Аватар пользователя
Psixolog
07.11.2017 в 15:21:55
tuscani написал: Всем привет, сделал отопление в доме. Столкнулся с проблемой капания воды с потолка,видимо просыхает утеплитель и появляется конденсат, что посоветуете? может еще на чердак докинуть утеплителя до 200мм со 150?
tuscani, У нас дом так же не пмж. Ничего не капает ни с потолка ни с крыши. Проверяйте изоляцию. Если есть намерзание и образование инея, либо другого конденсата, значит проблема в пироге. Тепло выходит через утеплитель. Быть может, плохо лежит пароизоляция (лежит ли?)
Аватар пользователя
bc----
07.11.2017 в 15:24:47
Капать по логике может либо если точка росы внутри помещения, либо если дырки в пироге изоляции. С учетом того, что капает только при отоплении, вероятнее первый вариант. А тут уже причин может быть много. Мокрый утеплитель. Дырки в утеплителе.
Аватар пользователя
ROV777
07.11.2017 в 15:26:39
Капает с потолка 2го этажа, может быть что угодно, для точки росы ещё высокие температуры, морозов нет, любой утеплитель будет держать. Скорее всего у вас течёт крыша.
Аватар пользователя
AGSDIMA
07.11.2017 в 16:05:40
ROV777 написал: Скорее всего у вас течёт крыша.
Вот-вот) я к этому тоже подвожу)
Викинг-12 (доведен до ума)
Аватар пользователя
tuscani
07.11.2017 в 16:38:18
Да 2 года ничего не текло а щас потекло чтоль =) Залезу отпишусь =) Скорее плохо чердак вентилируется. Да кстати крыша из мягкой кровли.
Аватар пользователя
bc----
07.11.2017 в 16:54:33
Ага, и потекла ровно при начале отопления. Не многовато ли допущений?
Аватар пользователя
ROV777
07.11.2017 в 16:55:12
Сейчас ещё не время для конденсата. К стати сейчас время для синиц, в прошлом года все сетки на окнах продырявили, в этом году сайдинг пытаются щипать. Где то слышал что синицы могут и мягкую кровлю потрепать и испортить.
Аватар пользователя
AGSDIMA
07.11.2017 в 18:20:22
Конечно, не будет у вас точки росы в утеплители, когда в помещении +25С, а на улице около нуля. Может, конечно, вам вместо пароизоляции постелили на вагонку потолка гидроизоляцию - тогда да, это конденсат.
Аватар пользователя
Psixolog
07.11.2017 в 20:28:19
AGSDIMA написал: Конечно, не будет у вас точки росы в утеплители, когда в помещении +25С, а на улице около нуля. Может, конечно, вам вместо пароизоляции постелили на вагонку потолка гидроизоляцию - тогда да, это конденсат.
AGSDIMA, у меня окна в эти выхи уже потекли. Так что точку росы не стоит недооценивать)
На подоконниках на втором этаже мини лужицы были. Забыл вентиляцию открыть. И натопил до 28 нечаяно)
Но если честно - раз 2 года усе было ок, значит таки крыша...)
Аватар пользователя
tuscani
07.11.2017 в 21:46:49
Да ну какая крыша...дождей то небыло +) а тогда бы там лило а не 10 капелек было. А отопление первый год
Аватар пользователя
Psixolog
08.11.2017 в 08:50:46
tuscani написал: Да ну какая крыша...дождей то небыло +) а тогда бы там лило а не 10 капелек было. А отопление первый год
tuscani, ждем от вас отчет:) интересно ж
Аватар пользователя
AGSDIMA
08.11.2017 в 11:42:39
Psixolog написал: у меня окна в эти выхи уже потекли.
Так это же окна! На поверхности стекла внутри помещения температура на 10-15 градусов ниже комнатной, точка росы обеспечена. Для этого и ставят радиаторы под окна: конвекционные потоки теплого воздуха относят пары влаги от стекла и создают зону сухого климата. Если натопить точечным источником тепла (типа печки) в закрытом помещении - окна запотеют в момент.
Аватар пользователя
Psixolog
08.11.2017 в 12:11:21
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Под каждым окном у меня висит конвектор:)
Не помогает, если а) хреновые окна б)влажность высокая
Аватар пользователя
AndreSm
08.11.2017 в 12:52:24
Psixolog написал: Не помогает, если а) хреновые окна б)влажность высокая
самое важное забыли: нет вентиляции в помещении
Канцлер 1К
Аватар пользователя
Psixolog
08.11.2017 в 13:13:54
AndreSm написал:
AndreSm, это само собой. Я писал выше, что забыл открыть.
Назад
