Stayer4x4
Stayer4x4
22.12.2011 в 12:13:36
игорь3 написал : Для летнего (весна-лето-осень) проживания лучше сруба ничего придумать нельзя.
^-) Да я и зимой легко в сруб на выхи приезжаю. В прошлом году поддерживал температуру внутри +5 град (1 конвектор NOBO), а в этом не стал. Но все равно через 2-3 часа в строении - +26 (топлю печь в сауне и открываю все двери).
игорь3
игорь3
Чехов
22.12.2011 в 13:05:27
Stayer4x4 написал : ^-) Да я и зимой легко в сруб на выхи приезжаю. В прошлом году поддерживал температуру внутри +5 град (1 конвектор NOBO), а в этом не стал. Но все равно через 2-3 часа в строении - +26 (топлю печь в сауне и открываю все двери).
Согласен, но сруб все же требует утепления для проживания в зимнее время. Я занимаюсь утеплением и наблюдаю результат. Помещение в срубе быстро нагревается, но по сравнению с утепленным каркасником медленнее. (1час-каркасник, 3ч-сруб, 20-40ч кирпич(300вт на м2 пола при разнице температур примерно 25-30*С.)) Хотя выстужаются почти одинаково. Затраты на обогрев каркасника почти в 2-3 раза ниже (100вт на м2). (каркасник с утеплением в 100мм, сруб из бревен 200-250мм). Утепленный сруб начинает выигрывать у каркасника за счет термомассы.
Stayer4x4
Stayer4x4
22.12.2011 в 13:45:30
игорь3 написал : Согласен, но сруб все же требует утепления для проживания в зимнее время. Я занимаюсь утеплением и наблюдаю результат. Помещение в срубе быстро нагревается, но по сравнению с утепленным каркасником медленнее. (1час-каркасник, 3ч-сруб, 20-40ч кирпич(300вт на м2 пола при разнице температур примерно 25-30*С.)) Хотя выстужаются почти одинаково. Затраты на обогрев каркасника почти в 2-3 раза ниже (100вт на м2). (каркасник с утеплением в 100мм, сруб из бревен 200-250мм). Утепленный сруб начинает выигрывать у каркасника за счет термомассы.
При толщине бревен от 24см сруб необходимо , как минимум грамотно проконопатить (через 1 год после установки, через 3 года после установки), убрать щели в стыках стена-пол, пол-потолок, сделать двойные двери (воздушная прослойка между дверьми) ...и все! Я еще предусмотрел отдельный "зимний вход" через прихожую.
игорь3
игорь3
Чехов
22.12.2011 в 14:01:06
Stayer4x4 написал : как минимум грамотно проконопатить
Я брал среднестатический сруб с первой (и единственной) но добросовестной конопаткой. А сколько стоит п/метр стены (2,7м выс.) сруба? Материал с доставкой в МО и со сборкой? Или скажем сруб (колодец) 6х6м?
22.12.2011 в 14:18:54
игорь3 написал : А сколько стоит п/метр стены
..Вы не поверите...,дешевле нормального какркаса...:)
игорь3
игорь3
Чехов
22.12.2011 в 14:21:38
helmutivan написал : ..Вы не поверите...,дешевле нормального какркаса...
Не поверю, так как умею считать :)
22.12.2011 в 15:17:18
игорь3 написал : Не поверю, так как умею считать
.. ладно.. верю,что умеете.. правда и в счёте ,ой сколько много систем и нюансов.. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.12.2011 в 15:48:54
Согласен!! Но и зимой с нормально сделанным опопление- тоже всё ОК !!!
игорь3
игорь3
Чехов
03.01.2012 в 09:48:34
Hitretz07 написал : http://apikabu.ru/img\_n/2011-12\_5/t1z.jpg
В варианте под ключ, без покраски, без шатающихся полов, с достаточно высоким качеством, из хорошего материала, с надежным каркасом и утеплением в 100мм с гарантией на теплосбережение, полы и все остальное примерно стоимость получится миллион. Окна пластик, полы шлифованные (36мм), двери деревянные, мансарда теплая, лестница настоящая, утеплитель "Изовол", лаги балки антисептированы и пропитаны (1,5+1,5). А сколько денег просят с вас в фирме за этот проект с этими допами?
Hitretz07
Hitretz07
Химки
04.01.2012 в 01:08:01
800
Hitretz07
Hitretz07
Химки
04.01.2012 в 01:08:36
игорь3 написал : В варианте под ключ, без покраски, без шатающихся полов, с достаточно высоким качеством, из хорошего материала, с надежным каркасом и утеплением в 100мм с гарантией на теплосбережение, полы и все остальное примерно стоимость получится миллион. Окна пластик, полы шлифованные (36мм), двери деревянные, мансарда теплая, лестница настоящая, утеплитель "Изовол", лаги балки антисептированы и пропитаны (1,5+1,5). А сколько денег просят с вас в фирме за этот проект с этими допами?
800000
