Аватар пользователя
Дмитрий 70
27.02.2014 в 18:47:36
Wander, я имел ввиду весь утеплитель - после того как гидроизоляцию смотируют?
Аватар пользователя
Raper
27.02.2014 в 19:38:16
Wander написал : Под пленкой должно быть видно количество и качество наполнения.
Ничего не увидите... я про качество укладки и толщину утеплителя. Я не пойму, почему не согласовать с бригадой на фото и видеопоказ самых ответственных узлов, которые Вас пугают?
Аватар пользователя
Балтиец.
27.02.2014 в 20:44:16
Wander написал : Я считаю, что сваи закрученные на 1.5-1.7 м, закручены хорошо, какие могут быть вопросы/шутки?
А я считаю, что закручивать сваи зимой в мёрзлый грунт это всё одно, что играть в рулетку.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
27.02.2014 в 21:22:49
donner написал : А чем тогда посоветуете обработать?
Себе - Ниомидом, но тоже с осторожностью. А теще можно и отработкой... ;)
Аватар пользователя
AndreSm
27.02.2014 в 22:15:11
Vladimir_Vas написал : Себе - Ниомидом, но тоже с осторожностью.
+1 себе весь каркас им промазал
Канцлер 1К
Аватар пользователя
Игорь Вик-ч
Мытищи
27.02.2014 в 22:34:42
Wander написал : Пока только гидроизоляция на крыше + окна стоят. По словам бригадира, сделают сначала сайдинг, а потом кровлю.
Странно как то... А вдруг леса поедут или листом сайдинг проломят?
Дмитрий 70 написал : Wander, так и листы не особо тяжелые...подспудное желание их притянуть шурупом... какая-нидь щель..так в нее и пыли в утеплитель больше...или мышь поменьше
Прикрутите. Потом. Заодно и утеплителя напихаете под завязку. Делов то на пол дня. Только польза будет.
Балтиец. написал : А я считаю, что закручивать сваи зимой в мёрзлый грунт это всё одно, что играть в рулетку.
Мое мнение, в рулетке шансов меньше.
Вы думаете, что она раньше времени упереться может, а подумают, что встала?
Аватар пользователя
Дмитрий 70
27.02.2014 в 23:04:24
Игорь Вик-ч написал : Прикрутите. Потом. Заодно и утеплителя напихаете под завязку. Делов то на пол дня. Только польза будет.
так прикручивать нужно изнутри дома (помещения) пока утеплитель и изоспан не положили...из-под фундамента, шурупом сквозь "полочку" Т-профиля в ОСП не хорошо будет.
Аватар пользователя
Игорь Вик-ч
Мытищи
27.02.2014 в 23:11:42
Дмитрий 70 написал : так прикручивать нужно изнутри дома пока утеплитель не положили...изпод фундамента сквозь "полочку" Т-профиля в ОСП не хорошо будет
Дык, и осп переложить можно, и контобрешетку из брусков, заодно с "мышезащитой" сделать.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
27.02.2014 в 23:11:44
Дмитрий 70 написал : изпод фундамента сквозь "полочку" Т-профиля в ОСП не хорошо будет
можно не сквозь. Можно рядом с... С обеих сторон
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Wander
28.02.2014 в 11:35:14
Составил список того, что надо проверить. Поеду смотреть, чего они там наработали...
Игорь Вик-ч написал : Странно как то... А вдруг леса поедут или листом сайдинг проломят?
Будут исправлять, мне какое дело до алгоритма действий бригады, я буду принимать готовый объект.
Аватар пользователя
Dom70
28.02.2014 в 12:20:24
Напомните пожалуйста, какой алгоритм сдачи-приемки дома? Приезжает представитель Терема или только с бригадой подписываются бумаги?
Аватар пользователя
Владимир Ъ
28.02.2014 в 13:11:42
Dom70 написал : Напомните пожалуйста, какой алгоритм сдачи-приемки дома? Приезжает представитель Терема или только с бригадой подписываются бумаги?
Добрый день, принимая дом, все документы заказчик подписывает с бригадиром. Бригадир является представителем компании. К договору есть приложения № 3 (форма отчета), №4(форма акта). При приемке дома подписывается отчет, акт, КС-2.
Аватар пользователя
Wander
28.02.2014 в 13:42:36
Владимир Ъ Если не секрет, бригаде выделяются деньги на питание или этот вопрос решается прорабом?
Аватар пользователя
Дмитрий 70
28.02.2014 в 14:24:16
Wander, а можно список..для методического осмысления?)
Аватар пользователя
Wander
28.02.2014 в 14:35:22
Как-то так, делал выдержку из собщений форума:
  1. Обратить внимание на стыки ОСП, должны биться в стойку.
  2. Пирог пола ОСП-Изоспан А(АМ) – утеплитель-Изоспан Б
  3. Надо, Чтобы изоспан был уложен так,что бы его нижний край ,без проблем выводил воду в жёлоб
  4. (Ответ представителя терема пирог крыши) а. Произоляция - Изоспан В б. Утеплитель в. Изоспан АМ (если метеаллочерепица) г. Контр обрешетка (брусок) д. Обрешетка е. Металлочерепица
  5. Проследить при укладке АМ - материал не изотропный. У него есть сторона верхняя и нижняя. Если уложить наоборот - работать не будет. Если за строителями не проследить - запросто перепутают.
  6. ПОЛ: Черновой пол, ветро влаго защита, утеплитель, паро защита по лагам, половая доска.
  7. Крыша: Обратите внимание на укладку пленки - должны быть горизонтальные полосы с нахлестом. Причем верхняя по крыше полоса в нахлесте сверху!. Это получается само-собой если начать прибивать пленку от свеса ската крыши к коньку, а не наоборот. На коньке должен быть нахлест полосы одного ската на полосу другого ската.
  8. Сайдинг: а. Гвозди забиты не плотно к панелям 2мм, панели должны свободно двигаться б. Расположение внахлест и разбежку не менее 60 см
  9. Поднять черновой пол, проверить утеплитель, количество, наличие по краям пола
  10. Проверить укрепили ли один край ОСП около входной двери.
  11. Проверить окно в гостиной, так как нет контр.брусков по краям подоконника в стойках.
Назад
