Добрыня3
Добрыня3
10.09.2021 в 16:11:06
Dashin написал:
Добрыня3 написал: Dashin, понятно)))
Добрыня3, Спасибо, что оценили мою лаконичность))) . На самом деле если Вы почитаете предыдущие сообщения в этом Форуме , что само по себе будет большим подвигом, то большинство тех, кто оставлял финишное покрытие в виде базовой доски сталкивались с сложностями в виде достижения желаемого результата. Полы играли (скрипели) , появлялись щели между досками, вмятины от падения предметов и тому подобное , люди как то с этим боролись, устраняли, улучшали на момент сборки, чего только стоили холивары про ершенные гвозди, саморезы и количество крепежных элементов на погонный метр конструкции и порой добивались своего путем титанических усилий. Но к этому надо быть готовым, альтернатива это: ламинат, ковролин , пвх плитка, и тому подобные финишные покпытия на любой вкус и цвет.
Dashin, да, я по возможности читаю предыдущие сообщения, но не всё удаётся найти)) Только доску оставлять не будем. Будем думать, что класть поверх и главное как)) Я так понимаю, чтобы положить плитку, например, на кухне и в коридоре нужно в начале положить ещё фанеру поверх доски?
а мой вопрос же был не совсем про финишное покрытие, но в силу дилетантства мне никак не удаётся его задать корректно :) Например, хватит ли текущего строения пола, чтобы уберечься от мышей или нужно снизу ещё какую-то прокладку делать? Нужно ли доп огнебио защита или текущей от Терема достаточно? Уточняю на всякий случай, чтобы если чего-то критически не хватает, до возведения к этому успеть подготовиться.
s3th83
s3th83
13.09.2021 в 13:18:27
Всем добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, контактами бригад, которые у домов серии Варяг пристраивали террасу.
Добрыня3
Добрыня3
13.09.2021 в 18:02:59
оо мне тоже нужно патио пристроить)) и мне контакты!)
Dashin
Dashin
13.09.2021 в 18:36:25
Добрыня3 написал:
Dashin написал:
Добрыня3, 1) Да, какое то выравнивающее покрытие типа фанеры или осп придется класть. 2) Насколько я знаю, мыши стекловолокно не любят. У меня и у ближайших соседей с каркасными домами в домах их нет. 3) Огнезащита служит максимум год-два, био защита до 10 лет. Некий смысл в этом может быть, но основная проблема в том , что ее надо делать качественно и правильно, назвать качественным и правильным допы в виде - "быстро закрасить древесину кисточкой" не очень получается. Я себе в санузлах уже потом не торопясь покрыл сенежем "чистовой" пол Терема (и примыкания к стене), который стал моим черновым полом. С учетом того, что у меня был глобальный залив санузла с проливом на 1-й этаж, наверное это было сделано не зря. В целом , я бы приветствовал любые ДОПЫ направленные на увеличение прочности конструкции и на ветро и парозащиту сопрягаемых элементов ( примыкание углов, коробки дверей и окон ), обязательно делайте вентиляцию кухни и санузлов. Если у Вас гибкая черепица, то имеет смысл сделать подкладочный ковер по всей крыше, а не только по краям. Усилить балки перекрытия второго этажа ( сдвоить лаги).
Добрыня3
Добрыня3
14.09.2021 в 16:59:51
Dashin написал:
Добрыня3 написал:
Dashin написал:
Dashin,
Dashin написал: В целом , я бы приветствовал любые ДОПЫ направленные на увеличение прочности конструкции и на ветро и парозащиту сопрягаемых элементов ( примыкание углов, коробки дверей и окон ), обязательно делайте вентиляцию кухни и санузлов. Если у Вас гибкая черепица, то имеет смысл сделать подкладочный ковер по всей крыше, а не только по краям. Усилить балки перекрытия второго этажа ( сдвоить лаги).
оо спасибо!) второго этажа нет. На крыше реально гибкая черепица. Я немного нервничаю теперь из-за погодных условий, так как её кладут не ниже +5, но Терем почему-то кладёт круглогодично. Мне казалось, что ковёр идёт по всей крыше)) Ладно, это уже узнаю у бригады. Вентиляция "грибок" есть в санузле и на кухне по умолчанию от Терема. По примыканию коробки дверей и окон, видела тут на форуме огромные щели. Не знаю пока, что с ними делать. Надеюсь на технадзор, ну или видимо с бригадой нужно будет решать.
В паспорте дома написано, что идёт огнебиозащита, но не написано какая. Это та самая, что на 10 лет?
sidoroff
sidoroff
Зарайск
22.09.2021 в 11:21:56
Добрыня3 написал: Вентиляция "грибок" есть в санузле и на кухне по умолчанию от Терема.
По умолчанию вентиляцию в Тереме делают только в комплектации "Для постоянного проживания". По крайней мере, когда строились мы, было так!
Добрыня3 написал: В паспорте дома написано, что идёт огнебиозащита, но не написано какая. Это та самая, что на 10 лет?
У нас делали огнебиозащиту только нижней обвязки. Остальное доп. Рабочие на месте запросили высокий ценник. Решили не делать!
Добрыня3
Добрыня3
28.09.2021 в 15:41:12
sidoroff написал: По умолчанию вентиляцию в Тереме делают только в комплектации "Для постоянного проживания". По крайней мере, когда строились мы, было так!
У нас комплектация для постоянного проживания))
sidoroff написал: У нас делали огнебиозащиту только нижней обвязки. Остальное доп. Рабочие на месте запросили высокий ценник. Решили не делать!
Тоже самое! Но пришлось поистерить, выпить корвалолу, и всё-таки согласиться на доп от рабочих. При чём делаем только основную часть пока, сейчас ещё хотят за доп пропитать осп, крышу, крыльцо. ох... И это только дом поднимать начали, так что жду ещё новых сообщений, где и сколько ещё нужно доделать и довложить.
Dashin
Dashin
28.09.2021 в 23:50:37
Добрыня3, Интересно как они аргументируют необходимость этого допа по пропитке " за доп пропитать осп, крышу, крыльцо" ? Насколько я помню по СНИПУ, обработка нижних балок биозащитой требовалась только если расстояние между ними и грунтом меньше 30 см., если же больше, то можно даже нижнюю обвязку без биозащиты делать. И опять же антипирены 1-2 года, биозащита 8-10 лет, а потом как обновлять? Интересно, что на эти вопросы бригада ответит...
П.С. Вентиляция и правильный воздухообмен это НАШЕ все. При ее соблюдении все эти изыски кажутся сомнительными.
Dashin
Dashin
29.09.2021 в 00:06:24
Добрыня3, Там ситуация простая. Бригады сидят на достаточно голодном пайке и им просто необходимо дополнительно заработать с каждого дома некую сумму, и пока они хотя бы ее минимально не набрали, то будут Вас теребить и предлагать все что только можно , желательно дорогостоящее , но при этом не занимающее много времени и не ведущее к дополнительной ответственности. Я к тому, что либо надо сразу посылать нафик с любыми допами, пока Вас реально не убедят в их неотложной необходимости либо сразу договориться о тех допах, которые Вам реально нужны. И каждый получит свое. К примеру моя бригада покрывала лаком вагонку внутри дома, а также клала ламинат и ковролин на пол, вставляли ручки и замки в двери. Хотя они уже с допом. "превращения крыльца в закрытый тамбур" уже свой план по деньгам сделали.
Добрыня3
Добрыня3
29.09.2021 в 17:37:50
Dashin написал: Добрыня3, Интересно как они аргументируют необходимость этого допа по пропитке " за доп пропитать осп, крышу, крыльцо" ? Насколько я помню по СНИПУ, обработка нижних балок биозащитой требовалась только если расстояние между ними и грунтом меньше 30 см., если же больше, то можно даже нижнюю обвязку без биозащиты делать. И опять же антипирены 1-2 года, биозащита 8-10 лет, а потом как обновлять? Интересно, что на эти вопросы бригада ответит...
Dashin, Я нашла очень хороший технадзор и сверяю все предложения с ним. Поэтому решили основной брус делать, остальное нет)
Добрыня3
Добрыня3
29.09.2021 в 17:40:50
Dashin написал: Добрыня3, Там ситуация простая. Бригады сидят на достаточно голодном пайке и им просто необходимо дополнительно заработать с каждого дома некую сумму, и пока они хотя бы ее минимально не набрали, то будут Вас теребить и предлагать все что только можно , желательно дорогостоящее , но при этом не занимающее много времени и не ведущее к дополнительной ответственности. Я к тому, что либо надо сразу посылать нафик с любыми допами, пока Вас реально не убедят в их неотложной необходимости либо сразу договориться о тех допах, которые Вам реально нужны. И каждый получит свое. К примеру моя бригада покрывала лаком вагонку внутри дома, а также клала ламинат и ковролин на пол, вставляли ручки и замки в двери. Хотя они уже с допом. "превращения крыльца в закрытый тамбур" уже свой план по деньгам сделали.
Dashin, жаль, если так - это я про паёк. У меня полно для них работы, если текущую хорошо сделают)
