Наталья К
Наталья К
06.03.2014 в 14:34:37
Raper написал : вот неплохой одноэтажный дом
Неплохой, только спален нам надо не две, а четыре.
Еще подумала про одноэтажные дома - ведь не только фундамент вдвое больше по площади нужен, но и кровля. Обе эти вещи не дешевы.
Светлана99 написал : Вот думаю может фундамент сделать отдельно и заказать дом без фундамента... В общем полном замешательстве.
Тоже такую возможность рассмтриваем. Но Терем - хитрая компания. Экономии не получится почти никакой. Если не их фундамент и без верхней обвязки, например, то балку пространственной конструкции придется у них заказать как доп. опцию, а она не дешевая.
Wander
Wander
06.03.2014 в 14:38:10
Наталья К Советчикам просто лишь бы что-то посоветовать, думать то более глобально не охота :)
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 14:41:47
AndreSm написал : у меня привозили шириной 1200мм рулонный и плитный 600 мм
а где в Теремовских идет плитный, в каких проектах?
Наталья К
Наталья К
06.03.2014 в 14:49:02
Дмитрий 70 Нигде. Это дополнительная опция, согласовываемая через тех. отдел.
Raper
Raper
06.03.2014 в 15:25:17
Дмитрий 70 написал : а где в Теремовских идет плитный, в каких проектах?
Не заморачивайтесь, так как у Терема, плотный тоже от Кнауф... и с такой же плотностью, как и рулонный!
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
06.03.2014 в 15:26:29
Наталья К написал : Тоже такую возможность рассмтриваем. Но Терем - хитрая компания. Экономии не получится почти никакой. Если не их фундамент и без верхней обвязки, например, то балку пространственной конструкции придется у них заказать как доп. опцию, а она не дешевая.
а если обвязка есть?
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 15:34:05
Raper, склоняюсь, что резать поперек листы тоже не будет удачноым решением - будет остваться с каждой плиты остаток меньже 600 (ведь она же вся 1200), будет много шагов коротких плит и нестандартных обрезков от каждой плиты...Наверное в полу оставлю штатный (если действительно плотно между лаг кладут) - все равно планировал черновой пол снизу утеплять потом... Теперь думаю имеет ли смысл заменить утеплитель потолка мансарды (на чердаке на тот же Paroc, с изоспаном AS), не понятно в какие там размеры он укладывается?...вообще так ли функционально целесообразен более плотный, при равной теплопроводности?
Наталья К
Наталья К
06.03.2014 в 15:48:06
Игорь Вик-ч написал : а если обвязка есть?
Тогда балка не нужна. Но хорошая обвязка, швеллер или двутавр, стоит хороших денег. Это не предлагаемая Теремом проф. труба. И опять же экономии не получается. Я о сваях сейчас говорю.
С лентой та же тема, но немножко в другом контексте.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
06.03.2014 в 15:56:07
Наталья К ну тогда тупо посчитать, что дешевле обвязка от Терема или швеллер. и выбрать что крепче... ;)
Wander
Wander
06.03.2014 в 15:59:50
Смысла укладывать плитый утеплитель в пол не вижу, здесь обсуждалось, что в стены надо плитный, так как он не съедет как рулонный вниз. Еще много зависит от того как его укладывают...
Дмитрий 70
Дмитрий 70
06.03.2014 в 16:05:29
Wander, да-да про стены это понятно..но я уже писал, что нужен утеплитель в перегородки и потолок 1-го этажа, а значит докупать...так вот докупить можно более плотный (который в отличие от рулонного через время не осядет и в полу) его в пол, а освобождающийся в перегородки...т.е. раз докупить, то в пол...во внешние стены это уже много и потребует возможно другого крепления в распор...при этом у меня на наружке сейчас остается ОСП, которое под садингом тоже утеплю...позже)
