AndreSm
AndreSm
05.10.2016 в 10:24:41
iren701 написал: При 1-контурном котле у вас только нагрев батарей, и на нагрев воды вы будете затрачивать больше энергии (вода из колодца холодная).
для горячей воды ставится накопительный водонагреватель косвенного нагрева (котел его греет) плюс в том , что вода греется в нужном объеме и при нескольких точках разбора (санузлы, душевые, кухня и тд) все получают воду комфортной температуры. двухконтурный с одновременным разбором горячей воды несколькими точками плохо справляется. если для вас это не критично и готовы потерпеть, то ставьте двухконтурный. если любите комфорт, то косвенный водогрей ваш выбор
Канцлер 1К
SamAlex
SamAlex
06.10.2016 в 10:37:55
AndreSm, Спасибо огромное! Разобрался. Газ буду подключать следующей осенью (на все сразу денег не хватает), а заехать планирую уже весной. Для себя выбрал что будет оптимально весной поставить бойлер косвенного нагрева (в них предусмотрен ТЭН и летом его можно использовать как электрический бойлер для горячей воды ), а осенью уже поставлю одноконтурный котел, подключу его к отоплению и бойлеру. Посоветуете что ни будь по маркам? Дом небольшой богатырь2 - 87 м2 поэтому можно что ни будь не очень мощное, но очень надежное.
AGSDIMA
AGSDIMA
06.10.2016 в 10:44:29
SamAlex написал: Посоветуете что ни будь по маркам?
Могу только посоветовать, что НЕ брать: немецкие бойлеры и котлы, они очень чувствительны к скачкам напряжения и качеству воды. В дачных условиях российской глубинки долго не живут, постоянные замены датчиков протока, релюшек коммутации контуров, некоторые котлы вообще отказываются автоматически перезапускаться при кратковременном отключении питания. Ищите что-нибудь более приближенное к нашим реалиям загородной жизни.
Викинг-12 (доведен до ума)
SamAlex
SamAlex
06.10.2016 в 12:36:08
AGSDIMA, Еще раз спасибо!!!!! Знать что не брать гораздо важнее чем знать что брать. Значит немцев исключаем. А по чехам не можете ничего сказать? Или они с немцами в одном вагоне?
tuscani
tuscani
06.10.2016 в 13:02:28
SamAlex, ну перед котлом можно и стабилизатор напряжения повесить если что.
AGSDIMA
AGSDIMA
06.10.2016 в 13:21:31
SamAlex написал: А по чехам не можете ничего сказать?
По котлам от чехов ничего не могу сказать, но по опыту всякой сантехники и садовых аксессуаров впечатления от чехов положительные. А вот немецкий котел Veissmann три года мозг мне канифолил, каждые полгода вызов мастера для ремонта или чистки каких-то там нежных узлов и агрегатов внутри котла. У знакомых Валиант стоит - тоже мучаются, но пока терпят.
AGSDIMA
AGSDIMA
06.10.2016 в 13:28:28
tuscani написал: ну перед котлом можно и стабилизатор напряжения повесить если что.
это обязательно для всех котлов самое интересное, что на многие немецкие котлы нельзя поставить ИБП (источник бесперебойного питания - это такие АКБ, похожие на автомобильные но с внешним контроллером), потому что оказывается у немцев хитро сделано реле протока - работает от индуктивности движущейся по трубке воды (видимо, обычные поплавки или крыльчатки они считают отсталыми технологиями), а ИБП видите ли создает в цепи питания котла помехи, и нужно какой-то хитрый LC-фильтр придумывать, причем его емкость нужно подбирать эмпирически в каждом случае индивидуально.
tuscani
tuscani
06.10.2016 в 14:59:10
AGSDIMA, да что то слышал о таком. Для котлов вроде нужны ИБП с двойным преобразованием. 220-12-220. Там синусоида какая то правильная =)
Птица
Птица
06.10.2016 в 19:38:24
Фига, какие тут спецы... :popcorn
SamAlex
SamAlex
06.10.2016 в 22:11:35
Не знаете Терем какие котлы ставит.
iren701
iren701
07.10.2016 в 10:30:51
SamAlex написал: Не знаете Терем какие котлы ставит.
SamAlex, нам предлагали будерус, и вроде как альтернатив не было (а мош разводили), а септики у них астра.
