Владислав Заокский,
Лучше уж фанеру вместо ОСП ( а еще лучше на доску 21 положить ) Хочеш хорошо утеплить делай вент зазор между утеплителем и полом и на стенах тоже+)))
10.04.2017 в 22:27:33
Владислав Заокский,
10.04.2017 в 22:30:50
Владислав Заокский, извиняюсь, я наверное само поздно отвечу на те вопросы. Хотя всё уже сказано. Мы выбирали сезонник по той причине, что на допы были скидки, хотя они и сейчас есть и "будут есть", тем более цена сейчас упала. Но есть хитрости, о них уже выше говорили, что если Вы отказываетесь от фундамента или любой позиции из пакета "Оптимальный", то скидка не действует и цена получается значительно выше. Не настраивайтесь на цену, не надо, потом можно огорчиться. Лучше съездите на выставку, пусть Вам менеджер посчитает точную сумму и после этого сделаете для себя выбор, брать ПМЖ или сезонник с допами. Окна однозначно двухкамерные, в брусовом доме они будут в окосячке, причем прикручены к ней снаружи, т.е. поменять их будет проблемно. Это на случай если оставлять деревянные, а потом самому менять. По полу, лаги 80х192 у Вас будут в пакете "оптимальный", отказ от них это минус на скидках. Утепление при этих лагах будет 150 мм, получается пустота. Мы у них дозаказали потом утепление до 200 мм, т.к. посчитали и то на то и вышло, если бы мы купили утеплитель сами и рабочие его уложили поверх. Доск половую Вам не вычтут, не вижу смысла укладывать ОСП вместо нее. Огнебиозащита... развод на деньги, причем могут ни слабо запросить. Лаги пола обработаны, стены брус, остаются только стропила. Вы не взяли в расчёт вентиляцию санузла и кухни, так же гидроизоляцию санузла. Когда будете брать, то сразу замените ступени, цена вопроса 2 тыс., а результат отменный. Ну и так, от себя, а может Добрыня-4? ))
P/S На счёт стропил, отвечу здесь, да у нас 150х35, замерил на выходных.
10.04.2017 в 22:42:33
Hot-Tab написал: Вы не взяли в расчёт вентиляцию санузла и кухни, так же гидроизоляцию санузла.
Я купил короба и мне их поставили в перегородки там где я показал ...... выходы самому сделать нетрудно..... через крышу уже посложнее но все решаемо..... выйдет намного дешевле чем в Тереме заказывать ..... Походите прикиньте где вам нужна вентиляция... поговорите с рабочими .... Гидроизоляцию в санузле тоже можно самому сделать ..... все есть в интернете.... просто надо немножко почитать что да как....
10.04.2017 в 22:49:21
Kamhunt написал: Я купил короба и мне их поставили в перегородки там где я показал
Ну в брусе еще проще, тем более с 1 этажом, просто выводится через чердак и на крышу. НО! Если у Вас что-то произойдет по вине вентиляции, например зальёт во время очередного ливня, то предъявить будет не кому. Решать автору, я свой выбор сделал, у меня всё готово.
10.04.2017 в 22:54:06
А я все про гарантию. Если потечет выход вентиляшки на крышу, рекламация чинить-то откажется. Если по этой причине зальет утеплитель какой, тоже лично проблема Заказчика. Огнебиозащиту не брали. Почитали срок действия состава (года три). Если дом с допами выходит примерно в 1,5 млн. с допами, просчитывать комплектацию ПМЖ
10.04.2017 в 23:06:56
Владислав Заокский написал:
iren701 написал: у нас вышел фундамент:
Вот здесь не понятные параметры.
iren701 написал: сваи (заглубление 2-2,5 метра, высота от земли 50-1,6м, расстояние 1,5-2м) диаметр 25см, ростверк 50х30.
Я так понимаю, простым языком. У вас бетонные сваи торчат из земли от 50 см до 1,6 метра (это все из за неровности рельефа), затем на высоте от 0,5 до 1,6 метра идет ростверк из бетона высотой 50см и шириной 30см или наооборот. Какая то интересная конструкция, вот бы фото посмотреть.
Владислав Заокский, Вообще то ростверк делают всегда над землёй, в Тереме это профильная прямоугольная труба. Грунт зимой подымается до 10 см. даже пятиэтажки приподымает легко если попала вода, ростверк никогда не кладут на землю, если вы так уверенны что поможет песчаная подушка, это ваш выбор, но фундамент переделать весьма проблематично и затратно если сверху будет стоять дом. Я бы не стал доверять так слепо какой то фирме.
10.04.2017 в 23:07:59
Птица написал: А я все про гарантию. Если потечет выход вентиляшки на крышу, рекламация чинить-то откажется. Если по этой причине зальет утеплитель какой, тоже лично проблема Заказчика.
А вот тут как раз и нужен грамотный и качественный монтаж вентиляции... и проход через крышу делать не абы как (в Тереме)а по технологии проходного элемента..... совсеми гидро и прочими лентами и хомутами ... Скачать видео на сайте производителя и показать рабочим что да как надо делать .....и контролить этот момент.... сделать водоотвод из вентиляции на случай образования инея внутри ..... все можно спланировать на стадии закладки вент каналов... PS. Еслиб Терем делал все по гостам ну или хотя бы по инструкциям производителей .. цены им бы не было ....
10.04.2017 в 23:16:56
Владислав Заокский, да, именно так, все правильно
Упс, чото фотка бочком загружается
11.04.2017 в 09:37:21
Kamhunt написал:
ditrix написал: И еще у кого-то на фотках видел как пеленают снизу эти двутавры. Чето у нас нет пленки( может пока) никакой
Пеленают балки сколоченные и внутри утеплитель еще заложен....
торцы сам подкрась .... щели попроси пусть запенят....
Kamhunt, Здравствуйте, а подскажите у Вас на фото одни балки как двутавры а другие как "с ячейками" в чем разница?
11.04.2017 в 10:09:21
Птица написал: Огнебиозащиту не брали. Почитали срок действия состава (года три).
Этого достаточно, всякая "био" любит свежее дерево, если рядом есть еловый лес, то лучше перестраховаться. Запах привлекает жуков, у меня регулярно прилетали всякие короеды и усачи на стройку, сама эта живность дом не сожрет, но если отложит свои личинки в каркас или брус (а это их основная цель прилета) - пиши пропало.
Викинг-12 (доведен до ума)
11.04.2017 в 10:28:41
жуки вообще милые создания питаются пыльцой цветов и долго не живут....а вот их личинки.....дом могут превратить в труху. Вылетные отверстия до 1см. в диаметре + заражение грибами конструкций. Жуки приносят помимо личинок ещё и грибок, он личинкам необходим, в дереве очень мало протеина. Такая универсальная машина по уничтожению древесины, в природе всё продуманно. Раньше во времена СССР с этими жуками боролись, сейчас никому нет дела, в лес не зайти от упавших и разлагающихся деревьев. Для жуков раздолье.
