Annychka, у нас была хорошая бригада и сразу сказали, что утеплитель необходимо монтажной пеной к лагам клеить, т.к. утеплитель со временем сползти может. Я покупал монтажную пену remontix для этого.
06.09.2017 в 12:15:52
06.09.2017 в 17:09:34
Здравствуйте, построили в Тереме дом Варяг-2 (6х8) из клееного бруса с пакетом оптимальный. Сваи 108х2000, обвязка из профильной трубы, доп свай не заказывали. Лаги Т-образные. Так вот, наверное как у многих пол батутит на больших пролетах. Есть мысли усилить обвязку укосинами к сваям, и добавить перемычек ростверка. Может быть кто то пытался избавиться от батутности, поделитесь опытом. Спасибо
06.09.2017 в 17:50:58
Fenicks написал: Есть мысли усилить обвязку укосинами к сваям, и добавить перемычек ростверка.
Перемычки должны на сваи опираться, иначе они будут пружинить вместе с лагами. Либо их по диагонали к лагам варить... вообще варить металл под деревянными полами - последнее дело...
Викинг-12 (доведен до ума)
11.09.2017 в 19:43:33
Сделал цоколь.( Доломит- капучино ) Убрал веранду внизу.... расширил туалет на 1 этаже.Подвел канализацию и воду в дом. Балкон готовится под легкое остекление.... Начал отсыпать участок по уровню....
11.09.2017 в 21:09:39
Kamhunt, фотки в процессе есть? Думаю как лучше угловую сваю обыграть без сварки.
11.09.2017 в 23:13:43
Процес отделки цоколя не фотал ... так как делал один и некогда было ... в двух словах опишу как делал .... обмерил все сваи и нашел самое наименьшее расстояние от земли до отлива.... получилось 60 см... нарезал из остатков вагонки заготовок(55 см и обработал антисептиком) и на пару саморезов прикрутил с растоянием примерно в 50 см.( уровень и клинья для ламината для вертикали) понизу прикрутил профиль для гипсокартона... где столбы делал по месту надрезы болгаркой и отгибал. ( получилась довольно жесткая конструкция. Начинал с углов чтобы выдержать примерно ровные углы....уровень в помощь ..... понизу прикрутил финишную планку для сайдинга ( у начальной планки очень большая щель при монтаже сайдинга... ) Все сделал за пару дней не спеша один.... НА углах где свая выступала немного и не было возможности выдержать горизонт и вертикаль отступал вагонкой за сваю... и сверху в размер выпиливал кусок вагонки до выступа....этого вполне достаточно чтобы прикрепить угол сайдинга... ( можно конечно под отлив набить доску 10 на 150по всему периметру дома ( то есть выйти за выступы свай ) и тогда спокойно набить вертикальные планки и на угловые сваи ....
Небольшой выступ сваи .....такие есть и на углах....
12.09.2017 в 09:58:28
Kamhunt написал: Сделал цоколь.
А лаз под дом не забыли?
12.09.2017 в 15:57:48
ma-masha написал: Случайно наткнулась на видео, где через 10 лет разбирают утепление каркасника....БРРРРРР....не хочу себе такой.
ma-masha,
Подождите! Там ведь написано что дому 35 лет и 10 лет назад делали ремонт. Соответственно это состояние дома за 25 лет, а не за 10.
12.09.2017 в 16:00:10
Я так понимаю что в теме почти у всех каркасники? Что бы утеплитель не мок, нужно помимо правильного пирога, делать хорошую вентиляцию в доме и пароизоляцию. Тогда излишки влаги будут уходить в вентиляцию. Поправьте меня если я не прав?! Так же я заметил что Терем после утеплителя стаивт осп и на осп гвз мембрану. Но при таком пироге на калькуляторе всё равно образуется конденсат.
12.09.2017 в 16:02:47
Мы с женой несколько раз были на выставке Терема в Кузьминках, но так и не решились строиться там. После всех отзывов, после невменяемых цен на допы. Например когда нам озвучили стоимость чердачной лестнице с люком в 56 тысяч... Когда её красная цена с хорошим утеплением 20. В итоге по своему проекту нашли компанию в МО и сейчас нам собирают дом. Все материалы подбирали сами, в итоге вышло гораздо дешевле чем у Терема... Вот и думайте после этого.
