ROV777
ROV777
Эксперт
11.04.2017 в 10:28:41
жуки вообще милые создания питаются пыльцой цветов и долго не живут....а вот их личинки.....дом могут превратить в труху. Вылетные отверстия до 1см. в диаметре + заражение грибами конструкций. Жуки приносят помимо личинок ещё и грибок, он личинкам необходим, в дереве очень мало протеина. Такая универсальная машина по уничтожению древесины, в природе всё продуманно. Раньше во времена СССР с этими жуками боролись, сейчас никому нет дела, в лес не зайти от упавших и разлагающихся деревьев. Для жуков раздолье.
Владислав Заокский
Владислав Заокский
Подольск
11.04.2017 в 10:57:50
Hot-Tab написал: Мы выбирали сезонник по той причине, что на допы были скидки, хотя они и сейчас есть и "будут есть", тем более цена сейчас упала. Но есть хитрости, о них уже выше говорили, что если Вы отказываетесь от фундамента или любой позиции из пакета "Оптимальный", то скидка не действует и цена получается значительно выше.
Да, хитрая схема у них, в любом случае я так понял нужно с менеджером на площадке обсуждать.
Hot-Tab написал: Окна однозначно двухкамерные, в брусовом доме они будут в окосячке, причем прикручены к ней снаружи, т.е. поменять их будет проблемно. Это на случай если оставлять деревянные, а потом самому менять.
Вот это уже неприятный сюрприз. То есть теоретически возможно поменять, но очень сложно?
Hot-Tab написал: Когда будете брать, то сразу замените ступени, цена вопроса 2 тыс., а результат отменный.
А что со ступенями то не так, на какие именно менять? Что за параметр?
Hot-Tab написал: Ну и так, от себя, а может Добрыня-4? ))
Добрыня-4 мы уже не потянем, а так да было бы не плохо. Ну а в целом вы довольны брусовым домом, что больше внушает доверие он или каркасник?
AGSDIMA
AGSDIMA
11.04.2017 в 11:07:00
Владислав Заокский написал: Ну а в целом вы довольны брусовым домом, что больше внушает доверие он или каркасник?
Брус + утепление по периметру снаружи по каркасной технологии :yu:
Викинг-12 (доведен до ума)
Hot-Tab
Hot-Tab
11.04.2017 в 11:08:11
Владислав Заокский написал: То есть теоретически возможно поменять, но очень сложно?
22-го должна приехать служба рекламации, будут в санузле менять окно, вот и посмотрю как. Но как по мне это ооочень не удобно, если только болгаркой по периметру проходить.
Владислав Заокский написал: А что со ступенями то не так, на какие именно менять? Что за параметр?
Ширину ступеней, или как бы сказать, глубину. Если не ошибаюсь до 220 мм увеличили или больше, в документах надо смотреть, стало намного удобнее. Советую!
Владислав Заокский написал: ну а в целом вы довольны брусовым домом, что больше внушает доверие он или каркасник?
Да Бог его знает, не успели еще ощутить, не живем в нем пока. Но ничего отрицательного сказать не могу.
ROV777
ROV777
Эксперт
11.04.2017 в 11:13:22
Будет тот же каркасник, только в качестве вагонки брус. Там не всё так просто, есть какие то заморочки с пароизоляцией и отводом конденсата.
AGSDIMA
AGSDIMA
11.04.2017 в 11:17:56
ROV777 написал: Будет тот же каркасник, только в качестве вагонки брус.
Но зато +100 к жесткости конструкции и поглащению вибрации и шумов между этажами.
ROV777 написал: Там не всё так просто, есть какие то заморочки с пароизоляцией и отводом конденсата.
Воздушный зазор - как и везде.
ROV777
ROV777
Эксперт
11.04.2017 в 11:34:09
Брус может гнить в районе контакта с теплоизоляцией. Зимой там может образовываться конденсат из за точки росы. На формум хаус есть темы по вопросу утепления бруса.
AGSDIMA
AGSDIMA
11.04.2017 в 11:40:24
ROV777 написал: Брус может гнить в районе контакта с теплоизоляцией. Зимой там может образовываться конденсат из за точки росы. На формум хаус есть темы по вопросу утепления бруса.
Если мембрану не ставить между брусом и минватой, то конденсата не должно быть. Я планирую утепление всего в 50 мм - такая толщина быстро выпускает влагу, вентзазор ее быстро испаряет.
Hot-Tab
Hot-Tab
11.04.2017 в 11:46:08
Владислав Заокский написал: Вот это уже неприятный сюрприз. То есть теоретически возможно поменять, но очень сложно?
Жена прислала фото окон, наглядно видно как крепятся к окосячке, саморезами снаружи. Щелей нет, даже лезвие не пролезет.
Владислав Заокский
Владислав Заокский
Подольск
11.04.2017 в 11:51:53
Как вы думаете на сколько лет рассчитан каркасный дом от терема, так скажем сколько он простоит? Брус то он понадежнее будет.
Владислав Заокский
Владислав Заокский
Подольск
11.04.2017 в 11:56:29
Hot-Tab написал: Ширину ступеней, или как бы сказать, глубину. Если не ошибаюсь до 220 мм увеличили или больше, в документах надо смотреть, стало намного удобнее. Советую!
А в стандарте какая ширина идет? Я так понимаю вы увеличивали глубину как дополнительная опция.
Hot-Tab написал: Жена прислала фото окон, наглядно видно как крепятся к окосячке, саморезами снаружи. Щелей нет, даже лезвие не пролезет.
Я так понимаю, демонтаж будет вместе с окосячкой, но по крайней мере должны увидеть, когда по рекламации будут менять.
