03.04.2017 в 12:20:25
Не представляю как сделать лестницу в условиях стройки, идут уже готовые лестничные марши и готовые перила в сборе со столярного цеха, надо толко под размер обрезать. На стройке нет даже такого оборудования, например как выбрать паз и заглубить ступеньку. Касательно уклона, да резковат, но в моём конструктиве дома Викинг 3 другой уклон и не сделать.
03.04.2017 в 12:30:02
Kamhunt, Вы советуете совсем переделать лестницу? Я хотела люк в полу на крыльце сделать, что бы можно было под дом попасть.. Я тоже думаю отсыпку сделать.. поэтому не буду "удлинять" ОСБ обшивку фундамента.
03.04.2017 в 12:31:15
Лестница не хорошая. Да. Не удобно.
03.04.2017 в 12:31:21
ROV777, наверное придется ехать в Терем и заказывать отдельно лестницу у них.. :confused:
Птица, а в Кузьминках на площадке лестница такая же как по проекту? Мама В Кузьминках поднималась, сказала удобно, и на второй этаж тоже.
03.04.2017 в 12:53:11
morozovaelennik, не, которая внутри дома норм. А которая на крыльце на площадке из двух ступенек. Я у нас 4, не хорошо. Вся стопа не помещается. Подняться еще норм, спускаться не хорошо. Муж уже падал с двумя 19ти литровыми бутылками воды. Ужас.
03.04.2017 в 13:31:32
ditrix Вопрос по фундаменту. В сваи засыпали сухую смесь или делали из сухой смеси раствор типа жидкого бетона?
03.04.2017 в 14:28:53
ua3aoh написал: В сваи засыпали сухую смесь или делали из сухой смеси раствор типа жидкого бетона?
сухая смесь, сверху чуть водичкой
Канцлер 1К
03.04.2017 в 14:53:42
AndreSm ОК, спасибо
03.04.2017 в 15:45:55
Вопрос веранды меня отпустил. Назрел другой вопрос. Вдруг кто знает. Мы сильно разбили дорогу на нашей улице, вот прям каша. Чем можно ее засыпать таким, что продержится хотябы года 3-4 и не удет в почву. Соседи говорят что в этой дороге уже много битого кирпича и пгс и все уходит в землю. Почва у нас с высоким УГВ. Что делать? Кидать битый кирпич, пгс опять? Что медленнее уходит.
03.04.2017 в 16:38:21
tata-nvp написал: Почва у нас с высоким УГВ. Что делать? Кидать битый кирпич, пгс опять? Что медленнее уходит.
у нас вначале тоже битый кирпич был... потом уже гравием отсыпали..... и весной у нас для грузового транспорта вьезд закрывают .... Если все равно уходит отсыпка то надо трамбовать !!!! Трамбовкой ( мото или электро ) хорошо трамбовать ... Бывают разные трамбовки вам надо что потяжелее чтобы минимум 30 см в глубину трамбовала.... PS. можно в прокат взять посуточно .... поищите в инете...
03.04.2017 в 16:44:34
Kamhunt, спасибо.
03.04.2017 в 16:54:33
Вот статья
Условия безопасного построения лестниц ставились во главу угла многими поколениями строителей и архитекторов в разных странах мира. В результате многовековой практики выработаны критерии, которым должна соответствовать лестница, независимо от ее принадлежности и места установки. К таким критериям относят, прежде всего, соотношение между высотой и шириной ступеней, от которого, в конечном счете, зависит крутизна лестницы и удобство пользования ею. Для удобного перемещения по лестнице необходимо, чтобы поддерживалось соотношение между расстоянием, на которое человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он передвигается вперед. Это соотношение и определит крутизну (уклон) лестницы, которая должна быть такой, чтобы отношение высоты марша к его горизонтальной проекции составляло 1:2 — 1:1,75 (то есть быть в пределах 30°). Более крутая лестница становится не только неудобной, но и небезопасной. На практике высоту ступени обычно выбирают в пределах 14-17 см, но не более 20 см и не менее 12 см. Ширина ступеней обычно выбирается такой, чтобы нога человека становилась на нее полной ступней (28-30 см), но не менее 25 см. Ступени, высота и ширина которых выходит за эти пределы, считаются неудобными и небезопасными. Кроме того, при проектировании лестницы нужно придерживаться правила, что все ступени в пределах одного марша должны быть одинакового размера по высоте и ширине. То есть, ширина проступи и высота подступенка должны быть постоянными величинами для данной лестницы.
03.04.2017 в 17:25:17
ditrix написал:
Kamhunt написал:
ditrix написал: ут такой еще вопрос. Бригадир сказал надо будет докумать 35 доску для доп поперечин. Типо сначала доска через рубероид, а уж потом эти всем известные тавровые доски. Действительно такой пирог должен быть?
Kamhunt, о спасибо за инфу, буду знать теперь. Я так понимаю не первый кто доп сваи ставил, сколько строители просят за 2 доски 35ки ну или сколько это просто может стоить?
ditrix, С меня тоже ничего не взяли, хоть и предлагал рублей 500 заплатить. Сказали, что за такую "фигню" им совесть не позволяет деньги брать. У меня с ними другая схема получилось в целом. На второй день договорились на достройку тамбура, так что их программа минимум была сразу исполнена к общей радости и выгоде) и по части допов, которые они делали для меня расклад был такой: Я оплачивал работу по нижней границе реальной цены рынка, а не терема, но базовый теремовский материал, который мы меняли в процессе этих допов , они забирали себе бесплатно.
03.04.2017 в 19:36:48
Dashin написал:
ditrix написал:
Kamhunt написал:
Dashin, А что меняли, так скажем какие доработки делали к теремовской комплектации. Если не сложно, списочком пройтись. А мы возьмем на вооружение... ;)
03.04.2017 в 21:00:18
Небольшой отчет какого-то там дня (я уже сбилась, если честно) Возвели гараж, пока не накрыли, вставили часть окон, прорезали под окна на втором этаже. Потом пошел снегодождь... А потом (вернее сначала - заболел тракторист, пришлось срочно искать другого), потом прокололось колесо у трактора... Он проездил глубокую колею... В которую я кое-как отсыпала тележек десять песка и сровняла середину... Промокла... Муж забрал домой, отогрел, напоил горячим... :) Эх, опять картинки не вставляются
У меня прекрасный вид из окна - пока на огромную кучу грязи :)
Гараж почти готов
А это вид дома. Наконец-то удалось рассыпать песок. И под дом, и вокруг. Но теперь вся дорога убита напрочь, на участке верхний слой грязи, под которым твердь земная :) А завтра приходят два ЗиЛа с внутрянкой Вот такая любовь у нас со стройкой...
