09.01.2022 в 20:00:20
Colmar написал: кварцивинил - само собой инертный к воде.
сильно ошибаетесь - читайте техописания - одни допускают затопление, у других - воду вытирать сразу. Да и вода попавшая даже под допускающий затопление - не сильно полезна :)
Colmar написал: Но что-то пугает отвод воды по улице по факту, т.к. дом и зимой планируем эксплуатировать.
Можно подумать что стояк у Вас чудесным образом минует это пространство :)
Ну а если подпольное пространство у Вас не вентилируется зимой - то вся минвата будет к весне мокрая
Colmar
Colmar
09.01.2022 в 20:46:45
BV написал: сильно ошибаетесь - читайте техописания - одни допускают затопление, у других - воду вытирать сразу. Да и вода попавшая даже под допускающий затопление - не сильно полезна :)
это даже не обсуждается, лужи вытирать сразу, если будут.
BV написал: Можно подумать что стояк у Вас чудесным образом минует это пространство :) Ну а если подпольное пространство у Вас не вентилируется зимой - то вся минвата будет к весне мокрая
стояк уже заложен при стройке, да и в землю ныряет практически сразу. Подпольное пространство не зашито, буду закрывать - продухи обязательно. Получается - оптимальный вариант - сток от душа в подпольное пространство и уже там стыковка со стояком. Придется утеплять.
09.01.2022 в 20:53:21
Colmar написал: Придется утеплять.
это не водопровод - если кран не капает - ничего там не замерзнет, если уклоны правильные.
Colmar написал: Подпольное пространство не зашито
высота какая?
bc----
bc----
09.01.2022 в 21:04:47
Colmar написал: BV, Спасибо.
Установка к внутренним стенам, кварцивинил - само собой инертный к воде. Подпольное пространство есть, дом на сваях. Но что-то пугает отвод воды по улице по факту, т.к. дом и зимой планируем эксплуатировать.
Colmar, внешняя прокладка канализации - совершенно нормальное явление. В отличие от водопровода в канализационных трубах вода не стоит. Плюс она всегда из дома вытекает с положительной температурой. Так что обмерзания можно не опасаться.
Colmar
Colmar
09.01.2022 в 22:03:01
BV написал: высота какая?
40-50 см, рельеф гуляет немного
Colmar
Colmar
09.01.2022 в 22:16:43
bc---- написал: Colmar, внешняя прокладка канализации - совершенно нормальное явление. В отличие от водопровода в канализационных трубах вода не стоит. Плюс она всегда из дома вытекает с положительной температурой. Так что обмерзания можно не опасаться.
да, так и поступлю в итоге. Спасибо за советы.
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
10.01.2022 в 10:39:08
a_truf, добрый день! Нам жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией! Напишите, пожалуйста, номер Вашего договора, чтобы мы могли разобраться подробнее в описанном.
MyDom
MyDom
10.01.2022 в 11:47:20
BV написал:
Colmar написал: Подобрал себе модель DETO D08,
важно - не ставить к внешней стене
BV, Почему не ставить к внешней стене? У нас кабина прямоугольная (70х90), расположена в углу с/у, одна стена кабины (70см) на расстоянии 15 см от внешней стены. Это критично?
sidoroff
sidoroff
Зарайск
10.01.2022 в 12:03:39
BV, я понял, что вы хотели сказать! Водосточку ставили позже, но перед этим бригада Терема закрепила закладные Технониколь под крючки. В вашей схеме присутствует лобовая доска. У меня ее нет! Поэтому установка под таким углом, как на схеме была не возможна!
ROV777
ROV777
10.01.2022 в 13:32:32
bc---- написал:
bc----, В Африке так принято, по фасаду идёт канализационная труба. Но мы не в Африке, трубу закапывал на 1.8 метра и вход в дом утеплял. Сейчас наверное не стал бы глубоко закапывать, на 1 метр достаточно + утепление из полиуретана сверху.
ROV777
ROV777
10.01.2022 в 13:39:19
sidoroff написал: BV, я понял, что вы хотели сказать! Водосточку ставили позже, но перед этим бригада Терема закрепила закладные Технониколь под крючки. В вашей схеме присутствует лобовая доска. У меня ее нет! Поэтому установка под таким углом, как на схеме была не возможна!
sidoroff, Водосточка из пластика разочаровала, сейчас бы поставил металлическую. Основная проблема, это течь стыков. Одни такой стык меня донимает, не критично, но тем не менее, надо лезть и делать. Когда лезешь на крышу, по другому лестницу не поставить, только с упором на водосток. Сам с содроганием сердца смотрю на прогибы водостоков, но пока всё нормально. Но это лучше чем упирать лестницу в сайдинг. Водосток легче поменять чем фасадный сайдинг.
