Алекснет
Алекснет
12.04.2012 в 22:49:06
Галина65 написал : Спасибо! Коли плиткой можно облицевать, то другого дизайна нам и не надо. радиусные и криволинейные стены это от незнания более простых решений. А на стыки между стенами и полом достаточно малярной сетки и сверху этой же мастикой?
В принципе достаточно, есть правда несколько засад. Первая, насколько я понимаю, дом у Вас изнутри обшит вагонкой, и тут получается нехорошая ситуация, вагонка будет заперта между двумя слоями гидроизоляции, что не очень хорошо, однако не смертельно, если её сначала обработать антисептиком а потом высушить. Это касается только наружных стен, на внутренние можно лепить смело. С наружной стеной, я бы поступил так, снял-бы вагонку, стараясь не повредить пароизоляцию. Положил-бы дополнительный слой пароизоляции с тщательной проклейкой всех швов, в качестве пароизоляции и дополнительного утепления желательно использовать пенофол толщиной 4-6мм а потом два слоя влагостойкого ГКЛ или ГВЛ, а уж потом гидроизоляция и плитка. Второе, самое неприятное, из душевой нужно организовать вентиляцию, поскольку конструкция каркасного дома такова, что по сути, это полиэтиленовый мешок и пару попросту некуда деваться.Если Вам интересно как организовать вентиляцию, прошу ответить на несколько вопросов.
  1. Утеплена-ли у Вас кровля? 2.Какой кровельный материал?
  2. какое будет отопление? Если надо постараюсь подробно ответить завтра.
игорь3
игорь3
Чехов
13.04.2012 в 08:22:06
GooK написал : Алекснет, Ваша компетентность тоже под вопросом. И уж очень хочется посмотреть фотографии дома в котором живете Вы.
К мнению Алекснета стоит прислушаться. Он не советует плохого. Старается предостеречь от непродуманных решений. Мало кто пытается снять с застройщиков розовые очки. Человеку не все равно и он тратит свое личное время для вас, уважаемых читателей этого форума.
Галина65
Галина65
13.04.2012 в 09:55:47
Алекснет написал :
1.У нас утепление мансарды до 100, больше нельзя, не позволяет конструкция.
  1. Оцинкованный профлист
  2. Отопление. С этим сложнее. Обсуждаем. Знакомый советует вырезать в полу первого этажа пол под печь, сделать для нее свой фундамент, топить дровами, а при входе на мансарду сразу после лесницы поставить дверь, ну, и перегородку утепленную, чтобы зимой ее совсем не использовать, а иначе, говорит, у вас туда будет улетать много денег. Но тут еще все не окончательно решено, будем смотреть и замерять все, это раз, и самое главное не хочется терять гарантию на дом на год. Вдруг крыша потечет, а нам скажут, так у вас дырка в полу, это образно конечно. Будем стремиться обустроить дом для круглогодичного проживания Еще вот это на заметке держу для обустройства http://vash-topas.ru/ , может, подскажете более дешевые решения?
preoritet
preoritet
Самара
13.04.2012 в 11:35:47
dmitriy-k2 написал : А такой вопрос. Кто нибудь строился у терема без обшивки сайдингом? Какой материал внешней стены тогда использовать осп или вагонку. Напрягает толщина вагонки, 12,5 мм. Такая предназначена для внутренних работ, толщина вагонки для наружных работ начинается от 16 мм. И кто может сказать что такое ОСП-9, в инете нашел только ОСП с 1 по 4.
ОСП-9 - по внутренней терминологии компании Терем называют ОСП (ориентированно-стружечную плиту) толщиной 9 мм, а по европейскому стандарту это OSB-3 (плита конструкционная для использования во влажной среде. снаружи и внутри). 14мм вагонка используется в банях для обшивки парного отделения. При обшивке дома снаружи деревянной вагонкой, блокхаусом либо фальшбрусом, поверхность необходимо красить. Толщина вагонки, (либо другой отделочный материал) влияет только на толщину стены.
preoritet
preoritet
Самара
13.04.2012 в 13:32:14
не_китаец написал : Тут ключевой момент кем считается. Прорабом - нет, инженером-строителем- нет, инженером-проектировщиком - да. Знания нужны для этого и образование специализированное, а иначе либо под халупу фундамент как для небоскреба(с соответствующей ценой), или по весне стены трещать начинают и крыша едет.
Возвращаясь к основной теме: Почему так популярны конторы типа Терем, Детинец или Зодчий? Качество у них низкое, удешевлено все что можно, а если заказывать все допы которые надо, дом станет золотым. А ответ на поверхности. Они строят по хорошим проектам и с использованием поточных технологий которые позволяют все удешевить, а дом при этом все равно не развалиться и будет годен для эксплуатации(типа как раньше строили хрущевки - срок службы меньше в 3 раза, комфорта никакого, но за то дешево и быстро). Это массовое дешевое строительство.
Массовое не значит плохо. С конвеера идут и автомобили, и вся бытовая техника, оборонная промышленность и даже космическая отрасль давно на потоке. Качество от этого только повышается, потому что закупается оборудование высокоточное. Цена снижается от больших оборотов продукции. Сокращения времени монтажа дома, потому что пилить и строгать по месту уже не приходится. Строители уже не плотники, а монтажники. Этому радоваться надо. Люди с определенным достатком могут позволить себе дом по типовому проекту качественный, удобный, не дорогой с длительным сроком эксплуатации. (в Тереме гарантию на 10 лет дают)! Типовой проект не значит плохой, он взят из наиболее востребованных индивидуальных проектов и поставлен на поток.
игорь3
игорь3
Чехов
13.04.2012 в 13:46:38
preoritet написал : Массовое не значит плохо.
Галина65
Галина65
13.04.2012 в 13:51:03
preoritet написал : (в Тереме гарантию на 10 лет дают)!
сначала удивилась, нам при оформлении год говорили, потом нашла, что на договора с 9.04.12, да, на каркасные 5 лет, на клееный брус 5 лет, а на каркасные обшитые ОСП 10 лет. Мы хоть по-любому в пролете, но пожалела что без ОСП у нас, видимо дом намного крепче, раз гарантия в два раза больше. Ну, очень жалею.
preoritet
preoritet
Самара
13.04.2012 в 14:00:04
mamadva написал : Заканчивают нам строить дом Канцлер 1К,строит тульская бригада из 5 человек,только полный контроль нужен,строительный материал воруют в наглую,во время строительства 3р газель гоняли домой-явно пустую гонять не будут,бригадир мне втирал что все по накладной здают обратно в терем,хотелось бы верить,так что вам еще повезло с остатками материалов,а у нас и опилки забирут с собой.
Обвинения должны быть основанными на фактах, остальное всего лишь домыслы. Если после сдачи дома Вы обнаружили нарушения технологии монтажа, например, не досчитались одной стены, либо дом оказался без крыши, тогда Ваши обвинения будут признаны основательными. Ваше право соообщить о нарушениях и замечаниях по строительству дежурному диспетчеру. Телефон указан в вашем экземпляре договора. Если строительная бригада оставила после себя чистый убранный объект, это здорово!))
komol
komol
Коломна
13.04.2012 в 14:49:55
Знающие люди объясните что это Замена лаг пола с 24х150 мм на клеёный тавровый профиль 80х156 мм интересует что за профиль?
komol
komol
Коломна
13.04.2012 в 14:52:17
рс Юль выкладывайте фотки многим людям интересно тк тут потенциальные покупатели терема.
игорь3
игорь3
Чехов
13.04.2012 в 15:18:17
игорь3 написал : Ну и главное что бы пол был жесткий (не качался). Еще можно класть ацеид (плоский шифер) в 2 или три слоя проклеивая слои и стыки листов каждого слоя не должны совпадать со стыками следующего слоя. Для ЦСП тоже самое.
Вот видео технологии: http://www.youtube.com/watch?v=eDKncwH7shg&feature=channel&list=UL
