16.12.2018 в 19:40:33
Поделитесь плз своими расходами А то хз, вроде 6000 в зимний месяц (учитывая что -20 было почти 2 недели) вроде норм, но хочется понимать, много или мало я плачу )) Из техники пока немного - компьютеры, бойлер, скважинный насос, септик, холодильник, две одноконфорочные электрические плитки по киловатту, мелкая бытовая техника типа СВЧ и блендера, чайника и т.д. Духовки (как и кухни) пока нет, варочной поверхности соответственно тоже
16.12.2018 в 20:34:42
avelec написал:
Птица написал: avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?
Птица, постоянно живём Дом всегда в плюсе, топим 5 помещений - тамбур, санузел, спальню, кабинет и большую гостиную-столовую-кухню (35 метров площади), еще тремя не пользуемся - не топим
avelec, В принципе хорошие показатели.При приезде в дом и прогреве с 15 до 23 примерно выходит 100 кВт в стуки. Когда дом вышел на тепловой режим, выходит где то 60 кВт в сутки при морозе до -10. При сильных морозах до -20 где то 70-80-90 кВт в сутки. При -25 / - 30 конвектора крутят круглосуточно, где 100 кВт в сутки. Дом Викинг 3. Все показатели с горячей водой и освещением.
24.12.2018 в 12:50:46
Dashin написал: siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.
Dashin, на баллонах наклейка Canature.
Кстати, мягкость воды, как оказалось, легко регулируется. Показали нам краник, который можно крутить туда-сюда и по своим предпочтениям менять мягкость :applause:
Вчера приезжала бригада Терема по поводу наших сквозняков. Попробовали утеплить все окна, но там и так уже некуда совать паклю было.. Утеплили несколько внешних углов из которых дуло. Сказали, что сквозняки от пола и предложили утеплить пенофлексом по низу. Как считаете, может это помочь? Как-то слабо верится..
24.12.2018 в 13:48:37
siba1404 написал:
siba1404,
24.12.2018 в 15:07:26
siba1404 Там где сквозняки надо стену или окна разбирать, снимать вагонку и смотреть что внутри паклей ничего не сделать. В месте сквозняка идёт теплообмен и выпадает конденсат, от которого будет дом гнить.
24.12.2018 в 17:48:17
rlk1981 написал:
siba1404 написал:
siba1404,
- Если у вас нет отдельного аэратора, а один баллон только с ионно-обменной смолой, то использование крана подмеса приведет к попаданию в систему ещё и железа, с характерным жёлтым налётом на всей сантехнике.
- По поводу сквозняков лучше бы конечно с тепловизором смотреть...
rlk1981, аэратора нет, а баллонов два. Все равно может быть ржавчина?
Тепловизором смотрели, но только снаружи. Надо было и внутри, конечно.. Тепловизор только в районе двух окон показал теплопотерю и все, углы не показал почему-то..
24.12.2018 в 17:50:01
ROV777 написал: siba1404 Там где сквозняки надо стену или окна разбирать, снимать вагонку и смотреть что внутри паклей ничего не сделать. В месте сквозняка идёт теплообмен и выпадает конденсат, от которого будет дом гнить.
ROV777, стены у нас из клееного бруса, там ничего не разобрать.. А вокруг окон снимали обналичку, рукой сквозняки не ощущались, вот только дополнительно паклей еще прошлись и все, что там еще сделать?
24.12.2018 в 17:57:41
Я думал у вас каркас, в брусе надо щели искать и затыкать.
25.12.2018 в 12:17:12
ROV777 написал: в брусе надо щели искать и затыкать.
на зиму брус нужно утеплять снаружи минимум в 50. без утеплителя в теремовском брусе только улицу топить
Канцлер 1К
25.12.2018 в 12:19:25
В брусе или бревне может быть незначительная щель а дуть будет все равно .Искать щели и конопатить... визуально может и невидно будет но 2-3 мм будет достаточно чтобы уже дуло .
