13.02.2017 в 12:35:05
nikolaich. написал: IrAlexey, у меня ленинградка 9 радиаторов, делал сам, последние радиаторы холоднее, летом думаю переделать на двух трубную.
nikolaich., реально не греют?
Какая разница в температурах между первым и последним? Может мощности котла или насова не хватает?
13.02.2017 в 13:02:22
ROV777 написал: Минусы колодцев, весной вся верховодка там. А если учесть маленькие участки и туалеты соседей, то вообще грустно становится.
Ну не скажи, когда кольца опускают перед стыковкой с предыдущим - кладут цементный раствор в щель и после стыковки хорошо промазывают, после установки верхнего кольца делают отмостку колодца. Талая вода не должна попадать в колодец непосредственно с поверхности участка. А если до туалетов соседей есть хотя бы 10 метров - земля все отфильтрует.
Викинг-12 (доведен до ума)
13.02.2017 в 15:35:15
IrAlexey, греют, но разница по температуре очень большая, может быть стоит попробовать поставить по мощнее насос, хотя стоит не слабый, напор на 6 метров, гонит 40 литров в минуту.
13.02.2017 в 15:47:28
nikolaich. написал: IrAlexey, греют, но разница по температуре очень большая, может быть стоит попробовать поставить по мощнее насос, хотя стоит не слабый, напор на 6 метров, гонит 40 литров в минуту.
nikolaich., напор 6 метров ниочём, 0.6 бра всего. Только хватит поднять на 2-й этаж, а есть ещё сопротивление по трубам, отводам и радиаторам.
13.02.2017 в 17:09:01
ROV777, может я не правильно подобрал насос, но все равно не достаток однотрубке очевиден, последняя батарея будет намного холоднее чем первая.
13.02.2017 в 17:47:21
nikolaich. написал: ROV777, может я не правильно подобрал насос, но все равно не достаток однотрубке очевиден, последняя батарея будет намного холоднее чем первая.
nikolaich., какая разница в температуре. Хотя бы приблизительно. Последняя батарея греет? В мороз тепло было?
13.02.2017 в 20:07:31
По разнице температуры не скажу, обратка значительно холоднее, последняя батарея греет, она находится на втором этаже в санузле, если на первом температура 25 то на втором в комнатах 23 а в последних 20-19.
13.02.2017 в 20:30:04
Ой.у меня тоже Раев Николай Иванович.Это про то,что все наши материалы проходят строгий контроль.... ,значит они хорошие. Вопрос снят.
13.02.2017 в 20:56:39
nikolaich. написал: По разнице температуры не скажу, обратка значительно холоднее, последняя батарея греет, она находится на втором этаже в санузле, если на первом температура 25 то на втором в комнатах 23 а в последних 20-19.
nikolaich., какая у Вас мощность котла?
Если я разобью ленинградку на 2 контура, у меня будет по 7 радиаторов в контуре. Если поставить котел на большую температуру, то получается последний радиатор тоже греть будет....
Все зависит от температуры выхода с котла...
13.02.2017 в 21:28:28
IrAlexey, Не желательно вешать на одну ветку более 5 радиаторов
13.02.2017 в 23:59:44
Алена 55 написал: Ой.у меня тоже Раев Николай Иванович.Это про то,что все наши материалы проходят строгий контроль.... ,значит они хорошие. Вопрос снят.
Алена 55, ну Вы это, держитесь. Судя по тому как он общался с моей супругой и со мной, это были разные разговоры. То, что он не появится у Вас, это 100%. Сам лично он материалы в глаза вообще не видит. Находится постоянно на выставке, можете там его ловить. Про строгий контроль, я думаю, что Вы иронизируете ;) Но не пугайтесь, всё хорошо будет, напористее на свою бригаду напирайте. Наши с моей женой тоже особо не хотели первые дни даже разговаривать, с ухмылкой, мол что ты вообще женщина лезешь в стройку. Хотя она инженер и строим сооружения посерьезнее, чем брусовый домик. Контролируйте и всё получится :yu:
