GEA
GEA
Мытищи
19.06.2019 в 22:50:50
у нас предыдущий дом ни разу за 3 года не отапливался зимой, т.е. мы в октябре его закрывали и только в апреле уже открывали. черновой пол ОСП-6. дом-каркасник. И ни разу его не вело, ни крыльцо не гуляло (и не уводило, и ни отрывало), ни ОСП под домом не выперло.
жизнь всех наших с вами домов очень индивидуальна, т.к. зависит от многих причин (и места расположения дома, и правил его содержания, и качества сборки, и качества материалов).
Dashin
Dashin
20.06.2019 в 00:54:29
rigli написал:
Dashin написал:
rigli написал:
Rumato написал: rigli, От влаги крутит любое дерево, делайте правильно и всё будет хорошо.
Rumato, А как правильно тогда? Я решил пока остаться с щитами от Терема в черновом полу. Сверху кину просто сетку от грызунов.
rigli, Правильно - это обеспечить вентиляцию.
Dashin, Тогда ОСП плохой вариант, т.к он не вентилируется никак. Щиты лучше получаются)
rigli, Вентиляция должна быть и в доме и под домом. Вы пишите о влаге? О какой влаге? О той ,что идет из дома или о той, что идет с земли? От влаги из дома Вас защищает пароизоляция, да и ОСП обладает вполне приемлемой для данной конструкции паропроницаемостью. В стенах у Вас же по любому ОСП будет или нет?
А от влаги от земли Вас спасет естественная вентиляция в подпольном пространстве. Если закрываете цоколь, то в нем должно быть достаточное количество продухов и все будет хорошо: ни грибка, ни плесени , ни деформации.
Dashin
Dashin
20.06.2019 в 00:59:09
Rumato написал: rigli, Вы не поняли, обеспечить вентиляцию в доме в целом. И не допустить точки росы в стенах. А если дом зимой отапливаться не будет, то его поведёт 100%, за зиму промёрзнет, весной прогреется.
Rumato, Если его постоянно гонять через ноль зимой, то может и будут проблемы. А если осенью закрыл, а весной открыл, то никаких проблем не будет, ничего не поведет.
rigli
rigli
20.06.2019 в 14:44:22
Dashin, Я про черновой пол только говорю) Ну и соответственно про влагу от земли и ко. На зиму вообще пока думаю цоколь ничем закрывать не будем. Пусть так стоит. Брусу все равно настояться надо полгодика. ОСП в каркасе оно почти безальтернативно - тут все понятно. У меня первый этаж брус, второй каркас.
Dashin
Dashin
20.06.2019 в 15:41:50
rigli написал: Dashin, Я про черновой пол только говорю) Ну и соответственно про влагу от земли и ко. На зиму вообще пока думаю цоколь ничем закрывать не будем. Пусть так стоит. Брусу все равно настояться надо полгодика. ОСП в каркасе оно почти безальтернативно - тут все понятно. У меня первый этаж брус, второй каркас.
rigli, Если в цоколе в перспективе будут продухи (штук 6-8 желательно на типовой дом) и черновой пол расположен выше 30 см от почвы, то беспокоиться совсем не о чем )).
bc----
bc----
21.06.2019 в 07:08:41
Rumato написал: И не допустить точки росы в стенах
А где ж ей еще быть, как не в стене?
Perevetich
Perevetich
24.06.2019 в 16:20:09
Добрый день! Прошло почти 2 месяца с постройки дома, пол на первом этаже начал расходиться скрипеть и гулять...
Прояснилась еще одна не хорошая деталь, а именно обман со стороны Терема, на выставке в кузьминках в доме представлены окна в уборных в пол довольно таки правильно, тут и подъем есть и гидроизоляция ВСЕГО помещения.
А на деле выглядит это вот так, ни тебе полная гидроизоляция ни канализацию от одной стены к другой не провести, ни трубы водопровода.
А еще, при покупке менеджер заверил нас, что лестница будет вот такая подъем с права
На деле оказалась такая, слева, так еще и по ширине не сошлась
Да, кстати 03.07 заедет бригада, будут устранять проблемы выявленные ранее. В том числе ремонт лестницы. Вот только видел у знакомых как их сводят, с боку от стены оттягивают и закрывают наличником, тем самым оставляют щель. Думаю такой вариант меня не устроит.
P/S Самое печальное то, что 2 месяца дом стоит и по факту пока все не переделают, внутрянкой заниматься нельзя. А если учесть тот факт, что еще тепловизионную инспекцию вызывать лучше в Октябре Ноябре на наличие скрытых косяков, то этот сезон провальный. Все останется на следующий год....
Компания
Компания "Теремъ"
24.06.2019 в 19:15:42
Perevetich написал: Добрый день! Прошло почти 2 месяца с постройки дома, пол на первом этаже начал расходиться скрипеть и гулять...
Perevetich, добрый день! Видим Ваше сообщение. Отправляем претензию в отдел клиентских коммуникаций.Спасибо.
Perevetich
Perevetich
24.06.2019 в 20:20:26
Компания "Теремъ", спасибо за оперативную обратную связь.
ROV777
ROV777
25.06.2019 в 08:44:34
это что за проект такой с окнами в пол в туалете.
Perevetich
Perevetich
25.06.2019 в 09:19:13
ROV777, Бордо 2 для ПМЖ
