Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
25.12.2012 в 15:18:14
nata3512 написал : И что теперь делать? Я вижу вариант только полностью все разбирать и внутренние перегородки, пол, обшивку стен вагонкой и укладывать утеплитель правильно. Возможен ли еще какой-то вариант?
ИМХО лучше снаружи дома снимать обшивку. Будет гораздо удобнее. А вообще ремонт каркасника довольно дорогое удовольствие.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2012 в 15:18:17
nata3512 написал : Я не знаю как сделаны стыки потолка и стены и стыков стен, но у пола точно утеплитель стены не касается утеплителя пола, отрывали плинтуса на кухне и в гостиной, где сквозняк чувствовался наиболее ощутимо и пол просто лед, в щель между вагонкой и половой доской просовываешь руку, а утеплителя там нет и дует так, что пальцы руки сразу коченеют.
значит утепление халтурно сделано.я видел как в местах примыкания утепление сначала делали пенополистиролом,толщиной 50мм.то есть сперва делали каркас из доски 50х150мм,обшивали снаружи ОСП,потом пенополистирол резали на полоски 100мм шириной,эти полоски при помощи монтажной пены вклеивали во всё углы,тщательно пропенивая все стыки,и только потом начинали закладывать утеплитель.правда утеплитель был не рулонный,а в плитах.потом пароизоляция и внутренняя обшивка начистовую:или вагонкой,или ГКВЛ/ГВЛ
переделывать однозначно.пригласить технологов Терема,при них отодрать обшивку,ткнуть носом,и пусть переделывают.
svetliy1963
svetliy1963
25.12.2012 в 15:24:09
nata3512 написал : утеплитель рулонный кнаф,
Для стен лучше всего плитный.Рулонный-пол,потолок(всё,что по горизонтали).
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
25.12.2012 в 15:31:37
svetliy1963 написал : Для стен лучше всего плитный.Рулонный-пол,потолок(всё,что по горизонтали).
Как бы да, но вроде как рулонный кнауф допускает утепление стен. Хотя, как мне кажется, плита была бы лучше.
svetliy1963
svetliy1963
25.12.2012 в 15:36:54
Kyle_Ugluk написал : но вроде как рулонный кнауф допускает утепление стен
"Вроде как" все рулонные допускают,но если не хотите потом головной боли,лучше установить плиты.
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
25.12.2012 в 15:38:12
svetliy1963 написал : "Вроде как" все рулонные допускают,но если не хотите потом мучаться,лучше установить плиты.
По хорошему да. но терем фигачит рулон, от этого и надо плясать...
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2012 в 15:42:40
svetliy1963 написал : "Вроде как" все рулонные допускают,но если не хотите потом головной боли,лучше установить плиты.
преимущество рулонного утеплителя:1.скорость монтажа;2.отсутствие стыков. второй пункт при работе с плитами легко решается путём перекрывания стыков при их монтаже
nata3512
nata3512
25.12.2012 в 15:57:33
Kyle_Ugluk, 4Серый большое спасибо за ответы.
uri
uri
25.12.2012 в 17:12:54
nata3512 написал : Т.е правильно понимаю по правилам утеплитель в стене должен вплотную прилегать к утеплителю пола к примеру? Я не знаю как сделаны стыки потолка и стены и стыков стен, но у пола точно утеплитель стены не касается утеплителя пола, отрывали плинтуса на кухне и в гостиной, где сквозняк чувствовался наиболее ощутимо и пол просто лед, в щель между вагонкой и половой доской просовываешь руку, а утеплителя там нет и дует так, что пальцы руки сразу коченеют. И что теперь делать? Я вижу вариант только полностью все разбирать и внутренние перегородки, пол, обшивку стен вагонкой и укладывать утеплитель правильно. Возможен ли еще какой-то вариант?
Возможен снизу между лагами проложите пенополистерол тивек А и полнустью ошить ОСП-9 на саморезы 3см. к лагам и тагже дом с наружи.
Стасон
Стасон
25.12.2012 в 18:59:40
Kyle_Ugluk написал : По хорошему да. но терем фигачит рулон, от этого и надо плясать...
В жопу терем Сами купите утеплитель и пусть рабочие сделают утепление лучше всего купить 50мм и в 2 слоя, утеплитель кнауф это гавно есть варианты получше Парок
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
25.12.2012 в 21:39:23
Стасон написал : В жопу терем Сами купите утеплитель и пусть рабочие сделают утепление лучше всего купить 50мм и в 2 слоя, утеплитель кнауф это гавно есть варианты получше Парок
ага, великолепно, сначала терему отвалим за кнауф(кстати еще и не известно по какой цене), а потом опять весь утеплитель покупать за свой счет. Супер перспектива. Тогда уж лучше сразу самостройщиком становиться и не связываться со всякими строительными компаниями.
