ortodont
ortodont
16.07.2012 в 16:32:39
Данилл Это точно... я уже голову сломал сам на этом... Много консультировался уже со знакомыми строителями... у всех разное мнение... Если речь вести о стенах, то лучше гипсокартон, его проще шпаклевать и подготавливать под дальнейшие работы.. а на полу то он будет достаточно хрупким...
На втором этаже хочу оставить все как есть. После окончания строительства нужно сразу же обработать вагонку, правильно я понимаю?
nata3512 написал : Не строитель, но полагаю что гипсокартон и фанера наоборот хорошо укрепят каркас, так как уже внешняя обшивка осп у нас очень хорошо закрепила каркас.
По идее да... я тоже так думаю...
nata3512
nata3512
16.07.2012 в 16:40:16
Василий82 написал : После окончания строительства нужно сразу же обработать вагонку, правильно я понимаю?
Если она шершавая, то еще б не плохо шкурочкой пройтись, а то я поленилась, водным антисептиком покрыла и вагонка совсем "заершилась", сейчас решила перед покрытием антисептиком хотя бы шкурить "ершистые" места, хорошо бы все, но сил у меня нет на все. Ой, я забыла, Вы ж потом отделку поверху делать будете, тогда не надо шкурить :)
ortodont
ortodont
16.07.2012 в 16:44:40
nata3512 написал : Если она шершавая, то еще б не плохо шкурочкой пройтись, а то я поленилась, водным антисептиком покрыла и вагонка совсем "заершилась", сейчас решила перед покрытием антисептиком хотя бы шкурить "ершистые" места, хорошо бы все, но сил у меня нет на все.
Ната, спасибо за совет. Учту!
Данилл
Данилл
16.07.2012 в 16:59:22
Василий82,
Не знаю вашего списка доп. услуг по этому, если не взят покраска или антисептик в нашей фирме, а так же сайдинг, то согласно правилам эксплуатации, по договору, обработать дом снаружи вы обязаны в течении месяца. Внутри дома обработку антисептиком лучше не производить. Сомнительная экологичность, запах и т.п. У нас на площадке в Кузьминках в доме Кацнлер 8на9 санузел второго этажа сделан антисептиком, запах месяц так точно стоял "вырви глаз".
Используйте в отделке лаки, краски для дерева, но для внутренних работ. Сейчас клиентами в отделке активно используется "палубный лак", разных производителей.
ortodont
ortodont
16.07.2012 в 17:08:47
Данилл Сайдинг я взял у вас в допах... Спасибо за совет. Внутри вагонку по любому нужно будет обрабатывать, потому что она выгорает очень быстро, а хочу, что бы она осталась такой же светленькой...
Алекснет
Алекснет
16.07.2012 в 18:13:56
Василий82 написал : На полу я хочу после строительства положить фанеру, а на неё линолеум. Возможно так делать? Или все таки подождать когда половые доски дадут усадку? Или в этом нет необходимости?
Если доски не сырые, стелите сразу, для очистки совести можно подождать месяц.
Василий82 написал : Можно ли после отделки гипсокартоном и после шпаклевки швов клеить обои или стоит поджать сезон?
На деревянный каркас, что-бы не было трещин, надо два слоя гипсокартона, с заделкой швов унифлотом. После грунтовки и шпаклёвки листов, через неделю можно клеить обои. Обои советую выбрать на флизелиновой основе.
Василий82 написал : Некоторые строители говорят, что лучше подождать, потому что после зимы будут трещины на стыках листов гипсокартона, а соответственно и на обоях...
Сколько этих самых зим будет.:)
Василий82 написал : Это точно... я уже голову сломал сам на этом... Много консультировался уже со знакомыми строителями... у всех разное мнение... Если речь вести о стенах, то лучше гипсокартон, его проще шпаклевать и подготавливать под дальнейшие работы.. а на полу то он будет достаточно хрупким...
На пол гипсокартон не идёт только гипсоволокно.
Данилл написал : Что касается уместности гипсокартона в деревянном доме, то тут тоже не мало копий сломанно.
Речь идёт не о деревянном, а о каркасном доме, так что гипсокартон, предпочтительнее по многим параметрам, нежели вагонка.
Данилл написал : Есть часть клиентов, которые за Фанеру,
На фанере, невозможно качественно заделать стыки, в связи с колебаниями влажности и температуры их будет постоянно рвать. Да и экологичность фанеры, весьма сомнительна в наше время.
ortodont
ortodont
16.07.2012 в 18:22:52
Алекснет, спасибо и тебе за советы! Вообще, спасибо всем, кто помогает остальным дельными советами...
Алекснет
Алекснет
16.07.2012 в 18:26:38
Данилл написал : Внутри дома обработку антисептиком лучше не производить. Сомнительная экологичность, запах и т.п. У нас на площадке в Кузьминках в доме Кацнлер 8на9 санузел второго этажа сделан антисептиком, запах месяц так точно стоял "вырви глаз".
Про экологию соглашусь, про запах нет, поскольку куча антисептиков которые не пахнут, даже во время покраски.
Данилл написал : Сейчас клиентами в отделке активно используется "палубный лак", разных производителей
Ох уж эти лаки.:) Я советую использовать лазури фирмы белинка, а если позволяют финансы, то масла и лазури фирмы осмо. А также советую уделить внимание продукции фирмы текнос.
ortodont
ortodont
16.07.2012 в 18:34:09
Алекснет написал : Если доски не сырые, стелите сразу, для очистки совести можно подождать месяц.
А какую толщину лучше гипсокартона брать? (2 листа получается, по сколько мм?)
Алекснет, подскажи, пожалуйста, что на пол положить, прежде, чем укладывать ковролин или линолеум?
И гипсокартон на металлический каркас крепить? Вагонку при этом демонтировать? Или на вагонку?
Спасибо...
VeraV
VeraV
16.07.2012 в 20:44:15
Добрый день, уважаемые форумчане. Поскольку здесь есть представитель фирмы, возник вопрос. Юрий Теремъ, поскажите, пожалуйста. Менеджеры уверяют, что по окончании строительства фирма передает заказчику все необходимые документы для регистрации в БТИ. А какие конкретно документы передаются? А еще есть якобы услуга. Фирма сама все регистрирует. Можно подробнее?
Алекснет
Алекснет
16.07.2012 в 22:09:03
Василий82 написал : А какую толщину лучше гипсокартона брать? (2 листа получается, по сколько мм?)
Стандартный 12,5мм, два слоя 25 мм.
Василий82 написал : И гипсокартон на металлический каркас крепить? Вагонку при этом демонтировать? Или на вагонку?
На вертикальные стойки, шаг которых должен составлять 600 мм.Вагонку лучше вообще не монтировать Если она уже прибита,то демонтировать.
Василий82 написал : Алекснет, подскажи, пожалуйста, что на пол положить, прежде, чем укладывать ковролин или линолеум?
Фанеру, минимальная толщина 6мм. Хотя дешевле положить ламинат, безо всякой фанеры, просто на подложку. На мой взгляд более практично и эстетично получится.
