kvist написал :
Алекснет, Подскажите,что лучше положить в перегородки комнат на втором этаже,перегородки не утеплённые!Может пенофол?
Нет пенофол предназначен для другого, чтобы добиться лучшей звукоизоляции лучше всего использовать роквул акустик баттс, но материал достаточно дорогой, поэтому используйте любой рулонный утеплитель: кнауф. урсу, изовер. Только не забудте поверх утеплителя положить изоспан А или АМ, для того, чтобы пыль от стекловаты не проникала через щели вагонки.
Цитата Сообщение от Данилл Посмотреть сообщение
Обвинить каркасники в том, что он не дышит это, извините, лукавство. Все изоспаны перфорированные, утеплитель волокнистый, удерживает воздух в себе, чем и греет. Воздуха в доме более чем достаточно. Другой момент, что у каждого человека воспри
Алекснет написал :Что дышит, пароизоляция? Вы так шутите, или до сей поры не потрудились выяснить отличия пароизоляции, от гидроизоляции.
Так вот, коэффициент паропроницаемости пароизоляции, примерно равен паропроницаемости полиэтиленового пакета.
И где чего я выдрал?
Данилл написал :
Я так понял что лучше приводить примеры на крайностях - разница между каркасником и парником более очевидна?
Конечно, в парнике вентиляция лучше, а иначе огурцы с помидорами погорят.:) И площадь остекления больше.:) А плёнка по паропроницаемости примерно одинакова.
Данилл написал :
Думаю тут спорить нет смысла, каркасник дышит,
Если ваши работяги забыли смонтировать пароизоляцию, или плёнки перепутали, то да. Ещё вариант если не проклеили швы, или наделали кучу дырок.
Если монтаж пароизоляционного барьера произведён правильно, то нет и такова суровая объективная реальность, которая несколько отлична от Ваших фантазий.
Данилл написал :
а дальше (как я уже писал) дело привычек и пристрастий.
Алекснет, в очередной раз предлагаю приехать на площадку и хотя бы посмотреть на дома, которые вы за глаза обсуждаете. Опять же, количество клиентов на площадке и тех кто довольны домами доказывает, что компания работает в правильном направлении.
Алекснет написал :
Спасибо за ответ!А для чего же тогда изовер?И можно ли им подшить потолок со стороны чердака?
kvist написал :
А для чего же тогда изовер? И можно ли им подшить потолок со стороны чердака?
Рулонный Изовер (или Урса) только на потолки и перекрытия и годится. Звукоизолятор плохой (относительно плотного Роквула "аккустик"). Как утеплитель тоже не очень. Более плотные утеплители (плотность от 35кг/м3 плитами) гораздо лучше. Вопреки теоретическим данным, более плотный утеплитель в доме тепло держит лучше. В пересчете на цена-качество при толщине утепления 100-150мм мягкие утеплители (рулонные типа ) менее выгодны при видимой дешевизне. Это для перекрытий. А для стен вообще не пригодны.
28 июня приехали, привезли материал... Стали разгружать, при разгрузке выяснилось что не хватает некоторых стройматериалов (отсутствовали столбы на входную лестницу). Показал фронт работы, они сделали пометки что и как... Начали с обшивки и пола... Пол вскрыли на первом и втором этажах, но поставить на место не смогли из=за разной ширины досок. Старые доски 8,9 см, а новые 9,1... А тк пол не рассохся, то необходима переборка пола, а мате5риала на полную переборку не хватает... С вагонкой тоже замучались, еле отдирали ее вместо одной бракованной приходилось штук пять ставить... Материала на весь фронт работ не хватило, местами зашпатлевали, что меня не устраивает, но сегодня исправить не смогли. Сегодня поменяли две двери из трех, но одну уже списали, тк коробка лопнула. Обнаружился скол на балясине турникета лестницы на второй этаж. Что им осталось сделать: пол первого и второго этажей, сменить вагонку, отшпатлевать вагонку, которую не будут менять, отшлифовать вагонку, поставить дверь в комнату, сделать входное крыльцо, покрасить его и дом (скорее всего будет второй слой, что не хотелось бы), нижняя обвязка (обработка, герметизация и покраска), устанение недостатков лестницы на второй этаж... Должны приехать 10 июля...
Фотоотчет:
Второй слой антисептика по фасаду дома будет в подарок...
kadet написал :
Фотоотчет:
kvist написал :
А у вас на полу бумага над утеплителем лежит?
сам в шоке, но да! в перегородке первого и второго этажа крафт-бумага.... при чем сделана в углу отвратительно, на фото видно, а бумаги осталось нормальное количество...
Даниил в углу пола и стены должен быть такой зазор или нет? на изоспан сменить можно?
