Птица написал: nikolaich., где заказывали?
Птица, вроде как в Ногинске, я точно не знаю, просто у меня приятель работает установщиком, если интересно, узнаю конкретно где.
15.12.2018 в 13:23:46
15.12.2018 в 20:31:15
Порядок регулировки пластиковых дверей на террасу:
Открываем дверь и с внутренней стороны маленьким шестигранником выворачиваем винт.
С уличной стороны двери снимаем заглушки.
Под большой заглушкой находится регулировочный винт под шестигранник побольше. При проворачивании дверь движется вправо/влево относительно данной петли.
У меня нижний ролик не доставал до прижимной планки на косяке двери. Дверь пришлось двигать вправо относительно нижней петли до упора. Насчитал 12 полуоборотов. Среднюю соответственно сдвинули на 6 полуоборотов.
Сейчас дверь прижата так сильно, что боюсь сломать ручку при открывании/закрывании.
15.12.2018 в 22:29:20
Wladalex, Большое Вам спасибо!! Очень полезная информация для меня и не только меня.
16.12.2018 в 08:47:13
Некоторое время назад обсуждали потребление электричества Только что снял показания за период 18 ноября - 16 декабря, набежало 1700 кВт (6200 руб.) ПМЖ канцлер 2, отопление 7 конвекторами
16.12.2018 в 08:53:24
avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?
16.12.2018 в 18:16:29
ROV777 написал:
siba1404 написал: А, еще вопрос по фильтрации. Фирма, которая устанавливала систему, озвучила, что необходимо техобслуживание каждые 3 месяца. Замена фильтров, очистка, смазка и т.п. Годовой договор стоит 18тыс. Это реально необходимые процедуры и все заключают подобные договоры? Какая тогда у вас цена на это была?
siba1404, Если вы в доме не живёте, то вполне возможно фильтров хватит надолго, тем более эту смолу можно самому купить. Касательно хорошей воды, эти колонны работают по принципу не фильтрации, а замещении одних солей другими, например у вас было превышение по кальцию, кальций заменён на магний, для примера. Насколько полезен магний, это ещё вопрос, но ржавчины не будет на раковине. В любом случае поставьте на питьевую воду обратный осмос.
ROV777, обратный осмос поставили. Вкусненько :))
16.12.2018 в 18:19:19
avelec написал: siba1404, сколько вышла система? в какую фирму обращались? Та же проблема - железо, запах, осадок
avelec, некая ООО "Ватер-супер" :)))))) С установкой обошлось в 80тыс
16.12.2018 в 18:22:38
Dashin написал:
siba1404, Систему Вам конечно серьезную смонтировали. Это если Вы совсем этой темы касаться не хотите , то для этого такие предложения и есть. А если немного вникните как все работает и можете сами открутить и закрутить к примеру фильтр с синим корпусом при замене фильтрующего картриджа, то будете приглашать фирму по факту на какие то действительно серьезные и трудоемкие работы раз в пару лет. Почитайте инструкцию , там должна быть прописана периодичность всех работ. Как правило большинство картриджей в синем фильтре меняется по расходу воды, почувствуете по падению напора или не реже 1 раз в полгода смотря , что наступит раньше.
Dashin, что-то нам кроме одной бумажки, где просто перечислены все материалы, и не дали ничего.. Даже названия системы не знаю, оно ведь должно быть?
16.12.2018 в 19:28:08
siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.
16.12.2018 в 19:34:05
Птица написал: avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?
Птица, постоянно живём Дом всегда в плюсе, топим 5 помещений - тамбур, санузел, спальню, кабинет и большую гостиную-столовую-кухню (35 метров площади), еще тремя не пользуемся - не топим
16.12.2018 в 19:40:33
Поделитесь плз своими расходами А то хз, вроде 6000 в зимний месяц (учитывая что -20 было почти 2 недели) вроде норм, но хочется понимать, много или мало я плачу )) Из техники пока немного - компьютеры, бойлер, скважинный насос, септик, холодильник, две одноконфорочные электрические плитки по киловатту, мелкая бытовая техника типа СВЧ и блендера, чайника и т.д. Духовки (как и кухни) пока нет, варочной поверхности соответственно тоже
