Кристин@
Кристин@
20.03.2013 в 14:12:13
Raper написал : Сперва сделайте отмостку, а потом уже отделывайте цоколь.
К сваям, каркас можно сварить из прямоугольного металлического профиля. А уже к профилю крепите сайдинг на саморезы самосверлящие с пресс-шайбой.
Нарисовала схемку - похоже?
Raper
Raper
20.03.2013 в 14:25:59
Кристин@ написал : Нарисовала схемку - похоже?
Читайте (это про Вашу отмостку) http://www.forumhouse.ru/threads/14691/
Azzedine
Azzedine
20.03.2013 в 20:19:47
aldimeola написал : Azzedine, Почему кровлю то увели (да и крышу всю), похоже винтом ушла? По профнастилу видно, слева. И куда конденсат уходить будет по изоспану?
Конденсат будет уходить в огород. :) Стекать вниз и падать на землю. В чем вопрос-то?
Про кровлю - по фото сложно судить, для этого необходимо натягивать веревку, по краям мерять одинаковый уровень от земли, и только тогда смотреть. Но, мы это сделаем, спасибо. Стропильные фермы были привезены в собранном виде. Устанавливаются на верхний брус, поэтому изменить геометрию крыши просто нереально. И еще - т.к. козырек над террасой выступает под углом, может казаться, что вся крыша "ушла" вниз справа.
20.03.2013 в 20:58:28
Azzedine написал : В чем вопрос-то?
..в том,что он должен стекать в желоб водостока... и благополучно утекать туда,куда положено... но не на стены и под них... сосульки и наледь Вам об этом скоро напомнят...:)
Azzedine
Azzedine
20.03.2013 в 21:16:03
helmutivan написал : ..в том,что он должен стекать в желоб водостока... и благополучно утекать туда,куда положено... но не на стены и под них... сосульки и наледь Вам об этом скоро напомнят...:)
Мы пока не панируем вешать водостоки.
dimock
dimock
20.03.2013 в 21:33:48
Azzedine написал : необходимо натягивать веревку, по краям мерять одинаковый уровень от земли, и только тогда смотреть
Возьму на вооружение:) При использовании данной методики измерений - "кривую" крышу гарантирую.
Azzedine написал : Потом повесим
Ситуацию описанную helmutivan, не изменит. В новенькие желоба может и попадёт.Часть. Предварительно обильно смочив не менее новенькую подшивку.
Azzedine написал : по фото сложно судить
Правый крайний гофр - почему на середине обрывается? Потому что
написал : козырек над террасой выступает под углом
Azzedine написал : Стропильные фермы были привезены в собранном виде. Устанавливаются на верхний брус, поэтому изменить геометрию крыши просто нереально.
Святая простота:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.03.2013 в 21:45:25
aldimeola написал : Правый крайний гофр - почему на середине обрывается? Потому что козырек над террасой выступает под углом ?
Наверно да, было-бы фото спереди, увидели бы.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.03.2013 в 21:52:10
Azzedine написал : Мы пока не панируем вешать водостоки.
..главное что бы изоспан был уложен так,что бы его нижний край ,без проблем выводил воду в жёлоб... ну,когда повесите... не нужна влага отмостке... А если уложили не правильно,потом не исправишь... это так..мысли вслух.. на фоне других ,скажем так, интересных решений от этой фирмы,на такой мелкий "грешок" можно не обращать внимания...:)
dimock
dimock
20.03.2013 в 21:57:24
ввв написал : Наверно да, было-бы фото спереди, увидели бы.
Думаю что нет. К чему в таком случае ветровая планка пришита?
Azzedine
Azzedine
20.03.2013 в 22:04:22
aldimeola написал : Возьму на вооружение:) При использовании данной методики измерений - "кривую" крышу гарантирую.
aldimeola написал : Ситуацию описанную helmutivan, не изменит. В новенькие желоба может и попадёт.Часть. Предварительно обильно смочив не менее новенькую подшивку.
Ваши предложения?
Одна есть:
Не, на всех остальных фото уже обшивка.
dimock
dimock
20.03.2013 в 22:17:00
Azzedine, а каким образом, на что подшивку "шили" (извиняюсь) ту что под козырьком, за "фермочкой". "Вынос" под козырёк как исполнен? ничего не видать на других фото (тех что с изоспаном уже , но без профнастила) .
