AndreSm
AndreSm
05.09.2013 в 17:49:48
promi4 написал : Сколько отдали за доп - замена рулонного на плитный?
я заменял только в вертикальных стенах. на канцлер мне насчитали чуть более 20000 за замену вертикальных стен первого этажа, второго и фронтонов. расчет велся исходя из 100 руб за квадратный метр. привезли кнауф плитный.
Канцлер 1К
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2013 в 18:29:54
AndreSm написал : расчет велся исходя из 100 руб за квадратный метр.
м2 стены или утеплителя? Какой толщины утеплитель в стене?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndreSm
AndreSm
05.09.2013 в 20:57:31
ввв написал : м2 стены или утеплителя?
утеплителя. на первом этаже 150мм (как по базе три слоя), мансарда 100мм (два слоя)
Канцлер 1К
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.09.2013 в 21:36:20
AndreSm написал : на первом этаже 150мм (как по базе три слоя)
то есть + 300 р/м2?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2013 в 21:47:27
AndreSm написал : , мои рабочие делали именно так, только в три слоя (стандартное утепление 150, а каждый слой 50). утеплитель ничем не крепится, иногда по инициативе рабочих прибивается по периметру степлером,
Опять же- ПО ИНСТРУКЦИИ ТЕРЕМА-рулонный утеплитель раскатывается в стенах сверху вниз,СВЕРХУ крепится степлером,а в середине -поджимается между стойками за счёт большей ширины на 4 см.Если утепление в несколько слоев,то перехлёст слоёв по вертикали-1о см,а по горизонтали-4 см.
Ri-na
Ri-na
06.09.2013 в 07:48:19
Vo.V.A. написал : Если утепление в несколько слоев,то перехлёст слоёв по вертикали-1о см,а по горизонтали-4 см.
Добрый день! Если можно поподробнее немного, а то не очень понятно.
АУ! Представители Терема, где Вы?
hal112
hal112
06.09.2013 в 10:52:01
Подскажите, какой марки геотекстиль постелить под фундамент терем 6х9? как только дождь прекратится начнут рыть землю.
AndreSm
AndreSm
06.09.2013 в 11:33:04
Ri-na написал : Если утепление в несколько слоев,то перехлёст слоёв по вертикали-1о см,а по горизонтали-4 см.
а вы начали строиться??какой дом у вас?
Канцлер 1К
Ri-na
Ri-na
06.09.2013 в 11:40:53
Добрый день! Строим Викинг 2 (9 х 7.5) для постоянного проживания. Дом собрали, крыша, сайдинг, окна и входная дверь всё сделали. Наступил момент утеплителя и вагонки. Сегодня, в дождь, завезли материал. Строители всё сложили в дом. Выше я размещала первые фотографии фундамента и дома. В воскресенье ещё сфотографирую.
Wo1F
Wo1F
Казань
06.09.2013 в 12:35:53
Ri-na написал : Спасибо, конечно, за ответ, но информации ноль, стоило ли отвечать? Хотя обычно Вы даёте дельные ответы и коментарии. Тогда вопросы к представителям Терема:
  1. Утеплитель режется и укладывается в четыре слоя, или складывается в четыре раза и укладывается?
  2. Он чем-то крепиться когда укладываеися в стенах? Если нет, то не сползёт ли он через некоторое время? Жду Вашего ответа, переадресовывать к прорабу не надо. Интересно знать как правильно, а не как делают. Заранее спасибо.
рулонный утеплитель не преднозначен для стен его предназначение пол,и обвертка труб теплотрасс. на стены его крепят,если берутся, на пену+некое подобие грибков,обычно используют на 200мм утепления 200ые саморезы с шайбой,обично нарезаемой с железа либо 60ых профилей(площадка в итоге 60х60 минимум,а если с профиля 70х120) и по бокам пенятся поскольку всерно со временем провиснет,а так это немного "фиксирует" его по периметру. либо другой вариант,чаще используемый при металическом блокхаусе, тупо сверху набивается свверху в образовавшийся карман и трамбуется палкой.
AndreSm
AndreSm
06.09.2013 в 15:28:49
Ri-na написал : Строим Викинг 2 (9 х 7.5) для постоянного проживания.
мой вам совет, не экономьте сейчас 5-ть копеек, потом будете локти кусать. купите плитного утеплителя в оби или еще где, а излишки рулонного пусть в пол и потолок заложат. потом все равно будете переделывать, а это сильно дороже встанет. и меняйте везде крафт бумагу на изоспан (купите несколько рулонов строителям), меньше вам утеплителем дышать, пожалейте себя, так как будете постоянно проживать в этом доме
Канцлер 1К
