Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
04.03.2014 в 17:36:54
Wander написал : НУ так они сначала ветроизоляцию прибили, а потом сверху ОСП, вроде читал, что это не критично.
а что типа вент фасада нельзя было сделать? по рейкам то всяко лучше чем по изоляциям.
ROV777
ROV777
04.03.2014 в 17:49:55
Нельзя запирать пар внутри дома, то есть смысл, что какое то количество пара просочится через пароизоляцию внутрь утеплителя. Идея что через ветровую мембрану он выходит наружу. Ветровая мембрана пропускает влагу только с одной стороны. Мне кажется они накосячили поскольку будет двойной барьер для выхода пара. Я думаю выход из ситуации усилить пароизоляцию изнутри. Типа фольги на бумажной основе и проклеить все стыки клейкой изолирующей лентой. Что бы пар никаким образом не попал внутрь. Если всё уже смонтировано, то тогда со временем ставьте фольгу и закрывайте гипсокартонном.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
04.03.2014 в 17:53:47
Буржуйские строительные коды, а вслед за ними и наш СП 31-105-2002 требуют ветрозащиту поверх наружной обшивки каркаса из ОСП. Если не поставить - ничего сильно страшного не случится, немного ухудшатся свойства утепления из-за продуваемости щелей. Ветрозащита укладывается горизонтально, с нахлестом, оставлять ее под ультрафиолетом больше чем на месяц не рекомендуется - разрушается от ультрафиолета. - это с форума дом и дача
http://domkarkasny.ru/karkasnoe-stroitelstvo/wind-membrane/ вот еще "откровения" специалиста. а вообще то непонятно, так или так ветрозащиту ставить.
Wander
Wander
04.03.2014 в 20:39:58
Мне не понятен алгоритм строительства, одни делают так, другие так. Терему надо обратить внимание на четкие схемы и способы строительства ключевых моментов, чтобы было меньше рекламаций. Разве нет методологического отдела, который может разработать четкий алгоритм действий? На сайте написано о 400 профессиональных бригадах, пока у меня складывается обратное впечатление. Руки у ребят есть, голова тоже на месте, а вот с опытом строительства напряженка, пришлось самому вникать в некоторые вещи, которые мне совсем не интересны.
Вот этот момент еще упустил:
Raper написал : А куда будет примыкать пароизоляция (потолок)... почему не видно нахлёста от стен на потолок? Они её просто могут прибить как получится (без нахлёста на стену... тем более там уже вагонка) и останется щель, а там и утеплитель экологический... и дышаться Вам легко будет.
Бегут впереди паровоза, согласен. Еще минус в "строительную карму" бригаде.
ОксанаТ Передавайте привет Наталье У. из отдела продаж, если по ее словам, зимой более профессиональные бригады строят, то мне интересно становится, как и кто строит летом.
Вопрос про тетрис с тыльной стороны снимается, сейчас посмотрел как было и как стало, длины полосы сайдинга реально не хватало, чтобы достать до окна, поэтому такая нарезка
Как было:
Как стало:
Осталось решить вопрос правильного монтажа + аккуратности, так как стыковать внахлест + еще и гвоздями - это нечто.
ROV777
ROV777
04.03.2014 в 22:49:39
Да большинство строителей все такие, без контроля оставлять нельзя.
Wander
Wander
04.03.2014 в 23:02:07
С постоянным контролем, еще раз повторю, я бы взял месяц отпуска летом и нанял бригаду земляков, построили бы лучше, но не факт, что быстрее и дешевле. Делают то аккуратно, видно, что стараются сделать красиво, если бы не набрел на эту тему, то многое был просто проглотил и так, т.к. не силен в строительном деле. А ездить каждый день за 50 км от МКАД после работы это жуть, особенно по ленинградке.
donner
donner
Истра
04.03.2014 в 23:18:18
Raper написал : Замена фанеры на ОСП, никак не влияет на половую доску... чем толще доска, тем меньше "батут".
А мне менеджер объснял что при выборе 35 доски лаги кладут с большим шагом, чем при 21 доске и в итоге разницы не будет.
medvedol
medvedol
04.03.2014 в 23:23:13
donner Вот в начале апреля и отпишусь про батут или не тут;)
Raper
Raper
04.03.2014 в 23:42:17
Wander написал : Руки у ребят есть
Руки то есть, но они растут не из того места...
Wander написал : голова тоже на месте
Но в ней один ветер в голове!
Wander написал : Сообщение от Raper
И Вам сделали так как я и предполагал... дышать Вам теперь придётся тем, что просочится сквозь примыкание пароизоляции... Лучше всё переделать и сайдинг... и пароизоляцию... и кровлю (присмотритесь на выложенное Вами фото, на карнизную линию кровельных листов). Если это не сделаете, то в будущем Вас ждёт грандиозная переделка... знаю, проходили!
Wander написал : и дешевле.
Было бы дешевле и качественнее...
Wander написал : что стараются сделать красиво
Под красивой обёрткой конфетки, может оказаться большая кака.
donner написал : А мне менеджер объснял что при выборе 35 доски лаги кладут с большим шагом, чем при 21 доске и в итоге разницы не будет.
А какой шаг у половых лаг под половую доску 21мм? И какой размер этой лаги?
Raper
Raper
05.03.2014 в 00:03:16
Wander написал : длины полосы сайдинга реально не хватало, чтобы достать до окна, поэтому такая нарезка
Неужели у Вас от угла дома и до окна больше 3,6 метра? Ссудя по фото... там меньше, чем 3,6 метра (3,6 метра это средняя длина панелей сайдинга у многих производителей).
Wander
Wander
05.03.2014 в 01:05:54
Середина окна 4450 от края стены, отнимаем половину проема и получаем примерно 4100-4150 должна быть длинна панели, чтобы без нахлеста. У меня первый этаж 35мм, шаг между лагами 580, второй этаж 21 мм, шаг 445.
Почему может быть неровная линия кровли? Я видел, но фоне косяков с сайдингом особо значения не придал...
