21.08.2013 в 12:11:54
Здравствуйте! хочу в тереме дом заказать. скажите, половая доска 21 мм типа говорят тонкая. если я на нее сам ламинат постелю можно будет пользоваться? Кто так делал. Заранее спасибо!
21.08.2013 в 12:13:50
hal112 написал : скажите, половая доска 21 мм типа говорят тонкая.
Правду говорят, очень тонкая, даже если лаги будут через 60 сантиметров, все равно будет играть. Половая доска идет 37 мм, раньше вообще шпунт был, 40 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.08.2013 в 12:32:28
Lastik7 Электрику заказал сразу и доволен. Смотрел, как работал электрик - понравилось. В туманном:-) прошлом я занимался и электромонтажом и мог бы в принципе все сделать сам - но заказал (время-деньги) и получилось о.к Нашему домику уже скоро год (октябрь 2012). С полами все нормально, т.к. сразу решили считать их черновыми и покрывать. Гвозди добили, где надо было, пол лакирнули и покрыли линолеумом. Пока, ТТТ, ни один гвоздь через линолеум не проявился:-) Пластиковые окна работают отлично, без проблем. Одно окно (самое маленькое) потребовало регулировки сразу после установки, что и сделали в процессе приемки дома. Двери все деревянные (включая входную), все живы. Входная была сразу лакированная, внутренние обычные. Надо было и внутренние заказывать лакированные - разница ощутимая. Все красили и красим Белинкой - внутри бесцветной, снаружи - сосна. Внутреннюю Белинку немного (по вкусу:-) разбавляем водой. Внешнюю не разбавляли.
21.08.2013 в 14:39:41
Пыхтачок написал : Правду говорят, очень тонкая, даже если лаги будут через 60 сантиметров, все равно будет играть. Половая доска идет 37 мм, раньше вообще шпунт был, 40 мм.
Я понимаю что 21 доска это вообще разводняк, лучше бы ни чего не ставили, я бы сам прибил нормальную но как будет ощущения, если 21 доску сразу самому положить ламинат? кто нибудь так делал?
21.08.2013 в 14:46:12
hal112 написал : если 21 доску сразу самому положить ламинат? кто нибудь так делал?
Ламинат тонкий, 8-10 мм, между ним и полом подложка, и будут они каждый жить своей жизнью.
Кроссер CR8E
Mantis
21.08.2013 в 14:48:02
через фанеру
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.08.2013 в 14:49:55
ввв написал : через фанеру
Не менее 10-15 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
21.08.2013 в 14:57:41
да фанеру рассматриваю. но фанера + ламинат, проще доплатить им 31 за доску нормальную. цена 31 тысяча высчитана походу так, что экономии добиться не получится. если только на 1 этаже ее снять и прибить на втором вторым слоем, а на первом этаже положить самому нормальную доску.
21.08.2013 в 15:20:57
hal112 написал : проще доплатить им 31 за доску нормальную
лаги реже положат. 31т- это почти 2м3 половой доски- на 60м2. У вас какая площадь? А куда 21 доска девается- не вычитают? На 31тыр и фанера и ламинат на 50м2
21.08.2013 в 15:31:11
ввв площадь 54 м2 1 этажа. стоимость 21 доски не вычитают, 31т.р. это доплата за замену 21 на 37. лаги при этом остаются те же.
еще такой вопрос по полу 1 этажа дом терем 6*9 клееный брус. так вот. если ставить на сваи то конечно надо утеплять 150 мм пол.это 18 тысяч, плюс замена лаг 18 тысяч.
а если ставить дом на ленточный фундамент, то обязательно пол утеплять 150, или можно ограничиться 100 мм? внутри ленточного фундамента ведь всегда более менее тепло, по сравнению со свайным.
21.08.2013 в 15:56:21
hal112 написал : , то обязательно пол утеплять 150, или можно ограничиться 100 мм
докупите сами утеплителя в процессе стройки и со строителями договоритесь , чтобы положили три слоя, им все равно утеплять , доплатите им пару тысяч и они будут довольны и вам хорошо.
sashmsk написал : Какой у вас размер дома? Сколько пришлось доплатить за работу, чтоб крутили в потай?
дом канцлер д1 каркасник, по деньгам не помню отдельные позиции почем, так как я договаривался на определенную сумму на комплекс работ (покраска в три слоя, обработка несущих конструкций биозащитой, полы впотай и так помелочи хотелки разные).
Канцлер 1К
21.08.2013 в 17:02:31
Hal112 Имхо, надо исходить из плановой эксплуатации дома, а не из вида фундамента. Если трехсезонная дачка (как у нас), то 100 утепления за глаза. Если круглогодичная эксплуатация, то не то что 150, я бы и о 200 подумал..
21.08.2013 в 17:28:46
Дачник 260 Совершенно справедливо. И самое главное даже не пол, а потолок. Его утеплить как следует, если планируется проживание в холодное время года с обогревом.
21.08.2013 в 17:33:36
Дачник 260 написал : Hal112 Имхо, надо исходить из плановой эксплуатации дома, а не из вида фундамента. Если трехсезонная дачка (как у нас), то 100 утепления за глаза. Если круглогодичная эксплуатация, то не то что 150, я бы и о 200 подумал..
У нас газ провели. думаю с газом менее ощутимо +/- утеплитель... чем дальше в лес, тем марочнее с выбором дома.хз
