Yliana Не стоит, а вот лаги под домом, я бы на Вашем месте обработал антисептиком.
12.04.2012 в 14:58:08
12.04.2012 в 15:07:51
Долго читал и даже решил зарегиться. Алекснет, Ваша компетентность тоже под вопросом. И уж очень хочется посмотреть фотографии дома в котором живете Вы.
12.04.2012 в 15:17:47
Алекснет написал : Не стоит, а вот лаги под домом, я бы на Вашем месте обработал антисептиком.
Хорошо, отчет с фото делать???:o
12.04.2012 в 15:18:11
Алекснет написал : А использование в качестве гидроизоляции отнюдь не дешевого материала, по моему глупо. Не ну если корыто соорудить прямо в полу тогда да.
А мы и будем стремиться к тому, чтобы пол в санузле и напоминал корыто по герметичности, по-моему, в деревянном доме это разумно.
12.04.2012 в 15:32:12
Yliana написал : Хорошо, отчет с фото делать???
По моему у нас нет контракта что я у Вас надзор осуществляю.... Для себя делаете.:)
Галина65 написал : А мы и будем стремиться к тому, чтобы пол в санузле и напоминал корыто по герметичности, по-моему, в деревянном доме это разумно.
Для этого существует гидроизоляция, которая не в пример дешевле.
12.04.2012 в 15:44:07
Алекснет написал : Для этого существует гидроизоляция, которая не в пример дешевле.
Какая? Я вот зимой видела про эти панели, и меня эта мысль все время успокаивает, что можно санузел сделать в деревянном доме и не бояться за каждую брызгу. Даже и не приценивалась еще. Для нас вопрос экономии очень насущен, подскажите, что дешевле и можно ли это как-то вообще до потолка или на рост человека сделать, ну, и эстетично
12.04.2012 в 17:29:09
GooK Есть дом, построен в 1906 году. Естественно не мной а моим прадедом.:) Но я там не живы а отдыхаю.
GooK Преамбула:> Дом со стенами из деревянного каркаса 150 мм "Терем - 3" К 7,5х10,3 м разработан в соответствии с требованиями СНиП и стандартами, применяемым к строениям данного типа. Дом предназначен для строительства на садовых дачных участках и на участках для индивидуального жилищного строительства. Комплектация дома предусматривает его круглогодичное использование, с использованием стационарных отопительных агрегатов (АОГВ, калориферов, печей и пр.)
А теперь комплектация:
Комплектация: Фундамент Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200×500(Н). Конструкция фундамента определяется проектом. Гидроизоляция 2 слоя рубероида по верху фундамента. Высота потолка 1-го этажа 2500 мм Высота потолка мансарды 2400 мм Стены Каркасные из п/м 35×150 мм и 24х150 мм подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны − по пароизоляции, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление - 150 мм Перегородки Каркасные из п/м 20×100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены Полы Балки − п/м 35×150 мм и 24х150 мм, черновой пол − фанера 4 мм по п/м − 24х24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм. Потолок Балки перекрытия из доски 35×150 мм и 24х150 мм, опираются на несущие стены и балку несущую 191х100 мм. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм Мансарда Все элементы мансарды: фронтоны, боковые стены, перегородки каркасные, не утепленные, подшиты обшивкой 12,5 мм (фронтоны с 2-х сторон ). Каркас фронтонов - п/м 35х150 мм и 24х150 мм, боковых стен - п/м 35×150 мм, перегородок - 20×100 мм, ригеля - п/м 24х150 мм. Настил пола - доска пола 21 мм. Потолок подшит обшивкой 12,5 мм по ригелям. Подъем на мансарду по одномаршевой лестнице с тремя забежными ступенями внизу. Крыша Стропила - п/м 35×150 мм, стропила "фонаря" - п/м 20х100 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм. Двери Деревянные. Входная, внутренние - филенчатые. Окна Деревянные остекленные с уплотнителем. Отделочные работы Углы, стыки вагонки по стенам закрываются наличником 13×90 мм. Стыки пола и стен закрываются плинтусом, вертикальные угловые стыки - угловой раскладкой. Карнизы подшиваются наличником 13×90 мм. По фронтонам и нижней части окон устанавливаются водоотливные козырьки из оцинкованной стали.
Оцените как проектировщик данное сооружение.:)
12.04.2012 в 17:52:57
Алекснет написал : Оцените как проектировщик данное сооружение.
..не моё,ка- бы, дело,но мне стало просто страшно... я сарай для лопат и тачки,делаю прочнее.. Люди одумайтесь...:)
12.04.2012 в 18:00:54
Галина65 написал : акая? Я вот зимой видела про эти панели, и меня эта мысль все время успокаивает, что можно санузел сделать в деревянном доме и не бояться за каждую брызгу.
Вам что именно гидроизолировать надо? если стены, обшиваете гипсоволокнистым листом грунтуете, укладываете плитку, на пол уложите тоже гипсоволокно, обработайте гидроизоляцией типа вот этой:
Галина65 написал : что дешевле и можно ли это как-то вообще до потолка или на рост человека сделать, ну, и эстетично
Смотря что у Вас будет, ванна или душевая кабина? Если кабина то облицевать надо один пол. А стены покрыть маслом.
12.04.2012 в 19:03:55
Алекснет написал : По поводу дизайна, извините не советчик, слишком консервативен. Но смею Вас заверить, что если Вы захотите, сделать радиусные криволинейные стены, это обойдётся Вам гораздо дороже. Поскольку дорогие материалы, плюс облицовка не плиткой а мозаикой, да и работу Вы врят-ли сами сделаете.
Спасибо! Коли плиткой можно облицевать, то другого дизайна нам и не надо. радиусные и криволинейные стены это от незнания более простых решений. А на стыки между стенами и полом достаточно малярной сетки и сверху этой же мастикой?
Будет просто кабина, но хочется и стены гидроизолировать.
12.04.2012 в 19:56:49
Галина65 написал : Мы хотели снять верхний слой земли и засыпать всю площадь под домом песком, но организовать, к сожадению, это все не удалось.
Супер! У Вас наверно много допов? Мы когда оформлялись там, краем уха слышала за соседним стлом менеджер обрадовал своих клиентов сайдингом в подарок. Мы со своими допами (на 200 тыс ) получили окна и то, по словам нашего менеджера, только лишь в честь 8 марта.
Допов на 250 тыщ.
