21.09.2013 в 16:55:21
Ri-na, по Вашим словам, вагонка относится к классу В-С... самая дешёвая. А Вы спросите у Терема, кто производитель металлочерепицы, какая у неё толщина листа, какая толщина покрытия цинка, какая гарантия от производителя и т.д... я думаю, что Вам не дадут тех.данные на кровлю. К примеру, у моей металлочерепицы, есть письменная гарантия от производителя на 15лет, а какая гарантия у Вас на кровельный материал? Так что вагона, это не самое страшное...
21.09.2013 в 19:14:28
Raper написал : Ri-na, по Вашим словам, вагонка относится к классу В-С... самая дешёвая. А Вы спросите у Терема, кто производитель металлочерепицы, какая у неё толщина листа, какая толщина покрытия цинка, какая гарантия от производителя и т.д... я думаю, что Вам не дадут тех.данные на кровлю. К примеру, у моей металлочерепицы, есть письменная гарантия от производителя на 15лет, а какая гарантия у Вас на кровельный материал? Так что вагона, это не самое страшное...
Менеджер называл производителя черепицы - это не секрет (честно говоря не помню), если она не устраивает, то можно заказать черепицу и другого производителя. По деньгам будет +20 % от стоимости их черепицы. В тех. отделе говорили, что по письменному заявлению выдают документы на материал (сертификаты, паспорта качества и т.д.), правда спрашивала про бетон, но думаю и на др.материалы это распространяется.
21.09.2013 в 20:13:39
Ri-na, ну так и спросите про вагонку, к какому классу она относится... Думаю, что по бумажкам, будет класс В.
21.09.2013 в 21:20:17
[QUOTE=Raper;[/QUOTE] А смысл узнавать? У меня уже что есть, то есть: не супер конечно, но и не полный отстой. Я написала предостережение для тех кто будет строиться; и для Терема, в надежде, вдруг задумаются и изменят отношение, или обратят внимание на закупаемый материал. Ведь большая часть вагонки нормальная, но был и откровенный брак.
И ещё совет начинающим строительсво: купите побольше мешков (разных) и просите строителей сортировать мусор: деревяшки хорошие в одну кучу, плохие в другую, металл в третью (желательно тоже в тару или мешок), а обрезки, упаковку, быт.мусор и т.п. складывать в мешки. Мы мусор вывозили 2-3 раза в неделю мешков по 5-10. Итог к концу строительства небольшая куча плохих деревяшек и др. Вывезти не можем всё мокрое, пару дней без дождей и разберём эту кучку.
23.09.2013 в 10:56:17
Ri-na написал : Вчера покрасили потолок в двух комнатах в белый цвет, результат не такой как на площадке в Кузьминках. Тщательный осмотр стен - растроил.
дайте лучше вагонке постоять хотя бы месяцок, пообсохнуть под крышей после такой погоды, а потом уже красьте, а то потом с плесенью бороться будете.
Канцлер 1К
23.09.2013 в 12:06:25
Мусор, имхо, вовсе не проблема. Остатки от сноса старого фундамента, плюс остатки от стройки (опалубка, то да се), плюс руины:-) от сноса старого хозблока - итого два КАМАЗа. Мелочь плюс сухие сучки от старых яблонь легко сжигаются в бочке:-) Касаемо "сохнуть при такой погоде":-) - если дело в московском регионе, то сохнуть не будет, имхо. Либо сушить пушками изнутри перед покраской, либо переносить внутреннюю покраску на следующий сезон (мы так и сделали, все о,к). А вот снаружи покрыли акватексом в два слоя прямо в ноябре, еле успели перед морозами - тоже неплохо получилось. А потом уже летом, после жары - два слоя Белинки Топ Лазурь. Плесени нет нигде, ТТТ.
23.09.2013 в 13:35:34
Дачник 260 написал : если дело в московском регионе, то сохнуть не будет, имхо.
В этом году у нас тоже ничо не сохнет - ежедневно льет. Просто хляби небесные...
23.09.2013 в 14:48:24
На площадке в 2 или 3 раза красили, не помню точно.
Ri-na написал : Опять вопрос к представителю Терема: Почему рабочие не выбраковывают плохую вагонку, а компания её не меняет на другую?
Тут я бы попросил фото, хотя это не прилично, просто понять что есть плохая и очень плохая вагонка, т.к. вы написали что
Ri-na написал : Рабочие совсем плохую вагонку не использовали.
т.е. они все же выбраковывают материал?
23.09.2013 в 15:52:47
Данилл написал : т.е. они все же выбраковывают материал?
пока рядом с ними стоишь, а как отвернешься, так лепят все что под руку попадается. у меня снаружи дома часть вагонки с дырками от сучков и это даже не замазали шпаклевкой, не говоря уже о замене. если желаете фото реально поставляемой на строительство вагонки , то в следующий раз сфотографирую. а сейчас если не затруднит ответьте на вопрос по лестнице на мансарду : какой вариант правильно собран по вашим внутренним чертежам? (у меня дом канцллер 1к) имеются ввиду вертикальные доски между ступенек должны присутствовать или рабочие просто очень спешили?
Канцлер 1К
23.09.2013 в 16:01:17
sashmsk написал :
- Лента должна быть монолитная.
- Монолитной она может быть только при разовой заливке всей опалубки.
- С прорабом бесполезно обсуждать, он надеется, что переделают абы как, и всё шито-крыто будет. Поймите, что они там фактически как подрядчики работают. Поэтому нужно не с ними говорить. Вам надо в клиентский отдел - доводить до их сведения и требовать возможности переговоров с генеральным или его замом как минимум. Всё это по собственному опыту говорю, тоже были проблемы с фундаментом.
да в том и дело что мы тоже так считаем что фундамент должен быть монолитным, муж сегодня ездил в отдел рекламации, так там начили показывать бумашку с его подписью, он расписывался за расположение дома что от дороги 5 и 8 метров, а теперь там фундамент появился ( я смотрю УМНЫЕ ТАМ ВСЕ_ А МЫ ДУРАКИ КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ)Причем после ругали с рабочими бригадир признался что развернул дом....
23.09.2013 в 16:01:42
разгребал строительный мусор после стройки и нашел упаковки от применяемого теремом утемлителя: рулонный , плитный
Канцлер 1К
23.09.2013 в 17:25:58
AndreSm написал : пока рядом с ними стоишь, а как отвернешься, так лепят все что под руку попадается. у меня снаружи дома часть вагонки с дырками от сучков и это даже не замазали шпаклевкой, не говоря уже о замене. если желаете фото реально поставляемой на строительство вагонки , то в следующий раз сфотографирую. а сейчас если не затруднит ответьте на вопрос по лестнице на мансарду : какой вариант правильно собран по вашим внутренним чертежам? (у меня дом канцллер 1к) имеются ввиду вертикальные доски между ступенек должны присутствовать или рабочие просто очень спешили?
Сравнивает две лестницы разных времен)
На первой фотке реальная лестница.
23.09.2013 в 17:35:53
Данилл я вас правильно понял, упрощение конструкци коснулось и лестницы? (первая фотка моя,вторая фотка с вашего сайта). мне, при своем весе около 55 кг, страшно ходить, так как ступеньки трещат , того и гляди проломятся пополам так как просто висят в воздухе. чего же будет, если ко мне гости приедут комплекцией покрупней. прям страшно
Канцлер 1К
23.09.2013 в 17:39:54
Данилл, если не затруднит, выложите пожалуйста фотки лестницы канцлера 1к с вашей площадки. спасибо
Канцлер 1К
23.09.2013 в 18:41:54
С одеждой:-) я почти 120 кг - ступени лестницы не то, что ходят, так даже и не скрипят. Бегаю туда сюда. Вниз - осторожнее:-)) Недавно вдвоем тащили наверх рулон линолеума эдак под 30 кг - на лестнице единомоментно было сильно более 200 кг - ничего не дрогнуло. Имхо, хорошая лестница, прочная.
