ortodont
ortodont
25.07.2012 в 11:00:10
Варвара. Из допов заказал те, которые надо делать сразу и которые необходимы для того, что бы в таком доме можно было жить зимой. В сумме получился дом 1150000. Какие то ещё подарки дали, вроде бы как крышу бесплатно. Фундамент делали буро заливной. На нашей почве это оптимальный вариант.
Дополнительные услуги в виде электропроводки и отопления у компании Терем есть. Но мое мнение, что это стоит очень дорого. Я уже прозванивал чеховские фирмы (дом просто в Чеховском районе строится), которые занимаются электропроводкой, отоплением и так далее... у них получается ровно в ДВА раза дешевле. Железную дверь входную тоже не стал заказывать через Терем. Очень дорого получается. По соотношению цена-качество не стоит того. Опять таки, в Чехове есть крупные компании, которые занимаются только дверями, за эти же деньги, которые просит Терем, можно поставить дверь на порядок выше классом. И с гарантией 2 года.
Мой Вам совет заказать только самое необходимое в Тереме. А остальное сделаете уже после окончания строительства. Через другие фирмы. И материалы сможете сами выбрать и пофантазировать как все нужно будет проложить, повесить, уложить и так далее. И денег кучу сэкономите, на мой взгляд это самое оптимальный вариант.
Строительство идет полным ходом. Пока все нравится.
С Уважением.
Сергей 67
Сергей 67
25.07.2012 в 11:02:39
Данилл, Добрый день Замена фундамента Ф-5О (H=500) на Ф-5О (H=700) с заменой наборной балки... это просто лента большей высоты или еще и бетонированная перемычка внутри ленты?
Сергей 67
Сергей 67
25.07.2012 в 11:13:49
Василий82, Добрый день. Тоже заказал бурозаливной стандартный фундамент под дом Терем 6*9 БК. А у Вас бурозаливной какой, с ростверком или нет?
ortodont
ortodont
25.07.2012 в 11:21:14
Сергей... стандартный...
Алекснет
Алекснет
25.07.2012 в 12:50:57
Василий82 написал : Фундамент делали буро заливной. На нашей почве это оптимальный вариант.
Оптимальный вариант, для подмосковья, за исключением некоторых районов,под каркасные и деревянные строения, это мелкозаглублённая лента. Особенно для домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Разницы, между бурозаливным, и винтовыми сваями, с точки зрения физики процесса, никакой.:) При условии нормальных свай естественно.
Varvara
Varvara
25.07.2012 в 14:06:45
Василий82 написал : Мой Вам совет заказать только самое необходимое в Тереме. Строительство идет полным ходом. Пока все нравится.
Василий, большое спасибо за развернутый ответ. Да, я так и хочу - заказать только то, что нельзя сделать позже. Если не возражаете - буду еще приставать с разными вопросами. Пока внимательно изучаю форум. С уважением, Варвара.
Varvara
Varvara
25.07.2012 в 14:10:13
Алекснет написал : Оптимальный вариант, для подмосковья, за исключением некоторых районов,под каркасные и деревянные строения, это мелкозаглублённая лента. Особенно для домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Разницы, между бурозаливным, и винтовыми сваями, с точки зрения физики процесса, никакой.:) При условии нормальных свай естественно.
Алекснет, скажите, пожалуйста, а какова разница в стоимости между бурозаливным и мелкозаглубленной лентой, если делать эту ленту по оптимальным размерам, которые Вы указали выше?
ortodont
ortodont
25.07.2012 в 14:33:45
Varvara написал : Василий, большое спасибо за развернутый ответ. Да, я так и хочу - заказать только то, что нельзя сделать позже. Если не возражаете - буду еще приставать с разными вопросами. Пока внимательно изучаю форум. С уважением, Варвара.
Не вопрос! Задавайте все интересующие Вас вопросы. Чем смогу-помогу.
игорь3
игорь3
Чехов
25.07.2012 в 14:49:55
Алекснет написал : Разницы, между бурозаливным, и винтовыми сваями, с точки зрения физики процесса, никакой. При условии нормальных свай естественно.
Можно с вами поспорить? Отличия есть. Перетаскивали позавчера сруб на винтовой фундамент обваренный швелером 200. Так он изгибался весь как сопля (столбы и швеллерная обвязка). Столбы (винтовые сваи) плясали до 20см вверх и вниз. Более менее выправили. Фундамент (кроме приделки под веранду) стал на вид ровный. Разве такое возможно при бурозаливном фундаменте?
Doc
Doc
Люберцы
25.07.2012 в 15:40:37
игорь3 написал : Столбы (винтовые сваи) плясали до 20см вверх и вниз
Вы в цифрах не ошиблись? :eek:
ortodont
ortodont
25.07.2012 в 15:46:29
Я вот сижу думаю... а сильно "поведет" дом после полугода или после зимы? Сильная ли будет усадка каркаса и остальных деревянных составляющих. Размышляю когда отделку то начинать собственно уже в доме, после окончания строительства?!
