pravdist
pravdist
26.10.2018 в 18:15:29
avelec написал: pravdist, где именно у вас расположен данный камин, можете показать? По идее в центре дома было бы правильней, но будет ли смысл, если его расположить у одной из внешних стен?
avelec, Приехал в четверг вечером на дачу. В доме +10. Сразу затопил печь.
Через полчаса в гостиной стало уже комфортно. Чтобы дом прогревался быстрей и равномерно применяю напольный вентилятор на 3 скорости и с пультом ду. Когда прогреваю второй этаж теплый воздух направляю в дверной проем хола. Теплый воздух по лестнице поднимается на 2-й этаж. В итоге через 2 часа температура в доме была +23. Правда 2 комнаты мы не греем (когда нет гостей), там +10 В 23 часа включаю кондиционер на +23-25 и до 7 утра. Утром снова печка.
"Пока хозяина нет, посмотрю-ка я телек"
sharpei
sharpei
26.10.2018 в 18:52:09
pravdist ,ничего себе ушастик на кровати!)) Камин симпатично смотрится! И эффективен,похоже.
Wladalex
Wladalex
26.10.2018 в 23:14:55
Газовый котел Будерус. Месяц назад закачал антифриз и запустил отопление. Было 2 атмосферы. Сейчас упало до 1,25. Нигде протечек нет. На втором этаже стоит вот такое устройство.
Как я понял, для стравливания лишнего воздуха, если такой останется в системе. Спец, который закачивал систему, сказал ни в коем случае его не закручивать. Визуально ни через него, ни в других местах утечек нет. Что может быть? PS Кто-то писал, что установив температуру теплоносителя +41 можно жить в тепле. Слабо верится. Уезжая, поставили 42, сейчас приехали - холодно. Выставили +58, за 4 часа на втором этаже более-менее комфортно, на первом - мягко говоря прохладно.
Robson
Robson
28.10.2018 в 11:34:30
Wladalex написал: Газовый котел Будерус. Месяц назад закачал антифриз и запустил отопление. Было 2 атмосферы. Сейчас упало до 1,25. Нигде протечек нет. На втором этаже стоит вот такое устройство.
Wladalex, рекомендации: 1. 58 градусов? Варианта два: либо не качественное утепление, либо перекрыты батареи. Что установлено термоголовки или ручные крыны? Когда 58 градусов на котле, батареи горячие? Они д. Б очень тёплые, даже очень горячие...... 2. Падение давления на начальном этапе работы системы- норма. Просто где-то уходит воздух. У меня так было. Через 3 мес. Давление стабилизировать. Также это может быть из-за того что воздух уходит из расшир бака, т. К. Там установлен плохой нипель.
Robson
Robson
28.10.2018 в 11:42:51
pravdist написал:
ROV777 написал: -20 не часто бывает, зато здорово экономит электричество когда около нуля и немного ниже где то до -10. Не боитесь конденсат словить с утеплённым цоколем? Полноценного обогрева там не будет, а вот для образования точки росы самый раз, идеальные условия с таким утеплением.
ROV777, Никакого конденсата там быть не может. Полноценным обогревателем является земля под домом. Замерял там температуру зимой: +3..+5 градусов.
pravdist, повышенная влажность может быть, если плохо сделана пароизоляция пола или установлена дешёвая пароизоляция в пол. Если будет повышенная влажность без продукта, да наверное гипотетически грибок может быть.
Wladalex
Wladalex
28.10.2018 в 12:52:58
Robson написал:
Robson, установлены ручные вентили. Все открыты. На фотографии виден один такой внизу. Теоретически ими наверное можно отбалансировать систему, "придушив" первые батареи, но самому лезть как-то стремно. Тем более, что батареи после того как прогрелись стали все горячие, даже та, которая самая последняя (ну разве что немного прохладнее). После того как дом прогрелся поставили +55, но наверху все-равно "Ташкент", приходится проветривать. Внизу комфортно. Убавили до 50. У нас "ленинградка", причем сначала от котла через туалет подъем на второй этаж, а потом спускается вниз. И последние - гостинная с кухней. Начитавшись об ужасах "ленинградки", думали, что будет хуже. Тем более, что на первом этаже из гостинной/кухни пластиковая дверь на террасу, из которой, как выяснилось, слегка сифонит. Надо уплотнять, искать другие места утечек. После включения отопления брус в нескольких местах треснул. Трещинки небольшие.
Dashin
Dashin
28.10.2018 в 16:31:53
Wladalex, А какой объем теплоносителя у Вас суммарно в системе находится?
Wladalex
Wladalex
29.10.2018 в 08:06:56
Dashin написал: Wladalex, А какой объем теплоносителя у Вас суммарно в системе находится?
Dashin, 50 литров.
larachka
larachka
29.10.2018 в 10:34:37
Птица, добрый день. Подскажите пожалуйста, на какие показатели вы делали анализ воды? И во сколько обошлось? Пришла в СЭС. А они спрашивают - на что проверять? Каждый отдельный показатель калькулируется. Подозреваю, что есть какой-то комплексный анализ.
Птица
Птица
29.10.2018 в 10:40:42
larachka, стоил 4400р. Чтобы ответить вам точно, надо лист этот перед собой держать. Попозже смогу.
ROV777
ROV777
29.10.2018 в 11:50:33
Wladalex, жидкость в батареях имеет температурные расширения, 2 бара при запуске было при одной температуре, температура понизились получилось 1.25 бара. Вообще закрытые системы, без открытого расширительного бачка надо тщательно рассчитывать, с системой сожет случится что угодно, от разрыва от повышенного давления, так и до вакуумирования системы. К стати, что бы разорвать трубы от высокого давления, это надо постараться, вакуум может разрушить систему и при минимальном воздействии.
