Аватар пользователя
Manurka
08.08.2012 в 09:38:18
Алекснет написал : Зачем там база нужна? Под масло ничего не надо, кроме шлифовки.
Спасибо всем за советы. Только вот в смущеньи по поводу масла от Белинки - похоже оно для мебели? А может все-таки 2 слоя акватекса и лаком покрыть?
Фото будут как только вернемся в Москву. Красим внутри сейчас - одна балюстрада только на 2 саморезах держится... Верхний слой бруса кое-где начал трескаться.
Стали думать не поставить ли нам решетки на окна внизу, а окна-то поставлены вровь с внешней стеной (не знаю как еще об.яснить), так что только к брусу крепить. Может Алекснет что посоветует?
Аватар пользователя
Doc
Люберцы
08.08.2012 в 10:19:09
Manurka написал : Верхний слой бруса кое-где начал трескаться.
Пипец! Это же основное преимущество клееного бруса не трескаться! Или у вас все же не клееный?
Аватар пользователя
Manurka
08.08.2012 в 10:57:31
Doc вот именно. клееный. в конце дета все засниму и выложу для обозрения.
Аватар пользователя
Doc
Люберцы
08.08.2012 в 15:38:59
Manurka Надо сразу такие брусья отбраковывать! Следите за стройкой иначе потом весь дом придется разбирать, чтобы ликвидировать брак!
Аватар пользователя
kadet
08.08.2012 в 18:24:53
мда... нет слов просто, клееный потрескался.. из чего он?
Аватар пользователя
Manurka
08.08.2012 в 18:26:13
Doc написал : Надо сразу такие брусья отбраковывать! Следите за стройкой иначе потом весь дом придется разбирать, чтобы ликвидировать брак!
К сожалению, трескаться стало недельки через две после окончания стр-ва, а до того забраковала несколько брусьев. Одну трещину внутри заметила до окончания стройки, обещали заклеить, но забыли. Кстати, брус внутри значительно более сучковатый (перегородки), чем снаружи. Буду смотреть, что дальше будет.
Все никак не могу купить масло для крыльца (в глуши сидим), а сосед посоветовал просто использовать светлое машинное масло, втереть, оставить на 3 дня, а потом помыть водой с мылом. Кому-нибудь знаком этот народный метод? :)
kadet написал : мда... нет слов просто, клееный потрескался.. из чего он?
Сосна в 3 слоя. Вы это имели ввиду? Гарантия на него 5 лет, но как это можно поправить мне пока не ясно.
Аватар пользователя
kadet
08.08.2012 в 18:45:21
Manurka написал : Сосна в 3 слоя. Вы это имели ввиду? Гарантия на него 5 лет, но как это можно поправить мне пока не ясно.
и это тоже... ну как поправить... разобрать и собрать
А мне что-то из рекламации так и не звонят, и сам дозвониться не могу...
Аватар пользователя
VeraV
08.08.2012 в 19:36:42
Данилл, Ваша фирма ставит пластиковые окна Novotex. У них есть три вида профиля: Light, Classic, Termo. А как узнать, какой привезут нам? Брали вариант с однокамерными стеклопакетами (спасибо менеджеру, который ввел нас в заблуждение относительно стеклопакетов. 3 раза уточняли, нас заверяли что это именно то, что мы хотим. Мы хотели двухкамерные, а благодаря компетентности некоторых работников в допах стоят другие окна). Почему менеджеры не разбираются в том, что продают?
Аватар пользователя
Doc
Люберцы
08.08.2012 в 22:59:07
Manurka написал : Кстати, брус внутри значительно более сучковатый (перегородки), чем снаружи. Буду смотреть, что дальше будет.
Я фигею дальше! В качественном клееном вообще сучки не должны встречаться! Блин, у нас в стране вообще какие-то собственные стандарты на клеенный брус! А с сучками то он и вообще не имеет конкуренции даже с обычным брусом! Ндаааааа. :swoon
Manurka написал : Все никак не могу купить масло для крыльца (в глуши сидим), а сосед посоветовал просто использовать светлое машинное масло, втереть, оставить на 3 дня, а потом помыть водой с мылом. Кому-нибудь знаком этот народный метод? :)
Чем-то мне этот метод напоминает совковую обработку деревянных столбов. Осталось только просверлить дырки в досках крыльца до сердцевины и нашпринцевать и туда масла, шоб и изнутри процесс защиты начался )))
Manurka, запах машинного масла знаете, а насколько оно приятное на ощупь? Прежде чем следовать подобным рекомендациям советую посетить какой-нибудь местный гаражный автосервис и полюбоваться на доски пола, которым неоднократно пришлось проходить данную обработку. Вызовут ли они эстетику в душе, захотите ли вы прикоснуться к этим доскам?
Аватар пользователя
Алекснет
09.08.2012 в 07:02:32
Manurka написал : Только вот в смущеньи по поводу масла от Белинки - похоже оно для мебели?
Белинка выпускает три вида масел.http://www.belinka.ru/products/masla/ Вам нужно такое:http://www.belinka.ru/products/masla/belinka_exterier_oil.php
Manurka написал : А может все-таки 2 слоя акватекса и лаком покрыть?
Тогда уж лучше только лаком, как прввило лаки на антисептиках держатся плохо. Вне помещений используйте яхтный лак. Только есть одно но, основания покрытые лаком при дожде становятся очень скользкими.
Manurka написал : Стали думать не поставить ли нам решетки на окна внизу, а окна-то поставлены вровь с внешней стеной (не знаю как еще об.яснить), так что только к брусу крепить. Может Алекснет что посоветует?
Решётки по любому крепятся к стене а не к обналичке, если оконный блок установлен в одной плоскости с наружной поверхностью стены, используют дистанционные кронштейны. Что-то вроде этого:http://www.moss-stroy.ru/catalog/index.php?productID=44
Внутри или снаружи помещения? Каков размер и характер трещин? Про брус, от Терема не знаю, а вот клеёный брус от зодчего, очень плохого качества. К стати, если у Вас сохранился кусок бруса, брос-те его на 2-3 дня в воду, а потом положите на солнце, посмотрите что будет через неделю. Не произойдёт-ли его расслоение на ламели.
Знаете, с таким методом Вы окончательно и бесповоротно испортите пол.Покройте его лучше обычной половой краской или лаком, для наружных работ. Или любым маслом, хоть пиротексом хоть тиккурилой, но только не машинным.
Аватар пользователя
Manurka
09.08.2012 в 12:01:33
kadet написал : и это тоже... ну как поправить... разобрать и собрать
Легче новый тогда построить.
Doc написал : Я фигею дальше! В качественном клееном вообще сучки не должны встречаться! Блин, у нас в стране вообще какие-то собственные стандарты на клеенный брус! А с сучками то он и вообще не имеет конкуренции даже с обычным брусом! Ндаааааа. :swoon
Все беру взаймы кард ридер и выкладываю фото.
Алекснет написал : Белинка выпускает три вида масел.http://www.belinka.ru/products/masla/ Вам нужно такое:http://www.belinka.ru/products/masla/belinka_exterier_oil.php
Спасибо всем. Не буду машинным маслом обрабатывать.
Трещины продольные снаружи (одна см 50 видими пойдет по всей длине - на 6м стене) и одна большая внутри - поперечная (потрескалось между сучками. Стали появлятся спустя 2-3 недели после строительства. Сегодня готовила кухню к покраске и заметила еще несколько продольных. Снаружи присмотрелась и нашла много трещин на разной стадии растрескивония.
Аватар пользователя
Varvara
10.08.2012 в 09:53:59
Даниил! Можно ли включить в договор снос старого дома? Или надо договариваться с бригадой? Сборно-щитовой, 6х6, постройки 50-ых годов. и сколько это ориентировочно будет стоить?
Кто с это уже проходил - поделитесь опытом, плиз!
Аватар пользователя
Данилл
10.08.2012 в 13:15:27
Varvara,
Мы сносом домов не занимаемся. Бригада тоже вряд ли будет - основная проблема не снести, а убрать последствия. Они могут тупо бензопилой распилить, и свалить н участке, вывозом ни кто заниматься не будет. И еще раз - не факт что они этим займутся.
VeraV,
По поводу видов, не скажу, через базу узнавать надо, какой именно вид мы используем. Что касается комплектовки, то номер договора скиньте в личку, пообщаюсь с менеджером.
Аватар пользователя
Doc
Люберцы
10.08.2012 в 13:47:20
Данилл, кстати, а как часто обновляется ваш сайт? Послап 2 недели назад хвалебный отзыв о бригаде, которая строила наш дом. Отзыв до сих пор где-то гуляет... Странно...
Аватар пользователя
Данилл
10.08.2012 в 14:16:03
Doc,
Тот кто занимается сайтом, сейчас в отпуске.
Назад
