11.01.2019 в 23:40:00
А что касается подкровельного пространства оно идёт домом и оно нужно
12.01.2019 в 00:11:24
Допом.
12.01.2019 в 12:16:22
Kamhunt написал:
kirill72 написал: Kamhunt, спасибо. Вообщем с балконом все понятно. Будем переделывать. Насчёт вентилируемой кровли не слышал чтобы она была где-то в комплектации или ее можно было бы заказать как допник. Если и можно то тоже небось стоит не дёшево.
kirill72, Она есть в допах у терема. Там делов то после гидроизоляционной пленки кладут по стропилам брусок а на него уже обрешортку. и получается зазор воздушный.Попробуйте с бригадой договорится .... брусок только докупите +) PS. Часть крыши в Варяге проходит как потолок в комнатах на 2 этаже. А это при эксплуатации зимой повлечет непосредственный контакт теплого воздуха с кровлей а вент.кровля даст зазор воздушный между кровлей и утеплителем. PS 1 . Подготовте плошадку под стройматериал !!!! расчистить и положить бревна поддоны и тд. повыше. чтобы продувался материал и не лежал на снегу... брус наберет влаги будут потом проблеммы... закупите пленки чтобы укрыть ... рабочии привозят обычно пленку но её не хватает.... лучше день потратить на подготовку площадки чем потом иметь проблеммы... Есть сетки пластиковые и металические. поищите в инете полно ... я себе не ставил.... PS 2 . По поводу вент конька на кровле не заморачивайтесь ... с вент кровлей у вас будет куда уйти воздуху в чердаке. Там есть небольшие нюансы ...если надо я нарисую и в личку скину---- как попросить сделать рабочих.
Kamhunt, вот так штука?
12.01.2019 в 12:26:49
philichita, очень уж мне не нравится теремовская металлочерепица. Был бы профиль волной, я бы может ещё и подумал. Меня больше беспокоят не семена, а то что по технологии Технониколь ( а Терем использует вроде как их продукцию), укладку можно производить до +5 градусов а при более низких температурах надо греть фенамин клеевой шов. Будут ли рабочии следовать инструкции непонятно? И есть ли у них фен вообще?
12.01.2019 в 13:39:53
kirill72 написал:
Kamhunt написал:
kirill72, вот этого не знаю
12.01.2019 в 20:39:07
Привет, подскажите какой "пирог" теплоизоляции делать под камин на стены, а также на пол? Минерит и т.д. кто делал - послойно, пожалуйста, отпишите
13.01.2019 в 01:07:26
avelec написал: Привет, подскажите какой "пирог" теплоизоляции делать под камин на стены, а также на пол? Минерит и т.д. кто делал - послойно, пожалуйста, отпишите
avelec, 2 Слоя базальтового картона- потом 3 профиля для гипсокартона- и Минерит х 9мм. От менирита до печки 20 см .. как то так.... если в углу ставите то с двух сторон такой пирог. Снизу менерит 2 см от пола и 2-5 см вверху для вентиляции оставляете. на пол лист менерита и на него уже что захотите ----плитка лист нержавейки - стекло( можно вроде без менерита класть) .... я покупал Лист напольный АОТ-11 (1200х880мм) для проход через перекрытия Super Isol 1000x1200х30 мм (Суперизол) + Материя Super SIL(1000х1000)+Базальтовая вата 1000х500х50 мм ( 5 шт) 1 и 2 этаж и через кровлю хватило.
13.01.2019 в 11:33:31
kirill72 написал: philichita, очень уж мне не нравится теремовская металлочерепица. Был бы профиль волной, я бы может ещё и подумал. Меня больше беспокоят не семена, а то что по технологии Технониколь ( а Терем использует вроде как их продукцию), укладку можно производить до +5 градусов а при более низких температурах надо греть фенамин клеевой шов. Будут ли рабочии следовать инструкции непонятно? И есть ли у них фен вообще?
kirill72, нам делали мягкую кровлю прошлой зимой . Никаких фенов у них нет. Но кровля потом летом от солнца прилипла. Вроде все нормально. А вентияцию подкровельного пространства сделали как положено по технологии технониколь без всяких допов и доплат.
13.01.2019 в 12:43:40
СерёгаУ написал: kirill72, нам делали мягкую кровлю прошлой зимой . Никаких фенов у них нет. Но кровля потом летом от солнца прилипла. Вроде все нормально. А вентияцию подкровельного пространства сделали как положено по технологии технониколь без всяких допов и доплат.
Надо уточнять у Терема будет вентилируемая кровля или нет .... а то у них в том году была в базе а в этом уже может идти как доп. И подкладочный ковер они на всю кровлю клали вам или только около ската? Также как и вот эта позиция .... на которую мало кто обращает внимание.
Потолок Балки перекрытия из п/м 35х180 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление - 100 мм
13.01.2019 в 13:22:20
Kamhunt написал:
Kamhunt, Когда делали мне то по "технологии терема" подкладочный ковер клали только на края.
13.01.2019 в 16:06:24
Kamhunt написал:
Kamhunt, о, спасибо Между вагонкой и слоями базальтового картона требуется какое-то расстояние для циркуляции воздуха? Профили для гипсокартона прямо на базальтовый картон пришуривать? Чем крепить минерит к профилям гипсокартона?
Снизу менерит 2 см от пола и 2-5 см вверху для вентиляции оставляете Вот это не совсем понял Где именно 2 см оставлять
Минерит к полу просто пришуриваю без зазаров? Хочу плиткой и стены, и пол. На него можно плитку "под камень" приклеить? Чем?
