PUX
PUX
19.06.2017 в 20:43:01
AGSDIMA написал:
PUX написал: У себя делал по другому; брал доску толщиной 25мм,длинной 2,3м крепил на ребро между стропилами,а на них доски.Получилось еще 30 кв.м
у нас просто крыши разные, а делали мы судя по всему одинаково. Я бы по вашим фоткам еще бы утеплителя доложил, чтобы прям под доски был - по всей высоте ребра стропилипы, лишний утеплитель потолка на холодном чердаке не бывает лишним.
AGSDIMA, Ну там и так 200 мм.
ROV777
ROV777
Эксперт
19.06.2017 в 21:58:58
у меня 200 мм, на чердаке, утеплитель за баки вылезает, если учесть что балки одинакового размера, то или мне много положили или вам не доложили.
Alegria
Alegria
19.06.2017 в 22:16:33
товарищи,доброго вам времени суток! возник вопрос с отделкой ванной. кто-нибудь отделывал пластиковыми панелями? как Вы это делали по осп панелям и как вам эксплуатация?
DeniS45
DeniS45
19.06.2017 в 22:34:19
Уважаемые владельцы мансардных домов, особенно Варяг-3. Кто может поделится идеями планировки санузла на втором этаже? Никак не хватает фантазии как справится со скосом крыши. Буду очень признателен за фотки, а то я в полном тупике.
DeniS45
DeniS45
19.06.2017 в 22:53:58
Vitaly_82 написал: AndreSm, всё детство в деревне у бабушек были старые газовые плиты. Никакой опасности от них не заметил за время использования. По электроплите интересует хватит ли на все мощностей. Две комфорки + водогрей + холодильник+..., а с нынешним летом и обогреватели не дикость!)) вот и думаю, что газ менее проблематично будет. Ещё вопрос, до 220 напруга, особенно летом, не всегда дотягивает будет ли плита выдавать всё, что положено?
Vitaly_82, У меня была ситуация, когда напряжение упало до 170, и старая Советсткая плита работала, а вот у соседа была немецкая, и она очень долго разогревалась, но это может быть особенность именно конкретного производителя. У меня вопрос выбора решила жена, сказав что ей удобнее когда комфорка газовые, духовой шкаф - электро с грилем. Она считает что всякие вкусняшки равномернее прожариваются в электро-шкафу. По поводу мощности тут нужно знать что на входе. Мой шкаф ест в максимуме 2.5кВт, но я всё равно его выводил отдельным проводом от щитка.
Wladalex
Wladalex
20.06.2017 в 09:40:30
Строим дом для ПМЖ Канцлер 2, оба этажа брус. Мягкая кровля. Возник вопрос по подшивке свесов кровли. Бригадир предлагает подшить пластиковыми софитами, мотивируя тем, что будет лучше проветриваться подкровельное пространство, ну и с эстетической точки зрения лучше. В этом случае дополнительно лобовую планку надо будет металлическую докупать. Цена вопроса 20 тыр работа и примерно столько же материалы. Есть смысл? Или подкровельное пространство и так как выполнено по проекту будет вентилироваться?
AndreSm
AndreSm
20.06.2017 в 09:49:13
Alegria написал: возник вопрос с отделкой ванной. кто-нибудь отделывал пластиковыми панелями? как Вы это делали по осп панелям и как вам эксплуатация?
один из санузлов отделал пластиком. быстро в монтаже. в эксплуатации проблема только с креплением к стене полочек. надо продумывать как крепить, так как панель мягкая
Канцлер 1К
AndreSm
AndreSm
20.06.2017 в 09:52:19
Vitaly_82 написал: всё детство в деревне у бабушек были старые газовые плиты.
опять же лишние дыры в стенах под ввод газа и таскание с баллонами на заправку.
Канцлер 1К
AGSDIMA
AGSDIMA
20.06.2017 в 09:55:03
Vitaly_82 написал: Подскажите, кто в курсе. При подключении газовой плиты от баллона надо как-либо это согласовывать с газовщиками или схожими с ними структурами
Не нужно, но если дом застрахован от пожара - нужно уведомить страховую (скорей всего будет перезаключение договора и ценник вырастет).
Vitaly_82 написал: Электроплита же будет счётчик наверно дико крутить
Еще как! Кстати, для электроплиты нужна отдельная линия с проводом не менее 3x4, своим автоматом и хитрой розеткой. И про отопление конвекторами забудьте - входной автомат не потянет всех потребителей сразу.
ROV777 написал: у меня 200 мм, на чердаке, утеплитель за баки вылезает, если учесть что балки одинакового размера, то или мне много положили или вам не доложили.
+1
Птица написал: Чувствительны ли плиты электро к прыгающему 160-220?
не особо, просто с понижением напряжение падает мощность разогрева
Викинг-12 (доведен до ума)
morozovaelennik
morozovaelennik
Дзержинский
20.06.2017 в 10:06:12
Alegria написал: товарищи,доброго вам времени суток! возник вопрос с отделкой ванной. кто-нибудь отделывал пластиковыми панелями? как Вы это делали по осп панелям и как вам эксплуатация?
Alegria, мы взяли водостойкие панели МДФ. Просты в монтаже, выглядят как плитка (рисунок можно выбрать, их много вариаций). https://leroymerlin.ru/product/panel-vlagostoykaya-freska-florencii-2440x1220x3-mm-16481339/
AndreSm
AndreSm
20.06.2017 в 10:28:38
AGSDIMA написал: Еще как! Кстати, для электроплиты нужна отдельная линия с проводом не менее 3x4, своим автоматом и хитрой розеткой. И про отопление конвекторами забудьте - входной автомат не потянет всех потребителей сразу.
не пугайте людей сказками. тянет и плиту, и конвекторы во всех комнатах одновременно.
Канцлер 1К
