У вас правильный ростверк, под который нужна опалубка с 3-х сторон , а ему предлагают по грунту МЗФ со сваями.....
10.04.2017 в 17:14:38
10.04.2017 в 18:16:18
Спасибо всем, кто откликнулся. :clapping Не ожидал, что сразу столько ответов. Очень вам благодарен!
10.04.2017 в 18:32:58
tata-nvp написал: Владислав Заокский, Насколько я помню, нельзя просто так взять и отказаться от фундамента у терема, по моему у них за это еще большая сумма набегает. Сами не сталкивались, но тут читала. Так что уточните этот момент
tata-nvp, Обязательно этот вопрос выясню.
ROV777 написал: Я бы таких фундаментщиков сразу бы послал, они вам предлагают полный треш. Вашу ленту с буронабивными сваями разорвёт. Загрубение ленты в землю на 10 см. это ниочём,
На это счет, есть разные мнения. Сам ростверк практически не заглубляется, кто вообще его оставляет на поверхности. Просто под него делается песчаная подушка 20-30 см, которая должна устранить само пучение, а буронабивные сваи должны удерживать сам ростверк.
Птица написал: я и тогда, и сейчас "на стороне" не брала бы фундамент. Или от Терема, или от Фундекса
Речь идет не о свайном фундаменте. А что касается на стороне, то я советовался с нормальными строителями, которые делали не первый раз свою работу.
Didim1981 написал: Если из бруса под утепление и обшивку то берите из "лохматого" бруса 200150.
Любой брус, если он не клеенный, ведет в стороны и крутит его не по детски. А каркас все таки проще конструкция чем брус.
Птица написал: Сколько стоят деревянные? И вам же за них платить.
Тут ничего не поделаешь, придется переплатить. А деревянные просто потом выбросить.
Птица написал: Кстати, установить если хорошие пластиковые плохо, то опять же ерунда получится.
Мастера по пластиковым окнам хорошие, проверено друзьями и мной лично.
iren701 написал: В результате цена дома у терема возросла на стоимость их фундамента, т.е. примерно +70тыр от заявленной на сайте цены (обоснование такое: на сайте указана цена на дом со скидкой, но скидка предоставляется в случае заказа у них и дома и фундамента, т.е. не берете фундамент - платите цену за дом без скидки).
А вот это совсем неприятная информация. Я думал, что цена должна упасть на эту сумму, а вы говорите она возрастает на эту сумму.
iren701 написал: Дополнение: рубероид, ОСБ на цоколь и отливы придется покупать самим.
Это вес мелочи, не те деньги.
10.04.2017 в 18:40:53
iren701 права. В том-то и парадокс! Мы тоже думали, что вычтут один фундамент, приплюсуют другой. Ни фига! Остается базовый и плюсуется свайный, например. А при нашем перезаключении нестандартном муж сделал вывод, что нам это вме два раза посчитали. Если бы это была единственная неприятность...
10.04.2017 в 19:00:24
iren701 написал: у нас вышел фундамент:
Вот здесь не понятные параметры.
iren701 написал: сваи (заглубление 2-2,5 метра, высота от земли 50-1,6м, расстояние 1,5-2м) диаметр 25см, ростверк 50х30.
Я так понимаю, простым языком. У вас бетонные сваи торчат из земли от 50 см до 1,6 метра (это все из за неровности рельефа), затем на высоте от 0,5 до 1,6 метра идет ростверк из бетона высотой 50см и шириной 30см или наооборот. Какая то интересная конструкция, вот бы фото посмотреть.
10.04.2017 в 19:05:21
Abat1 написал: Начало положено.
С почином вас .... сухо у вас на участке это хорошо....
10.04.2017 в 20:09:21
Владислав Заокский,
Подтверждаю. Делал фундамент не у терема. Скидка отменилась сразу. В моем случае это было около 30 тыс. Но всеравно остался в плюсе, так как фундамент, заказанныц в другой фирме вышел на 70 тыс дешевле чем у терема. Гарантия на него отдельная (не помню сколько лет, но точно не меньше 10). Терем же никаких гарантий на фундамент не давал.
П.с. Дом брусовой, 140, в будущем утеплю по наружке 100мм минваты
10.04.2017 в 20:58:58
Вечер добрый. Идет 2й день стройки( день разгрузки не считаю). Собирает нам дом наверно уже известная бригада из костромы(прораб Волков бригадир Вячеслав).
Хотелось бы уточнить насколько критичны вот 2 момента( щели и недокрас торца)
И еще у кого-то на фотках видел как пеленают снизу эти двутавры. Чето у нас нет пленки( может пока) никакой
10.04.2017 в 21:34:53
ditrix, двутавр не пеленают, сперва укладывают черновой пол из ОСБ а сверху уже идет изоспан.
10.04.2017 в 21:36:47
ditrix написал: И еще у кого-то на фотках видел как пеленают снизу эти двутавры. Чето у нас нет пленки( может пока) никакой
Пеленают балки сколоченные и внутри утеплитель еще заложен....
торцы сам подкрась .... щели попроси пусть запенят....
10.04.2017 в 22:10:02
Psixolog написал: П.с. Дом брусовой, 140, в будущем утеплю по наружке 100мм минваты
А вот этот мой пост читали //www.mastergrad.com/forums/t118705-hochu-zakazat-dom-v-terem-pro-kakie-podvodnye-kamni/?p=5990910#post5990910 Может есть что прибавить, может убавить.
