сколько слежу за попытками обоснования выбора рулонного утеплителя для стен - никак не могу понять, почему при сопоставимых стоимостях на нормальный плитный утеплитель Терем упорно использует рулоны?
Kyle_Ugluk написал :
Дом для ПМЖ или сезонного?
Если ПМЖ то вентиляция обязательна, если сезонного, то можно и форточками "переконтоваться"... Но ИМХО вентиляцию все же лучше сделать...
sce написал :
Могу предположить - укладка рулонного материала в т.ч. и на стены намного менее трудоемка, чем плит. Ну а риски её оседания с годами - это не их забота.
У себя я рулонные материалы использовал исключительно на горизонтальных поверхностях - чердак.
Можно такой хитрый вопрос (1) - если я ставлю фундамент на винтовых сваях, там реально будет сделать в дальнейшем погреб? Вернее, разумно ли что я его выкопаю после ввинчивания и обвязки свай, а потом поставлю на все это дело дом. Надо видимо копать на почтенном расстоянии от свай и можно ли вообще это делать? И (2) как сделать чтоб в подвал не дуло из под дома ))) -расстояние между низом дома стоящем на сваях и грунтом надо чем то закрывать по периметру. Чтоб тепло не уходило, да и для внешнего вида. Чем, подскажите? Или может полезная ссылка есть.
rusuit написал :Даниил, можно при заключении договора или каким то еще образом, но чтоб результативно, указать чтоб привезли не рулонный а плитный утеплитель?
Я не Даниил, но отвечу.
Можно, но за дополнительную плату..
