16.02.2014 в 13:15:52
Artriot написал : что делать с самими сваями по периметру? .
Срезать, как можно ниже. В идеале вывинтить. Они будут вылезать из грунта пока не окажутся на поверхности.
16.02.2014 в 13:34:03
Балтиец. написал : Срезать, как можно ниже. В идеале вывинтить. Они будут вылезать из грунта пока не окажутся на поверхности.
Ну вывинтить их из-под дома я, честно говоря, мало представляю как это можно сделать.. А вот подкопать и срезать ниже уровня земли - это да. Не думаю, что они рано или поздно окажутся на поверхности. Как это? Что они, самовывинчиваются что ли?)) Они в заморозки поднимаются, а в начале лета опускаются - т.е. гуляют вместе с грунтом. Все-таки лопасти держат их в определенном положении. Все из-за того, что завинчены они на недостаточную глубину: Терем тогда использовал короткие 2м сваи диаметром 89 мм. С учетом отрезанного оголовка на поверхности осталось порядка 70-80 см. Т.е. они на глубине 1м20 см в лучшем случае(( Может, их тогда вообще просто откопать?)
16.02.2014 в 14:28:31
Artriot написал : Все из-за того, что завинчены они на недостаточную глубину:
Да.
Artriot написал : Не думаю, что они рано или поздно окажутся на поверхности
Даже не сомневайтесь.
Artriot написал : Что они, самовывинчиваются что ли?))
Нет не вывинчиваются, их просто выпирает.
Artriot написал : Они в заморозки поднимаются, а в начале лета опускаются
Всё правильно, НО опускаются они всегда чуть меньше, чем поднялись.
16.02.2014 в 15:45:11
Artriot написал : С учетом отрезанного оголовка на поверхности осталось порядка 70-80 см. Т.е. они на глубине 1м20 см в лучшем случае(( Может, их тогда вообще просто откопать?)
А может докрутить и нарастить? Сантиметров на 80.
16.02.2014 в 16:32:33
Владимир Ъ
Подскажите, как я понимаю изоспан должен быть с нахлестом не меньше 10-15 см или в инструкции у Вас написано по другому?
16.02.2014 в 16:45:54
не_китаец написал : А может докрутить и нарастить? Сантиметров на 80.
Не, это уже какое-то издевательство, а не фундамент.. В любом случае, сваи там слишком тонкие. Во-вторых, их слишком мало - Терем ставил 14 штук на дом 7х9 - это на пределе, по нормам. В общем, легче избавиться от этого недоразумения и подвести ленту, так понадежнее будет.
16.02.2014 в 16:51:33
Балтиец. написал : Да.
Вообще да.. Вы правы. Уже в прошлый год опустились, но уже не так ровно, как раньше, стало. В эту зиму явно уже на больший угол искривление пошло. Жалею, что прошлым летом еще не решил эту проблему. Теперь уже сложнее, выравнивать придется(
16.02.2014 в 17:25:19
Artriot Выбросите эти сваи залейте фундамент насколько получется от земли по высоте потом кирпичем и поштукатурте кирпич . Ленту делайте шире с расширением на внешнюю сторону так легче копать и залевать бетон выступ пригодится в будущем кирпичем обложите.
16.02.2014 в 19:39:41
Посмотрел дома от Тереме для постоянного проживания....совсем не дешево,базовая стоимость 2330000 рублей, при общей площади 123м2. Оборжацца. И кто после этого скажет что это дешево?
16.02.2014 в 19:41:33
Wander написал : Владимир Ъ
[quote="Wander;4364105"]Сегодня был на площадке, домик строится, прошло 6 дней. Сегодня привезли утеплитель и окна + вечером должны были довезти полы и сайдинг. Моя довольна
Не понял, а дерево то обработано, сколькими слоями? Почему отличие по цвету?
16.02.2014 в 19:46:59
Обращался на днях в Терем на предмет того что якобы хочу купить у них дом, звоню...говорю, дайте мне изучить конструктивные особенности ваших домов, чертежи и специфиувцию.....в ответ - а вам зачем? Аут. Начались отговорки, дескать предоставим если вы купите. Это что за наи...лово? Что за отношение к людям? Как только чувствуют что человек просит оценить их профессионализм, тут же сливаются. расчет на лохов?
