дома. Это трудозатратно, а они в будущем может пригодятся как доп страховка? нет? дурю?
У нас были старые сваи мы просто чуть правее от них взяли и все ) но у них высота была меньше чем у новых
Кэтти
Кэтти
16.02.2016 в 19:35:07
Птица,спасибо!Хоть поспокойнее стало)
Терра написал: ОСП, ОСБ, OSB это не картон, это ориентированная (древесно-)стружечная плита, т-е это многослойная прессованная из древесной щепы плита. Слои идут перпендикулярно друг другу. ОСП подразделяется на виды, которые подходят только для серьезных механических нагрузок, просто нагрузок, есть влагостойкая ОСП. Вот какая именно у Вас? Если влагостойкая то это хорошо, она противогрибковая. Все зависит от качества плиты и условий. Но ОСП на что-то кладется или там только ОСП? Лаги же там есть? Они из чего? Доски внизу я бы оставила, это не помешает и теплее полы на 1 этаже будут. только их нужно антисептиком обработать долгоиграющим от испарений от земли
Терра,я,по ходу,Вас запутала У меня нет пока домика,стройка будет весной.Манагер сказала,что фанера,которая входит в комплектацию-сгниёт,надо доску класть.Но цена-то другая совсем,вот я и мыкаюсь. Вот тут,у Рубероида,фото низа домика,после рубероида идёт доска,как я вижу,а я интересовалась,что будет,если ляжет фанера ОСП 6 мл. http://www.mastercity.ru/forums/individualnye-doma-i-postrojki/t118705-hochu-zakazat-dom-v-terem-pro-kakie-podvodnye-kamni-pomogite-opredelitsya-s-opciyami/?p=5559757#post5559757 Судя по всему-ни хрена,пардон,не будет..
Кэтти
Кэтти
16.02.2016 в 19:46:50
Patamushta написал: при заказе забыли указать москитные сетки
Может,и хорошо,что забыли.Они у них дороже на тыщу двести в среднем,чем самим заказывать.Мне как цену назвали за сетку на одно окно-я тут же отмела этот доп.Ну,если Вам нужно супер-пупер сетки,антикошки,антипыльца..но,думаю,что будет дороже всё равно в Тереме,раз уж стандартные так стоят.При заказе сеток,кстати,выезд замерщика фирмы бесплатно.Я имею в виду,у большинства фирм
