03.02.2023 в 17:36:17
BV написал:
Anna.O написал: Так вот, убрав ЭТО , то что они подкладывают при монтаже окон
Так вот, если уж формально по документам - то ЭТО надо было заменить на монтажные клинья, а не убирать вовсе. (кроме того, даже эти "нештатные" прокладки можно было пропенить и устранить продувание) Суть то в том что у вас не было пропенено нормально, а не в том, чтобы повыдергивать все опоры.
Anna.O написал: не кривятся и что там еще может быть, как вы хотите наверное сказать без опор.
У вас пока стоят - это не показатель того, что через время не перекосит. Или не перекосит у того, кто БЕЗДУМНО последует вашему ВРЕДНОМУ совету.
Это очень напоминает горе мастеров с их крылатой фразой: "мы всем всегда так делаем, и ничего" :)
BV, хорошо, пусть будет так. Но мой совет абсолютно не вредный, как вы его преподносите. Окна еще крепятся по крайней мере у нас в доме железными планками по бокам. И эти щепки они клали, чтоб выровнять окна по уровню и прикрепить их железными планками и запенить, а потом их убрать, и допенить эти места, что нам собственно и сделали при ремонте. Эти щепки то рассыхаются то ссыхаются и как не пень, там будет дуть периодами, и нас сифонило по тепловизору именно из этих мест, визуально щелей небыло, кроме одного окна, все было в пене. Если я вам изначально не написала, как наши окна установлены, а сказала только про эти щепки, это не значит, что они у нас висят на одной пене. Подскажите лучше, какие мне вентиляционные выходы покупать, хочу ставить вильпе, вопрос только в том какой высотой? 500 мм или 700мм? Склоняюсь к 700 мм. Диаметр стандартно ставят внешний 160, внутренний 125?
03.02.2023 в 19:08:00
Anna.O написал: BV, хорошо, пусть будет так. Но мой совет абсолютно не вредный, как вы его преподносите. Окна еще крепятся по крайней мере у нас в доме железными планками по бокам.
Вы даете совет, не видя как сделано в другом месте...
Anna.O написал: Если я вам изначально не написала, как наши окна установлены,
эти все "слова" ниочем.... надо видеть.... И да... я в основном о подпорках снизу окна - если их выдернули - плохо...
Anna.O написал: Подскажите лучше, какие мне вентиляционные выходы покупать
не подскажу... это должен спец по месту решать с учетом всей картины... Ошибки могут привести к перевороту тяги в отдельных каналах.... или из-за разной высоты и недостатка притока или из-за ветрового подпора.
03.02.2023 в 19:11:59
Anna.O написал: это не значит, что они у нас висят на одной пене.
если висят на пластинах без опоры снизу - плохо
03.02.2023 в 23:03:34
BV, Сделано в другом месте так же, потому что строитель один и это Терем. Вам лишь бы прицепиться к чему-то. И уж простите, но на счет деревянных подкладок сверху, по бокам окон и под ними, вы реально бред несете, они не какой функции не выполняют, кроме как выставить окно по уровню, тк окно намертво прикручено железными планками по бокам, оно не провиснет, не перекосится и не вывалится. А от этих деревяшек только холод и дует, к тому же к ним оно не как не крепится. Вы даже не видели и не знаете , как они там лежали и при этом умничаете не объяснив их функции, утверждая, что я даю вредные советы. Просто потому, что по ГОСТ, ТУ, что-то, да там должно быть… Давайте заканчивать этот затянувшийся бестолковый разговор.
04.02.2023 в 00:09:42
Anna.O, После ознакомления попрошу Вас прокомментировать Ваш пост выше.... в отношении слова "бред", если не слабо конечно признавать свои ошибочные суждения.
стр 4 левый столбец внизу
Нагрузка от собственного веса конструкции: Под этим видом нагрузок понимаются нагрузки, возникающие от собственного веса монтируемых окон, дверей и фасадов. Нагрузка от собственного веса монтируемых оконных конструкций должна передаваться с их коробок на несущие части строительных конструкций здания через опорные подкладки (см. рис. 3). Этот вид нагрузок не должен передаваться через крепежные элементы!
Примечение: Если не знаете - крепежные элементы - это пластины, про которые Вы выше писали:
Anna.O написал: Окна еще крепятся по крайней мере у нас в доме железными планками по бокам.
схема расположения опорных подкладок см на стр 5. способ установки боковых подкладок стр 9 последний рисунок. (они же - распорные колодки) На стр 10 - перечеркнутые по диагонали прямоугольники - нижние опорные прокладки.
Далее, где Вам еще накосячили - поищите сами по монтажным инструкциям, в том числе и по монтажу в деревянные дома.
Соболезную.
PS
Если вдруг покажется, что другие окна монтируются иначе, чем Рехау....
Опорные подкладки = опорные колодки (синоним, если непонятно)
Ну а если и это сложно, то вот так:
04.02.2023 в 01:06:36
BV написал: Anna.O написал: Так вот, убрав ЭТО , то что они подкладывают при монтаже окон
04.02.2023 в 11:16:27
BV, Я вам про мух, вы мне про котлеты! Речь не идет о подкладках специально предназначенных для окон, уже 10 раз написала, что окна устанавливаются на подкладках от отходов разного пиломатериала, вагонка, доски, osb, которые занимают более 50% рамы окна. Они то рассыхаются, то распирают в зависимости от погоды, через них дует изначально, а потом и вовсе щели большие образуются. Запенить их нормально не получится. И их , именно их нужно убирать, что туда класть взамен это уже второстепенный вопрос. И вы, как разбирающийся человек, могли бы здесь не разводить демагогию на 2 страницы, доказывая, что я не права. А написать, да их лучше убрать при ремонте и взамен поставить специальные, правильные подкладки. Всего доброго!
04.02.2023 в 11:25:03
Anna.O написал: BV, Я вам про мух, вы мне про котлеты! Речь не идет о подкладках специально предназначенных для окон, уже 10 раз написала, что окна устанавливаются на подкладках от отходов разного пиломатериала, вагонка, доски, osb, которые занимают более 50% рамы окна. Они то рассыхаются, то распирают в зависимости от погоды, через них дует изначально, а потом и вовсе щели большие образуются. Запенить их нормально не получится. И их , именно их нужно убирать, что туда класть взамен это уже второстепенный вопрос. И вы, как разбирающийся человек, могли бы здесь не разводить демагогию на 2 страницы, доказывая, что я не права. А написать, да их лучше убрать при ремонте и взамен поставить специальные, правильные подкладки. Всего доброго!
Anna.O, что и было написано в этом сообщении
BV написал:
Так что насчет демагогии...
04.02.2023 в 11:46:33
Я уже выкладывала сюда как выглядят окна. Вот снова могу выложить старые фотки. Я их заполняла остатками утеплителя. Пены там только небольшой контур снаружи.
04.02.2023 в 11:51:58
Лаванда, без снятых откосов по фото не понятно насколько хорошо (глубоко) пропенено. За откосами пена быть не обязана.
И что с наружной стороны...
Может дуть из стены, может - между обсадой (если она вообще есть) и стеной
04.02.2023 в 11:55:43
BV, ну откосы я уже сама побоялась снимать, но у молодежи в комнате в пене была мааааленькая дырочка даже.Виден был свет.
04.02.2023 в 12:33:00
Лаванда, вам бы нормального мастера, чтоб осмотрел и исправил что нужно
04.02.2023 в 12:57:02
BV, ЖДу вот что мастера из Терема скажут.
04.02.2023 в 13:06:42
Лаванда написал: BV, ЖДу вот что мастера из Терема скажут.
Лаванда, не получилось-бы как выше описано...
04.02.2023 в 15:39:55
BV написал: Лаванда, вам бы нормального мастера, чтоб осмотрел и исправил что нужно
BV, Грамотного мастера в виде Вас! Уже сразу стало понятно, что вы тут себе контингент нарабатываете. И все везде плохо делают, кроме Вас.
