TygynDarhan написал: Была попытка сделать грамотные укосины, но незачет - не врезаны в обвязку верхнюю (и вообще одинарная верхняя обвязка - это ужас).
Разумеется, врезаны. И обвязка двойная. :)
14.12.2018 в 07:47:30
14.12.2018 в 07:50:04
ROV777 написал: Подобную конструкцию Терем собирает за неделю.
Ага. Потом, правда, окна зимой лопаются и при отжиме стиральной машинки весь дом подпрыгивает, но это уже мелочи, правда? Главное, чтобы за неделю. :)
14.12.2018 в 08:18:56
Всем привет. В одном из окон внутри камеры происходит запотевание стекла. Брак?
14.12.2018 в 10:24:09
bc---- у меня с окнами всё в порядке, единственное что напрягает это батут, надо было бы дополнительный ряд свай ставить, но тогда об этом никто не знал. Может дойдут руки, установлю несколько столбиков в цокольном этаже в особо батутных местах.
14.12.2018 в 10:55:02
мелик, если у вас такой же фирмы, то на сайте www.sup04.ru в разделе показания счетчиков, по первой букве выбираете название своего снт, поселка И так далее.
14.12.2018 в 11:04:15
avelec, у нас также. Разгерметизация. Пока ничего не предпринимали. Менять стеклопакет надо.
14.12.2018 в 23:25:56
Птица написал: avelec, у нас также. Разгерметизация. Пока ничего не предпринимали. Менять стеклопакет надо.
Птица, я уже два пакета поменял, сейчас начался отопительный сезон и запотело ещё два, один на кухне и один в зале, буду заказывать.
15.12.2018 в 01:11:42
avelec написал: Всем привет. В одном из окон внутри камеры происходит запотевание стекла. Брак?
avelec, брак. Если строились недавно, то должны поменять по гарантии.
15.12.2018 в 01:15:11
bc---- написал:
Dashin написал:
bc---- написал:
Птица написал: bc, не вежливо как-то звучит ваш пост. Вы смогли раздобыть где-то чудо бригаду, вам хватило средств и времени. Вас можно поздравить. Вы чувствуете себя умным человеком, принявшим для себя единственно правильное решение. ФОРУМ ПОМОГ. Происходящее у Wladalex - это, конечно, цирк с конями. Представителю Терема, присутствующему здесь на форуме, стоит распечатать сообщения о ходе работ, лично подойти к руководителю отдела рекламаций, дать почитать, чтобы позорище это разрулить. Если, конечно, компанию еще интересует постройка домов их бригадами.
Птица, абсолютно не вежливо. И не смог раздобыть. В итоге строюсь сам.
bc----, Может поделитесь тогда ходом стройки с фотографиями и чертежами узлов и элементов, чтобы люди понимали как надо строиться правильно.
Dashin, вы не поверите, чертежи у меня хреновые. Заказал проект, фирму долго и придирчиво выбирал по отзывам, в итоге этот самый проект пришлось капитально "дорабатывать напильником". Там грубейшие ляпы были. И ведь по отзывам искал, блин...
Что касается хода стройки - в эту зиму не удалось встать под крышу. Закончил с полностью собранным первым этажом. Доска сухая строганная, обработана антисептиком lignofix. Ну точнее "типа сухая", реально обманули, сволочи. Большинство досок повело по всему спектру. И сабли и пропеллеры, короче, нихрена она не сухая по факту. Платформу первого этажа собирал с лагами 50х200 (точнее 45х190) с шагом 40 см. Удалось в итоге вывести в пределах 5мм по всей площади. Платформу собирал один, внешние стены помогал собирать папа, на внутренние стены нанимал в помощь местного джамшута. Большие секции стен, которые не осилили в два рыла, поднимал автомобильной лебедкой.
А что касается "правильно" - ну как минимум убрать убогие теремовские деревянные "балки" и заменить из на доску 50х200. Шаг на перекрытиях не больше 40 см, длина пролета не больше 3 м. А лучше до 2.5м, чтобы потом при ходьбе в шкафу чашки не дребезжали. Но с такими фишками у терема цена сразу взлетает в космос.
И этот человек запрещает ковыряться в носу.
15.12.2018 в 04:57:51
Wladalex, ковыряйтесь на здоровье. :)
15.12.2018 в 07:22:54
nikolaich., где заказывали?
