11.07.2017 в 19:59:02
Терра написал: Птица, здравствуйте. Как ваш многострадальный ДОМ? Вы довольны? Что-то переделали по сравнению со старым вариантом отделки? Я сейчас редко здесь бываю, не все вижу.
Терра, рада вам!
В нашем домике в одной из комнат появился новый жилец в виде кресла. Очень удобно смотреть телек. Телек на кронштейне, спокойно разворачивается. С флешкой, что угодно смотри. Хорошая идея была сделать именно так, на кронштейне с разворотом. В "скворечнике" теперь музыкальный салон :). Прикольно поставить пластинку и передвигаться по дому. Кроме "скворечника" кассетные жалюзи теперь на всех окнах. Сильно вложиться не получается, образование оказывается в приоритете пока.
На самом деле несколько раз садилась и думала, как же написать так, что очень-очень приятно иметь новый дом. Плохое забывается, а кайф есть.
В том числе в ливни, задирая голову на потолок, не обнаруживая капель, и во всякие еще приятные минутки.
Муж занимается поделкой ходового пространства на чердаке. Распускал доски для контррейки-надстройки лаг, а сверху доски, оставшиеся от стройки.
Пришлось снять ОСП по длинной стороне дома, ее повело. Нигде на других сторонах дома, а тут земля вспучилась и даже погнула железные направляющие под осп. Сейчас муж снял эти осп, выпрямляются лежат, снял он дерн, засыпал песком тут. Без водосточки пока живем, так вот пока.
11.07.2017 в 20:53:37
Птица,вы-молодец.Дом очень красивый.Всегда жду ваши тексты.Все Ваши советы очень вразумительны.
11.07.2017 в 21:03:12
Алена 55, крайне приятно!! :) Так и потянет еще каких-то фоток поискать. Пока успел сделать ходовые доски по всей длине, еще надо в сторону "скворечника". Постарался сделать так, чтобы утеплитель не касался уложенных им досок. А доски были не плотно.
11.07.2017 в 21:36:04
Annychka написал:
Lirulin написал: Вопрос к тем, кто уже построился - как защищались от дождя во время строительства? То что нужно как можно быстрее покрасить как только соберут это понятно, а вот что делать если во время строительста все будет мокрым? Со стройкой в августе скорее всего пролетаем, а в сентябре очень вероятно дожди пойдут..
Lirulin, Мы строились в том году в августе. была и жара, и ливни по 2 дня. Материал складывали на палеты, чтобы не на земле лежали, покупали плёнку и всё накрывали, в основном сами, так как нашим строителям было на это пофиг.... Пока возводили стены из бруса, Утеплитель лежал всегда укрытый, главное чтобы он не намок, потом накрыли крышу и уже стало проще))) стали укладывать утелитель в пол. Брус мок, высыхал, потом опять мок.... В прошлом году покрыть краской так его и не успели, покрыли только пропиткой защитной с септиком, простоял зиму, всё хорошо, нигде не потемнел и плесени тоже нет, в некоторых местах потрескался чуть-чуть, а тк всё нормуль. Вот лить закончит этим летом - может успеем и покрасить в этом году. И кстати, утеплитель закладывают сразу и закрывают плёнкой в пол в тех местах, где несущие стены, пока стены возводят - несколько дождей пройдёт и утеплитель весь промокнет, так что наши строители потом снизу вытаскивали мокрый утеплитель и закладывали новый, сухой..... вы на это обратите внимание. он не сохнет почти, и если они будут говорить - что просохнет, Не ведитесь.
Annychka, а как они вытаскивали из-под несущих стен утеплитель? Разбирали пол снизу?
11.07.2017 в 21:58:57
Ирика написал:
Annychka написал:
Ирика, Да, снизу вытаскивали, запихивали тоже снизу, а потом по новой зашивали.... не допускайте такого с вашей бригадой))))
12.07.2017 в 10:27:46
Птица написал: На самом деле несколько раз садилась и думала, как же написать так, что очень-очень приятно иметь новый дом. Плохое забывается, а кайф есть.
Ваши дизайнерские решения очень радуют глаз)
Птица написал: ходовые доски по всей длине
похоже на "ползовые" доски, а в центральной части разве не больше расстояние до конька, чтобы в рост встать?
Викинг-12 (доведен до ума)
12.07.2017 в 10:29:40
Птица написал: Постарался сделать так, чтобы утеплитель не касался уложенных им досок.
А смысл? Кстати доски нужно в разбег класть, чтобы влага из утеплителя выходила и продувало вату.
12.07.2017 в 10:58:27
AGSDIMA написал: Перекрытие не должно разрывать утепление стены.
Да, об этом уже говорилось на форуме
12.07.2017 в 11:09:36
AGSDIMA написал: Кстати доски нужно в разбег класть, чтобы влага из утеплителя выходила и продувало вату.
Спорное утверждение, лишние стыковки особо не влияют на пароотделение. А вот чтобы надо было проложить какую-нибудь простенькую влаговетрозащиту паропронецаемую
12.07.2017 в 11:38:02
Птица, как всегда красиво. А та комната как? Лавандово-сиреневая и прихожая такого красивого кремовго цвета? Это так погнуло металл? положение дома по горизонтали и вертикали не проверяли? Нет крена? Свой дом, новый, отделанный и обставленный с любовью, уютный и только такой как хочется тебе, в котором комфортно, тепло и ничто не раздражает, а хочется приезжать и приезжать в него, это особое ощущение, особенно у женщины. Я Вас понимаю.
12.07.2017 в 16:09:08
Терра написал: Спорное утверждение, лишние стыковки особо не влияют на пароотделение.
Половая доска 40мм все-таки имеет хорошую теплоинерционность, поэтому разность температур в вате и на чердаке будет несколько градусов, а лучше теплу из ваты свободно выходить в холодный чердак, не задерживаясь в доске, иначе может и точка росы выпасть.
12.07.2017 в 16:24:57
AGSDIMA написал: Половая доска 40мм все-таки имеет хорошую теплоинерционность, поэтому разность температур в вате и на чердаке будет несколько градусов, а лучше теплу из ваты свободно выходить в холодный чердак, не задерживаясь в доске, иначе может и точка росы выпасть.
Нормальная половая доска имеет вентиляционный зазор вдоль поверхности с нижней стороны, и вот по нему и выходит вся влага через зазоры по периметру. Но это если делать как положено нормативами и доска половая, а не просто доска
12.07.2017 в 16:32:11
Примеры "нормальной половой доски" с вент каналами в студию! Ни разу такой не видел и не слышал. Может вы путаете вент каналы с обычным шип пазом?
12.07.2017 в 17:37:01
Терра, вот холл, там ничего с зимы не изменилось. Фотки зимние, если газулька с камнями так стоит. Про чердак добавить ничего не могу. Муж там сам. Единственное что, фиг втащишь длинную доску, приходилось их пилить, т.к. не развернешь, чтоб уложить, упрется в крышу. Да и чего мучиться. Делать на чердаке нечего. Но иметь возможность подползти к окну или рассмотреть венттрубы, что уже приходилось делать, надо. И сейчас говорит, от утеплителя чешется и жарко там под сорокез для работ-то. Я бы, наверное, окажись рядом, подумала бы что и четырех досок в ряд достаточно и между ними расстояние сантиметра 2 хотелось бы. Но уж пусть что-нибудь без меня сделается. :) Возможно, фотки не отражают того, какой именно зазор над утеплителем до досок. Я туда не залезаю, но выхи полезу уже. В сиреневой комнате нового почти нет, телек другой. Этот, что на фотке отдали знакомому. Стоит тоже толстый, но другой. Тут всего хватало.
13.07.2017 в 00:11:05
Здравствуйте! :help
Кто строил дом Добрыня 3 в Тереме? Если вам не сложно, пришлите мне паспорт этого дома со всеми размерами и нюансами. Пожалуйста! :help
И было бы здорово посмотреть, кто как дом обставил, в какие цвета стены покрасили, и вообще как дом в живую выглядит?
Мне очень нравится этот проект. ;) ;) ;) В своей голове я уже все построила, покрасила и расставила. Хочется посмотреть, как все выглядит в реальной жизни.
Давайте делиться идеями по обустройству дома. :)
