03.04.2023 в 17:15:27
ТеремЪ-про написал: Dormidont22, добрый день! Все гарантийные условия прописаны в договоре. Мы несём все гарантийные и постгарантийные обязательства перед каждым нашим клиентом. Хотели бы отметить, что мы реагируем на все обращения и никогда не бросаем наших заказчиков. Все узлы дома рассчитываются с учётом возможных нагрузок. За более чем 13 лет нашей работы не было ни одного случая, чтобы стропильная система не выдержала.
ТеремЪ-про, нууууууу, буду надеяться, что через год ваша политика не изменится....
03.04.2023 в 17:21:09
Через год точно не изменится: земное притяжение, физические законы, а вот насчет снега - не полностью уверен. Но обычно зимой он все же выпадает :)
И даже бывает аномально много.
03.04.2023 в 18:10:05
Dormidont22,
Как раз ваш случай, и как раз конструкторский расчет с анализом.
Обратите внимание:
13:18 неподвижные опоры должны обладать высокой жесткостью... (а у вас что?) 27:10 выводы, и особенно про неподвижные опоры.
Все сложности с опорами, распирающим усилием и тд легко решаются установкой одного ригеля прогона под коньком, превращая тем самым висячую стропильную систему в наклонную, которая проще, более устойчива и не требует сложных жестких узлов. Пространство вверху при этом никак не уменьшается.
03.04.2023 в 18:31:32
Я вот про эти узлы опирания на гвоздях... где тут жесткость?
А где наверху у конька жесткое соединение двух ног в арку?
04.04.2023 в 10:42:32
BV, понимаю теперь, что не нужен был этот второй свет. как чувствовал что где-то должен быть подвох! :scare
04.04.2023 в 11:37:39
Dormidont22 написал: BV, понимаю теперь, что не нужен был этот второй свет. как чувствовал что где-то должен быть подвох! :scare
Dormidont22, подвох в конкретной конструкции, так-то второй свет в каркаснике обычное дело. Но на вашем месте я бы все же сильно подумал про ригели и как их задекорировать. Отказ увеличить гарантию сам по себе весьма красноречив.
04.04.2023 в 11:43:58
Dormidont22, что дальше?
04.04.2023 в 11:56:09
bc? Распирающих усилий не будет. Высота у конька не изменится, декорировать ровно ту же поверхность, что и ранее. Разница в цене - плюс один брус. Что помешало сделать так изначально не понимаю
04.04.2023 в 12:01:40
BV написал:
BV, ну да, это называется коньковый прогон, я этот вариант упоминал. Только вот чисто технически сделать его по уже собранной стропильной системе куда как сложнее, чем ригели. К тому же в данном случае не уверен, что вообще получится, там на фото очень длинные прогоны без опор придется делать.
04.04.2023 в 12:04:54
bc----, ригели - затяжки, и убрать второй свет? Возможно проще. Но узлы опирания низа стропильных ног вызывают сомнения. Узлы соединения с затяжками должны быть жесткими и тд
04.04.2023 в 12:11:41
BV написал: Но узлы опирания низа стропильных ног вызывают сомнения.
Это да, но по фото конструкция этих узлов слабо понятна. Насчет второго света - зачем его убирать? Вот один из вариантов, с тещиной дачи, смотрится на мой взгляд вполне прилично. А коньковый прогон на что-то опирать надо. Если дом длиннее 6 метров, это как минимум один опорный столб прям посередине помещения. Есть, правда, клеенные балки, они могут быть длиннее 6 метров, но опять же на что их опирать? На окно на фронтоне? Это не вариант.
04.04.2023 в 13:26:28
bc----, посмотрите первые фото.... Опирать брус есть на что - над окном фронтона достаточно бруса. И уже есть опора внутри дома- прогон небольшой.
ПС... Посмотрел еще фото - появились еще вопросы к другим местам :) Ну нафиг... пусть хозяин беспокоится
04.04.2023 в 13:32:45
bc----, тещина дача - возможно тросовые затяжки смотрелись воздушнее, но мало где их делают в ИЖС из-за узлов. Этож не скобы с гвоздями бить...
