Аватар пользователя
ROV777
12.05.2014 в 15:17:14
Зерно наждачки не знаю, самое главное убрать ворс дерева который подымается после 1-го слоя лака, дверь становится шершавой. Как этот ворс убираешь, достаточно легко это сделать, покрываешь вторым слоем, дверь становится гладкая и блестящая. Сначала шлифовал машинкой, потом понял что обычной наждачкой проще и быстрее.
Аватар пользователя
Наталья К
12.05.2014 в 15:55:04
ROV777, я почему спросила - моя шлиф. машинка с наждачкой "нулевкой" снимает не только вставший ворс, но и весь слой лака вместе с ворсом.
Вот думаю, что я делаю не так.
Пока двери для дома не заказаны и выбор не сделан, тренируюсь на других строениях: и шлифовать, и лаком покрывать, и красить. Чтобы с домом уже делать все без ошибок. :-)
Аватар пользователя
Ri-na
12.05.2014 в 16:22:29
Наталья К написал : Друзья, у меня вопрос к построившимся.
Вопрос по поводу кровли. Сильно ли гремят на ветру стандартная кровля из оцинкованного профлиста и кровля из металлочерепицы? У нас место ветреное, и металлическая крыша бытовки громыхает жутко. Не хотелось бы, чтобы то же самое было с домом. Или у Терема есть какие-то технологии исполнения, чтобы кровля не гремела на ветру?
Есть вариант заказать мягкую кровлю, но это опция дорогая. Хотелось бы понимать, это действительно необходимо или нет.
Буду признательна за мнение не только построившихся, но и тех, кто сам занимается строительством.
У нас дом Викинг К2 для ПМЖ, кровля из металлочерепицы, на майские праздники были сильные ветра - не гремит. Не в доме , не на улице шума от крыши и ещё от чего-либо не слышала. Встречный вопрос: Почему покрытие крыши должно было греметь?
Аватар пользователя
ROV777
12.05.2014 в 16:40:22
Первый слой лака впитывается в дерево, его трудно полностью убрать, поцарапать можно, но убрать нет, да его основное назначение именно в этом пропитать древесину и создать основание для 2-го слоя. При втором слое эта шероховатость уходит, как и мелкие царапины от наждачки.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
12.05.2014 в 16:43:41
Наталья К написал : вставший ворс,
легко снимается вручную
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Наталья К
12.05.2014 в 17:08:39
ROV777 написал : При втором слое эта шероховатость уходит
А если не ушла, и ворс встал и во второй раз?
Аватар пользователя
Дачник 260
12.05.2014 в 17:23:28
После двух зим и прошлого лета про двери, почитай, забыл. Все открывается, закрывается. В качестве фиксаторов повсеместно использовал магнитные защелки - работают безотказно. Разве что выглядят несколько похабно:-)
Аватар пользователя
ROV777
12.05.2014 в 17:29:50
Наталья К написал : А если не ушла, и ворс встал и во второй раз?
Странно, наверное лак полностью не высох, а вы уже принялись за обработку.
Аватар пользователя
Wander
13.05.2014 в 00:03:03
Прошло некоторое время. Полы почти все покрыты лаком, основная мебель собрана. Без рекламации не обойдусь, что очень печально.
  1. Ни одна дверь не закрывается, что то они не так там сделали, в проем заходит нормально, но потом идет обратно на 5-10 см.
  2. Как я и боялся выплыл косяк с сайдингом, пошла волна под окном спальни на втором этаже
  3. На половине окон заглушки для дыр отвода влаги с отломанными креплениями.
  4. Пошла трещина с краю одной ступени.
  5. Список будет дополняться и фиксироваться на фото-видео. Наличие гарантии успокаивает, т.к. не надо будет с паяльником бегать и искать того, кто накосячил. Мелких косяков и небрежностей заметил кучу, жаль что не сразу. Вопрос к представителям Терема, это такое правило косячный пол замазывать шпатлевкой? При осмотре дома увидел только в одном месте, но когда начал покрывать лаком - "мама дорохая"©Сваты. Хоть бы замазали аккуратно, кто будет строиться внимательно следите за Пензенскими ребятами на белой девятке, с сайдингом они не дружат. Снятие пленки с окон, после того как их обошьют досками очень проблематично. Если окна не будут закрываться, сверху с торца есть болт шестигранный, поможет решить проблему, подкручивал створки всех 9 больших окон. Щели в полах появились, но к этому вопросу подошел филосовски, на первый этаж через годик положу линолеум, на второй ламинат. Ночевали со втрого на третье мая, ударил морозец, в доме была приемлемая температура, хотя на улице в ванне был лед 2 см.
Аватар пользователя
sce
13.05.2014 в 10:30:19
Wander написал :
Советую исправить как можно быстрее, у Вас дверь выворачивает петли при закрывании - расшатаете коробку или повредите петли. Можно просто самому подложить под петли со стороны коробки 1-2 мм щепку (или шпон от фанеры). Ну или пока не насилуйте двери и не закрывайте, если они "сопротивляются".
Аватар пользователя
Wander
13.05.2014 в 10:54:58
sce Я примерно и представлял в чем проблема, спасибо за совет.
Я их практически не трогаю, исправлять должен тот, кто делал, я за это денюжку платил немалую, работы по-дому у меня своей хватает, сейчас считаю электрику, в июне буду проводить. Пройдусь в субботу еще раз по дому внимательно, как снаружи, так и внутри.
Оксана, до скольких можно приехать в отдел рекламации?
Аватар пользователя
Дачник 260
13.05.2014 в 11:11:49
Имхо, если регулировка/подгонка обычных деревянных дверей является проблемой для домохозяина, то и содержание дома и сада со всеми возникающими текущими проблемами потребует постоянного найма специального персонала:-) Впрочем, и я бы не отказался:-), хотя по дереву многое могу. А вот с электрикой - у меня обратная ситуация. Давно дело было - учился на электрика и занимался монтажом электроустановок. А делать электрику в своем деревянном доме таки нанял электрика, за работой наблюдал и очень доволен, ТТТ, результатом. Я бы или так не сделал, или делал бы две недели. Электрик сделал примерно за 16 часов. По деньгам бы сэкономил немеряно, но упаси бог от такой экономии, имхо.
Аватар пользователя
ТеремЪ
13.05.2014 в 11:21:44
Wander написал : до скольких можно приехать в отдел рекламации?
Служба рекламации принимает заявления с 11.00 до 19.00, без выходных.
Аватар пользователя
PUX
13.05.2014 в 12:04:27
Вопрос к представителям "Терема", обращался и не раз по эл.почте),Можно прислать чертежи перекрытий(лаг) 1 и 2 этажа дома Терем 6х9 (клеен.брус 180 мм), для прокладки коммуникаций (чтобы их не задеть )мне на эл.почту(semenova06@rambler.ru,fomichev@ruspolikor.ru) . Дом был построен и сдан по договору № 30101602-ИБ от 20 марта 2013г.т.к.нет ни какой тех. документации на дом!!!!!!!!!!???:(. Кроме тех линейных размеров в договоре.
Аватар пользователя
Wander
13.05.2014 в 12:24:03
Дачник 260 написал : Имхо, если регулировка/подгонка обычных деревянных дверей является проблемой для домохозяина, то и содержание дома и сада со всеми возникающими текущими проблемами потребует постоянного найма специального персонала:-) Впрочем, и я бы не отказался:-), хотя по дереву многое могу.
Т.е. Вы мне предлагаете самому снять все двери и подогнать так, чтобы они закрывались? Они изначально косячно их поставили, бригадир умирающим лебедем мямлил, что они только строители/монтажники, типа претензии к заводу изготовителю дверей, но привезли то их в нормальном состоянии, они нормально открывались и закрывались. Эти, так называемые, монтажники даже шурупы ровно в петли дверей закрутить не смогли.
Про электрику скажу так, вопрос изучен очень плотно, имею профильное образование, но по специальности не работал с момента получения диплома, так что все давно и благополучно забыто. Сейчас вспоминаю и заполняю проблемы знаний, взял в июне отпуск на 10 дней, спешить не буду. Думаю, что этого времени мне должно хватить.
Назад
