Аватар пользователя
Elven
23.04.2023 в 07:33:25
BV, Газ по границе. Вопрос - сколько ждать денег на его подключение )) В этом году Стройка, покраска снаружи и зима без инженерки и отопления, в следующий год инженерка и надеюсь газ.
Аватар пользователя
bc----
23.04.2023 в 08:34:14
Elven написал: При хорошей пароизоляция влагонакопления нет
Его и не должно быть, для этого ПИ и придумали. Но вот протекание воды под фальшбрус она никак не отменит. А сохнуть это без вентзазора будет очень долго.
Аватар пользователя
Elven
23.04.2023 в 14:45:09
bc---- написал:
bc----, какие пути попадания воды за фальшбрус на втором этаже?
Аватар пользователя
bc----
23.04.2023 в 15:02:01
Elven, косой дождь. Фальшбрус ведь не герметичный.
Аватар пользователя
Dormidont22
24.04.2023 в 11:52:38
ТеремЪ-про написал: Dormidont22, добрый день! Направили всю информацию специалисту для анализа.
ТеремЪ-про, С началом рабочей недели вас!) Есть информация по моей проблеме?
Аватар пользователя
Dormidont22
24.04.2023 в 11:54:12
BV,
BV написал:
Dormidont22 написал:
Elven написал: Dormidont22, скажите, как у вас сделаны цокольные отливы? По фоткам не очень видно. И есть ли фотография, как сделан выход грибков на крышу?
Elven, Цокольные отливы:
Ещё меня смущает, что отливы сделаны очень высоко. По тем же СП, они должны быть на расстоянии 20 см. от земли, если я ничего не путаю.
И жутко не нравится, что они прибили отливы на гвозди а не на шурупы. Их нормально теперь не снять, будут загибы! Старые красиво не установить и придётся покупать новые!!!! А снимать их придётся, потому что между отливом и стеной они положили ПОРОЛОНОВУЮ ленту! Т.е. во время ливня, вода по стене будет просачиваться в эту поролоновую щель, поролон будет её удерживать и всё это чревато гниением кмк.
@ТеремЪ-про ПОЧЕМУ нельзя было сверху и в местах стыков отливов посадить на герметик и шурупы?
Dormidont22, Высота отливов - нормально. Отмостку делать обязательно. А вот водосток высоко - вымоет яму. Нужен отвод воды на месте водостока - желоб. Впрочем - это банальные истины :) Продухи - маленькие - см СНИП. Гвозди можно демонтировать без повреждения отливов, но придется потратить время. Отливы не просто так лепятся на герметик, если нужно чтобы он не отвалился. Ну или спец лента. Поролон - еще такое не видел :)
В домах с цоколем и подпольем (если не отапливается в зимний период - наездами) как правило делают одну и ту же типичную ошибку которая приводит к проблемам с полом. Дом проектируется и утепляется как для постоянного проживания, но зимой не отапливается.
У соседа из-за этой ошибки в большом домике-бане сгнили и лаги и доски чернового пола за 6 лет. Строители (которые делали) грешили на все что угодно - что и грунт не тот, и вода откуда-то берется, и даже что там подземный ручей :)
Объяснил ему подробно и на пальцах - почему и что делать... И даже сказал что могу объяснить строителям, когда приедут переделывать... Итого - доверился строителям и было сделано то же самое, что и раньше, только антисептиком побольше прошлись :killyourselfbywall:
BV, "Гвозди можно демонтировать без повреждения отливов, но придется потратить время." - Я вот только не понимаю, почему я должен тратить своё время и что-то переделывать, если дом был "под ключ". но это риторический вопрос.... )))
Аватар пользователя
Elven
25.04.2023 в 13:16:03
Какой герметик или лента подойдет для крепления отливов к брусу?
Аватар пользователя
ТеремЪ-про
Представитель
25.04.2023 в 19:10:03
Dormidont22, здравствуйте! Наш сотрудник с вами вчера связался.
Аватар пользователя
bc----
26.04.2023 в 22:13:27
Elven написал:
Elven, tytan fc2, soudal fix all.
Аватар пользователя
26.04.2023 в 22:38:02
Elven написал:
Elven, можно и нахлест предусмотреть, если потом брус будет обшиваться чем либо.
Аватар пользователя
ovm19
05.05.2023 в 00:27:10
BV написал:
BV, а как надо отделывать цоколь, если зимой дом не будет отапливаться? Фундамент свайный
Аватар пользователя
bc----
05.05.2023 в 09:00:34
Кстати, присоединюсь к вопросу. Если утеплённый дом зимой не отапливать, почему должны гнить лаги?
Аватар пользователя
05.05.2023 в 11:20:33
bc----, если подполье не проветривсется, если еще и пароизоляция над мин ватой. Смарткалк в помощь
Аватар пользователя
bc----
05.05.2023 в 11:25:58
BV, а какое отношение проветривание подполья имеет к утеплению? И пароизоляция тоже. Если ПИ с двух сторон, там пофигу, отапливается, и нет.
Аватар пользователя
sidoroff
Зарайск
05.05.2023 в 11:37:22
BV, вытяжка к примеру на кухне
Назад
