Wander
Wander
06.03.2014 в 12:34:58
Я сам лаги доварю по кругу, потом к ним прикреплю цоколь из профнастила. Но это после того как введу коммуникации и сделаю отмостку с дренажем.
бегрол
бегрол
06.03.2014 в 12:52:38
Raper написал : Наталья К, вот неплохой одноэтажный дом http://2domik.ru/house/data-exterier.html в живую смотрится тоже великолепно!
Согласен . Неплохо смотрится . Весьма .
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 13:12:57
Возникл вопрос требующий скорейшего разрешения.
Решил заменить штатный утеплитель в полу на более плотный утеплитель (пол который с ОСП, с тавровым профилем и доской 35мм, т.е. с шагом лаг 60см.) А штатный рулон в перегородки.
Остановился на Paroc Extra (также на Paroc UNS 34, 37, но их сложнее в розницу найти) Почитал про Paroc Extra хорошие отзывы, в т.ч. от практического сравнения практиков с другими на форумхауз и в др....но проблема в том что найти можно только размером плиты по ширине 600мм. Раньше Paroc поставлялся в варианте и 610мм, но сейчас на рынке такой стандарт в розницу по факту не найти.
Так вот ширина ОСП пола по факту те же 600, т.е. возможен зазор между плитой утеплителя и лагами пола...Бригада говорит (только заехали), что нужен утеплитель который немного заходил бы на стенки и рулонный Кнауф говорят что обычно они его раскатывают и он упирается в стенку лаги (но размера не помнят)... Не уверен, т.к. по характеристикам Кнауф Рол 037 не нашел в интернете шире тех же 600...
Кто знает, какой ширины по факту привозят Кнауф Рол 037 и действительно ли (кто наблюдал у себя) при вышеуказанной комплектации пола рулонный Терема идет плотно впритык к лагам**?** За объективные мотивированные и полезные советы, особая благодарность Raper)
Wander
Wander
06.03.2014 в 13:23:11
Сегодня был "пролетом" на площадке Терема, облазил образец своего строящегося дома. Проверял как смонитрован сайдинг, панели там свободно не ходят по горизонтали и ничего не повело (проверял на нескольких стенах), т.к. когда смотрел его первый раз был мороз -20 и стоит он там уже не первый год, немного себя успокоил.
з.ы. Внутренности дома покрашены в стремный белый цвет, фактуры дерева не видно, лучше бы пропитали чем нить, гораздо уютней бы смотрелось. Ступени на второй этаж в ужасном состоянии (сильно потертые), а в остальном вполне нормуль.
На счет плотно впритык к лагам не знаю, но видно, что черновой пол принял на себя значительную нагрузку, т.к. осп в прогибе, пробовал приподнять, одной рукой очень проблематично, только двумя сидя или одной из положения лежа, хотя я не "дрищ" :)
AndreSm
AndreSm
06.03.2014 в 13:28:28
Дмитрий 70 написал : Кто знает, какой ширины по факту привозят Кнауф Рол 037 и действительно ли (кто наблюдал у себя) при вышеуказанной комплектации пола рулонный Терема идет плотно впритык к лагам? За объективные мотивированные и полезные советы, особая благодарность Raper
у меня привозили шириной 1200мм рулонный и плитный 600 мм
https://www.dropbox.com/s/kvwu8k1i0g1e8o0/2013-09-14-15.56.20_rulon.jpg
https://www.dropbox.com/s/28dmwmgtzyz2r2o/2013-09-14-15.54.40.jpg
Канцлер 1К
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 13:30:49
AndreSm написал : у меня привозили шириной 1200мм
т.е. между лагами (600мм) рулон шириной 1200 заворачивали и резали?
Wander написал : На счет плотно впритык к лагам не знаю, но видно, что черновой пол принял на себя значительную нагрузку, т.к. осп в прогибе, пробовал приподнять, одной рукой очень проблематично, только двумя сидя или одной из положения лежа, хотя я не "дрищ"
и это у вас штатный стандартный рулон с плотностью 15?
Bulldog
Bulldog
06.03.2014 в 13:37:15
Дмитрий 70 написал : Возникл вопрос требующий скорейшего разрешения.
Я когда заказывал дом - заменил весь утеплитель на http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1266/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts Соответственно на пол, потолок, вся мансарда... Как сказали - будут укладывать 3 листа по 50 мм... посмотрим, что получится. Ширина у него 60 см...
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 13:42:23
Bulldog написал : Я когда заказывал дом - заменил весь утеплитель на http://www.rockwool.ru/products+and+...iry/layt_batts Соответственно на пол, потолок, вся мансарда... Как сказали - будут укладывать 3 листа по 50 мм... посмотрим, что получится. Ширина у него 60 см...
Вот! собственно я иду Вашим путем. Не будет ли узким лист между лагами (если конечно у Вас не 400мм шаг лаг)? А теперь еще сомнение - у них плотность больше рулона Кнауфа в двара раза...а тут Wander, говорит ОСП прогибается :confused:
Wander
Wander
06.03.2014 в 13:42:58
Дмитрий 70 написал : и это у вас штатный стандартный рулон с плотностью 15?
Да, его режут не разворачивая, прям в рулоне.
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 13:45:16
Wander Хорошо... скорее всего режут по-полам, то есть остаеться те же 600мм...
Bulldog
Bulldog
06.03.2014 в 14:17:23
Дмитрий 70 написал : Вот! собственно я иду Вашим путем. Не будет ли узким лист между лагами (если конечно у Вас не 400мм шаг лаг)? А теперь еще сомнение - у них плотность больше рулона Кнауфа в двара раза...а тут Wander, говорит ОСП прогибается :confused:
Про лаги, если честно не знаю.. доска на пол 35. По поводу ОСП - если будет прогибаться - не вижу никаких проблем, так как можно будет снизу прикрепить дополнительные рейки, которые будут держать эту ОСП.
