Rainmans
Rainmans
14.03.2016 в 11:51:36
ROV777 написал: gendols, Да Кабель ВВГнгLs 2.5х3 Севкабель, автомат АВВ на 16А и на 10А на свет. Автоматов штук 40, схема есть, но она индивидуально именно под мой дом. Там ничего сложного, на каждый конвектор свой отдельный кабель без разрывов, на бытовые розетки отдельный кабель на шлейф из розеток не более 2-3 штуки.
ROV777, тоже интересует схема подключения
gendols
gendols
14.03.2016 в 11:56:28
ROV777, Если не сложно, можете схему выложить, естественно буду учитывать, что под Вас делали. Общий автомат на сколько ампер стоит?
Дачник 260
Дачник 260
14.03.2016 в 11:58:05
3,5 года прошло со времени нашей стройки в Тереме, летит время... Такие страсти тут кипят:-) Имхо, многое зависит от того, как сам выбираешь. Как сегодня (!) выбирают срубы из бревен в качестве бюджетных и оперативных решений - для меня полная загадка. Нам очень хотелось все сделать быстро и тут Терем справился вполне. Плюс, конечно, бригады постарались:-) Электрику тоже заказали в Тереме - и пока не пожалели, ТТТ. Как граждане выбирают каркасы с рулонным утеплителем - для меня тоже загадка. Оговорюсь - речь не ПМЖ (упаси бог от таких ПМЖ, ТТТ), а только о трехсезонной дачке, цветочки, птички, ягоды, огурцы... А если речь о ПМЖ, то что такое деревянный дом для ПМЖ для меня тоже уже стало загадкой.... С нетерпением ожидаем открытия четвертого дачного сезона....
ROV777
ROV777
14.03.2016 в 11:58:59
gendols, у меня схема в бумажном виде, и на даче. В выходные поеду, если не забуду сфотографирую. Общий автомат на столбе на 80А, в щите на 63А, так же УЗО на 63А. К стати щит в процессе монтажа, сейчас он выглядит немного по другому, в законченном виде. Защита УЗО по группам, на кухню, детскую спальню, улица.
AndreSm
AndreSm
14.03.2016 в 12:15:33
ROV777 написал: gendols, у меня схема в бумажном виде, и на даче. В выходные поеду, если не забуду сфотографирую. Общий автомат на столбе на 80А, в щите на 63А, так же УЗО на 63А. К стати щит в процессе монтажа, сейчас он выглядит немного по другому, в законченном виде. Защита УЗО по группам, на кухню, детскую спальню, улица.
ROV777, Узо необходимо , но не надо забывать еще и про качественное заземление.
Канцлер 1К
gendols
gendols
14.03.2016 в 12:16:38
ROV777, Спасибо, буду ждать. :)
gendols
gendols
14.03.2016 в 12:29:35
AndreSm, Планирую заземление сделать так: 3 уголка с полкой 50 мм и длиной 2,5 метра забиваем в землю, чтобы получился треугольник, на глубине 30-40 см выкапываю канавки и соединяю треугольник стальной полосой 40х4 мм с помощью сварки, потом навариваю болт,куда затем кинем заземляющий кабель. Если кто разбирается, просьба прокомментировать, вполне ли рабочий вариант?
tmolt
tmolt
14.03.2016 в 12:32:26
dmk1974 написал: Сегодня подписал акт приемки,ура!!! Внешне придраться не к чему,что внутри покажет время.Ребята говорят,что все делали на совесть,хочется верить.
dmk1974, поздравляем!!! :clapping Домик получился очень симпатичный.
ROV777
ROV777
14.03.2016 в 12:33:39
gendols, У меня так же сделано, только между уголками должно быть расстояние не менее 1.5 метра. На заземление из щита идёт кабель витой на 16 квадратов, в правом нижнем углу его видно.
Wander
Wander
14.03.2016 в 14:22:45
ROV777, Я взял кабель сечением 25мм, мудохаться с уголками не стал, вполне норм комплект ZZand и очень компактно, все сделал прям около крыльца.
Птица
Птица
14.03.2016 в 14:30:52
gendols, муж ответил: Нормально, полосу надо вывести на стену. А там в коробке под болт уже кабель. В ПУЭ нет геометрических размеров заземления, есть только сопротивление готового контура. Поэтому сначала делают, потом вызывают лабораторию для замера, и если не вписывается, то добавляют стержни. Так вряд ли кто будет делать. Можно после монтажа замерить тестером разность потенциалов (напряжение) между фазным проводом и контуром заземления. Должно быть примерно 220 вольт (как между фазой и нулем).
