24.06.2017 в 21:26:10
А нужна ли фановая вентиляция если планируется подключение к центральной канализации?
25.06.2017 в 00:10:01
Wladalex, Лучше сделать ... а то при сливе унитаза может срывать гидрозатворы в раковинах .... и запах пойдет .... или ставить
25.06.2017 в 00:33:09
Встречал на многих сайтах, что пишут о необязательности фанового стояка. А
25.06.2017 в 20:51:56
larachka написал: Annychka, А технику не вместе с кухнями продавали? Я ведь тоже технику продаю, с кухнями. А варка у меня Аристон.
larachka, Да, и с кухнями и без кухонь) У меня почти все знакомые девочки купили себе индукцию и очень довольны, и я в том числе! Аристон тоже хорошая техника, я имела ввиду совсем простые китайские индукции - видела такие в Эльдорадо, в М - видео, на 1 и 2 зоны нагрева.
25.06.2017 в 20:53:54
Vitaly_82, AGSDIMA, Друзья, не понимаю ваши наезды? Да магнитное поле, и что??? Боитесь - не покупайте! А я себе обязательно куплю индукцию на дачу, и быстро нагревается, и готовит быстро, и мало эл-ва кушает))) А мобильники рядом с плитой у меня нет привычки держать рядом (хотя думаю что роли никакой не сыграет!, не слышала ни разу негативного отзыва). А если вам нравится AGSDIMA)))) умничайте дальше про вентиляторы для "возбуждающих соленоидов" :yu:
25.06.2017 в 22:21:57
Каким образом в брусовом доме обеспечить герметичность установки окон? Пока с трех сторон запенили.
26.06.2017 в 13:09:45
Кто-то меня за обустройство коробов спрашивал вроде... Вот как делал я, используя аксессуары к кабель-каналам из Леруа.
Использование распределительных коробок для стыковки коробов разного размера (внутри цельные провода - я все линии делал напрямую до щитка). А также уголков для обхода потолочных балок.
Вот еще обход балки крупным каналом. И снятая крышка для показа металлической трубы в проходе деревянной стены.
Варианты выходов на выключатели.
Выходы на розетки и сами розетки (вынесены вверх от магистрального короба для протяжки труб отопления - стоят уже клеммы на фотке).
Здесь вообще полет фантазии - угол кухни, в котором проводка уходит в обе смежные стены и спускается вниз, плюс торчит провод коаксиальный для подключения антенны ТВ (здесь будет краб).
А вот так все это вытащено на место будущего щитка, это только первый этаж, сверху будет еще несколько проводов разводки второго этажа (пока в проекте).
Викинг-12 (доведен до ума)
26.06.2017 в 14:36:44
А размеры коробов какие?
26.06.2017 в 16:32:43
tuscani написал: А размеры коробов какие?
К светильникам - 12x12 (один провод 3x0.75), к выключателям - 20x10 (там два провода 3x0.75, т.к. я не делал распределительных коробок и спускал к выключателям все три провода L-N-G), к розеткам магистральный провод 25x16 (один провод 3x2.5). Когда провода объединялись в один короб - ставил 40x16 (влезает 3 провода 3x0.75, два 3x2.5 и один 3x4). В коридоре перед выходом к щитку идет уже большой короб 40x25. Там все провода, которые видны на последней фотке в крайних двух трубках - из комнат слева комнат приходит один такой короб и из комнат справа приходит второй. Вообще я сделал следующее: купил все нужные провода и по одному коробу разного сечения. Затем нарезал кусочки всех проводов по 10-15 см и такие же кусочки всех коробов и просто вкладывал нужное мне кол-во проводов в кусочки коробов разных размеров для определения какой канал на каких участках разводки использовать - посчитал все по своему проекту и прицельно закупил нужное кол-во коробов (с небольшим запасом), а аксессуары можно купить после установки коробов - они крепятся к крышкам.
26.06.2017 в 20:53:17
Wladalex написал: Никто не красил внутри такой краской? В Леруа консультант посоветовал. Вообще-то она для деревянных саун, бань, но он говорит, что и просто для комнат хорошо будет. Там дополнительно еще антисептик идет. Колеруется в любой цвет. Цена колеровки - 19 рублей за литр.
Wladalex, лучше взять эту я потолок красил
26.06.2017 в 21:00:44
пол красил этой краской весь дом смотрите фото
Wladalex,
26.06.2017 в 21:06:49
Обогреватель теплэко рекомендую хорошо греет
27.06.2017 в 00:11:51
AGSDIMA, какой краской красили стены? очень симпатично выглядит.
27.06.2017 в 10:15:00
zmeya05 написал: AGSDIMA, какой краской красили стены? очень симпатично выглядит.
Евро Лак Тиккурила Аква матовый Цвет 4220.
27.06.2017 в 13:27:58
Илья1994 написал: Обогреватель теплэко
по описанию таже самая масленка, но в другом исполнении.
Канцлер 1К
