Аватар пользователя
poiko
14.10.2018 в 20:56:27
Wowik92, У меня такая баня. Зимой приезжаю еженедельно с пятницы и по воскресенье. До минус 25 нахождение комфортное.В позапрошлом году при минус 35 было не гуд. В связи со слабым утеплением пола. Летом живем постоянно, но при высокой температуре на втором этаже довольно жарко.
Аватар пользователя
vlad_177
Ногинск
14.10.2018 в 23:27:24
rlk1981, Спасибо погуглил)) но все же думаю выберем в итоге конвекторами топиться
Аватар пользователя
il-84
15.10.2018 в 13:21:07
Терем-2 (фанера на пол, сверху два слоя гидроизоляции с заходом на стены и линолеум)
Аватар пользователя
Максим220
15.10.2018 в 16:08:50
poiko у меня тоже Лада 6*8 брус. Меня все устраивает. А как Вы гидроизоляцию пола в душевой и парилке делали?
Аватар пользователя
Devil1981
15.10.2018 в 16:08:51
@ il-84 подскажите, а что использовали в качестве гидроизоляции? стены и потолок чем красили? гидроизоляцию пола и потолка делали?
Аватар пользователя
il-84
15.10.2018 в 17:26:08
Devil1981 написал: @ il-84 подскажите, а что использовали в качестве гидроизоляции? стены и потолок чем красили? гидроизоляцию пола и потолка делали?
Devil1981, гипердесмо в два слоя (серая и красная) на пол с заходом на стены, стены и потолок только обычной тиккурилой евро 20
Через семь суток как резина, единственное проще этим всем конечно заниматься до разводки коммуникаций
Аватар пользователя
poiko
15.10.2018 в 19:09:55
Максим220,
il-84 написал: Терем-2 (фанера на пол, сверху два слоя гидроизоляции с заходом на стены и линолеум)
il-84,Нет, не делал. Проблем нет.
Аватар пользователя
poiko
15.10.2018 в 19:11:32
Максим220 написал: poiko у меня тоже Лада 6*8 брус. Меня все устраивает. А как Вы гидроизоляцию пола в душевой и парилке делали?
Максим220, Нет, не делал и проблем нет.
Аватар пользователя
avelec
15.10.2018 в 19:28:11
В разве терем гидроизоляцию не делает в санузлах? Мне они там какую-ито плёнку клали, промазывали битумной мастикой, потом материал типа фольги, потом осб
Аватар пользователя
ROV777
15.10.2018 в 21:31:39
avelec написал: В разве терем гидроизоляцию не делает в санузлах? Мне они там какую-ито плёнку клали, промазывали битумной мастикой, потом материал типа фольги, потом осб
avelec, делает но не всем
Аватар пользователя
philichita
15.10.2018 в 22:42:05
Если дом в комплектации для постоянного проживания,то гидроизоляция идёт в комплектации.Если не для постоянного проживания,то гидроизоляция идёт как доп кому надо тот заказывает
Аватар пользователя
zmeya05
16.10.2018 в 21:28:58
Кто-нибудь промазывал низ дома - листы осб - чем-нибудь? Бригадир уверял, что если не промажешь мастикой, то все, сгниет через несколько лет. Лично у меня под домом очень сыро. Купила я эту мастику в маленьких бочках, открыла одну - она вообще настолько густая, что даже шпателем не кладется. Видимо на выброс. Кто-то заморачивался с этой промазкой? Может просто какой-нибудь водостойкой краской покрасить?
Аватар пользователя
ROV777
16.10.2018 в 22:29:28
Лучше дренаж вокруг дома сделайте, красками и мастикой бороться с сыростью бесполезно, надо удалять всю влагу из под дома.
Аватар пользователя
zmeya05
16.10.2018 в 22:37:26
ROV777, дренаж сделаю, но хотела еще листы защитить. И вообще интересно, как у других :)
Аватар пользователя
vlad_177
Ногинск
16.10.2018 в 23:15:01
zmeya05, нам тоже такое дело предлагали, потому что дом в комплектации Зима. Обработать конечно не будет лишним) а то что вы купили все верно, мастера должны ее разогреть и потом использовать, она именно такой густой и должна быть) Кстати сколько за этот доп с вас хотят взять? У меня в зиме просто дощечки обработанные в крассной ванне терема ;) и мы их на пену прифигачили как доп
Назад
