Dashin написал:
Kamhunt написал:
А диф автомат это и есть узо + автомат в одном корпусе +)))
Kamhunt, Это понятно что дифф = узо+аву. У Вас 3 фазы - 15Квт заведено?
Мне просто интересно стало зачем Вы хотите поставить себе столько дифавтоматов (минимум 5 штук судя по тексту). В чем смысл и мотивация такого решения?
Если у Вас ввод 3 фазы то разница 3 диффа +2 АВУ или 5 дифов уже будет ощутимой.
То есть Вы ставите УЗО или Дифф 30 mA на каждую фазу, а затем столько АВУ сколько у вас будет магистралей ( независимых потребителей). Это если только ввод у Вас ограничен вводным автоматом 25А (как у всех при 15Квт - 3 фазы) , если у Вас ввод больше 25А, тогда уже не получится так. Но получится по другому опять же с меньшим количеством дифов-узо.
Dashin,
2 фазы и до 15 квт
Схема на диф автоматах считается самой надежной... даже при отсутствие заземления.... как то так.
если кратко то один диф идет например на свет на 1 этаже и после него простые автоматы ( 1 автомат на свет кухни 2 автомат на комнату 3 автомат на санузел и коридор) также и с розеткам в комнатах .
отдельные диф автоматы на стиралку и тен для гор воды. и тд
и у меня все линии независимые проложены скруток и распред коробок нету совсем.
может и подороже конечно но я это так себе вижу ...
